Текущее время: 01 Jul 2026, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Камеры, и как с ними бороться.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2006, 23:29
Здравствуйте всем.
Вообщем случилась такая неприятность: за 10 дней пробил себе задний скат 2 раза, хотя до этого проездил полтора года без гвоздей. Оба раза оставался как у разбитого корыта - скутер не транспортируешь никуда своим ходом. Что посоветуете для таких случаев ? Запаску не предлагать 8) , потому что их надо 2, может камеру ?
представьте что видят микробы из-под ободка унитаза...
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2006, 23:32
почему-то тема попала в расходные, хотя вроде размещал в запчастях. Может админ/модераторы перенесут ? :)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2006, 23:35
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Конечно. Запихнуть ее под клюв, чтобы в унитазе место не занимала и не протерлась об что-нибудь.
А запчасть камера или расходный материал, так сразу и не скажешь.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2006, 23:42
спасибо, а может ещё про tyre doctor что-нибудь подскажешь ? И сам чем бережёшься ?[/quote]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2006, 23:51
Стаж: 10 лет
Тайр Доктор хорош для бескамерных шин, а камере он поможет, если дырка совсем маленькая. На всякиий случай вожу с собой. А камеру я как запихнул в клюв, она там так и лежит, пока не понадобилась.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 00:00
Дело в чём. Даже если камера и будет, снять/поставить заднее колесо одному довольно проблематично, а в полевых условиях я думаю невозможно. Я с собой вожу набор торцевых ключей и с его помощью снять колесо не смог. Сняли вдвоём с братом только автомобильным ключём (буквой Г с двумя головками) после транспортировки домой.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 00:35
Стаж: 10 лет
Всегда снимал и ставил заднее колесо один, для этого нужен большой, порядка 40см, накидной ключ на 22. Я его подрезал и подогнул слегка, чтобы он много места не занимал, и как удлиннитель корпус велосипедного насоса. Без проблем гайка откручивается и закручивается.
Последний раз редактировалось Avel 28 Aug 2006, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 22:22
тогда подскажи как блокируешь колесо
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 22:40
Стаж: 10 лет
Жму рычаг тормоза до рукоятки и приматываю его к ней проволокой.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 22:50
блин, ну не получается у меня так, только если один на скуте сидит -пустое заднее колесо на что-то давит а он выжимает тормоз и то еле-еле
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 23:01
Стаж: 10 лет
Более подробно. Если тормоз плохой, то до этой операции затягиваешь его барашек потуже. Затем выжимаешь, приматываешь. Ставишь скут на боковую (не на центральную!) подножку, левой рукой держишься за багажник и в него же упираешься брюхом, правой рукой толкаешь рукоятку ключа вниз, не идет - помогаешь правой ногой, для этого рукоятка должна быть достаточно длинной.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2006, 22:30
спасибо, надо попробовать, всё равно камеру надо новую ставить, последний раз пробил на на ходу вдвоём, так на шиномонтаже сказали 4 дырки..., хорошо ехал небыстро....
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2006, 11:38
Стаж: 10 лет
Сегодня теснула камера, где сосок крепится. Спустило сразу. До работы, где есть запасное колесо, 5 км. Камера с собой была, но не было желания ковыряться в грязи на дороге. Пшикнул туда тайр доктором. Спускать продолжало, но гораздо медленней. Накачал, поехал. Через 3 км остановился, подкачал, и так нормально доехал. А колесо в мастерской менять гораздо приятнее, чем на дороге.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2007, 00:55
А у тебя на работе запасные и переднее и заднее ?? :)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2007, 03:39
Скутер: мопед
По-моему они абсолютно одинаковые. Особенно те, что с барабанными тормозами.
CHINAMOTO.RU
