Текущее время: 15 Sep 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Скутер дергается и плохо едет после замены ремня
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2013, 23:19
Скутер: Racer Sagita
Стаж: 2 месяца
Поменял ремень (старый порвался, отъездил на нем 6500 км), теперь скутер стал набирать больше оборотов и реветь (где то 7-8т если сразу ручку выжать) но при этом медленно едет, не больше 40 км/ч, порой с рывками. Вариатор ничем не смазывал, протирал его бензином. Ремень таких же размеров, как и прежний - 729х17.7. Устанавливал ремень так - зажал торкдрайв (кстати, что то он у меня тяжело зажимается) полностью утопил ремень, затем закинул его на передний вариатор (естественно перед этим сняв неподвижную щеку шкива). Объясните, в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер дергается и плохо едет после замены ремня
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2013, 00:48
ololoyev57 писал(а):
.. затем закинул его на передний вариатор (естественно перед этим сняв неподвижную щеку шкива). Объясните, в чем дело?
Дело в том, что обычно снимают ПОДВИЖНУЮ щеку шкива. Естественно. Ну и вариатор, он один. Сзади ТОРКДРАЙВЕР.
Вообще советую разобрать "передний вариатор" и посмотреть положение роликов. Ибо только ХЗ что вы там натворили.
Вероятно их зажало-перевернуло в нижнем,околовальном положении, раз такая картина. Обычно наибарот.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2013, 03:26
viewtopic.php?f=111&t=34425
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
