Текущее время: 25 Oct 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Помогите определить модель скутера по фото
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 17:43
Нужна Ваша помощь. Хочу купить пластик на скутер и фонари, а модель не знаю.
Может у кого аналогичны скутер?!
IMG0010A.jpg [ 23.04 KiB | Просмотров: 11057 ]
IMG0009A.jpg [ 39.46 KiB | Просмотров: 11057 ]
IMG0008A.jpg [ 41.63 KiB | Просмотров: 11057 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель скутера по фото
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 17:48
Вот по-моему он же??? Или нет??
sneg.jpg [ 247.13 KiB | Просмотров: 11053 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 15:37
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Стандартная копия Кимко филли, имеет кучу клонов. Джалинг QT-10, Ирбис Каори, АВМ Шторм, GX Джинс и так до бесконечности. Пластик руля бывает двух видов, под пульты и под кнопки, а так все одинаково.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 15:05
Всем привет!)) Стал обладателем скутера, без доков, бывший хозяин не знает что за модель, помогите определить...
Фото0048.jpg [ 139.65 KiB | Просмотров: 10892 ]
Фото0049.jpg [ 127.48 KiB | Просмотров: 10892 ]
Фото0050.jpg [ 125.51 KiB | Просмотров: 10892 ]
Фото0051.jpg [ 132.77 KiB | Просмотров: 10892 ]
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 15:20
Пока что удалось выяснить что это Eagle, но для покупки запчастей этого наверно будет маловато, хотелось бы поточнее.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 15:30
Скутер: UMC QT49-12F
Что Eagle или "Leike" одна фигня мотор 157QMJ? или 158? на фотке явно 150 см3. Ищи табличку на раме должна быть если не варованый :-D Да и пластик почти весь одинаковый кроме морды. А без доков у ГАЙ-цов забрать проблема большая будет. Читай последние постановления правительства и партии :-o
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 15:41
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
так же посмотри как у тебя крышка клапанная крепится, если на 2 или 4 больших болта в крышку насквозь, то у тебя 158 ой мотор, хоть и на картере может быть выбито 157
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 15:42
Memfisfrost
Это что-то совсем редкое, ранее не встречавшееся ни разу.
Эксклюзив видимо.
Там где живем гайцы в диковину)) Номер под бардачком заржавел, наверно нарочно зачистили, так что приобрел криминал :( . А где мона посмотреть модель движка где снять чего?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 15:45
Стаж: 3 ГОДА
слева под вариатором, может быть выбито и 1р57QMJ и просто 157QMJ
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 15:48
№ двигла с левой стороны на картере под вариатором. Помимо пробитого номера, на раме должна быть алюминиевая табличка, если конечно, не оторвали. А мотор 157 или 158 QMJ - различия есть.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 20:03
Ок! Всем спасибо за помощь, будем смотреть))) Таблички тоже не нашел, даже под клювом на руле нету, думал как на старых великах, но нет. А вообще он прикольный, соточку бежит))
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 20:33
Двигатель 157 QMJ
