Текущее время: 15 Oct 2026, 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа карбюратора на 4T китайце?!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 21:59
Ну 8 и не нужно, если остатков бензина не наглотался то уже хорошо, можно отмести.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 22:22
funix
Паров достаточно, чтобы двигатель вёл себя неадекватно.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 22:32
Скутер: Vento Corsica 4Т 49.9 сс 139FMA
funix
Как проверить его?(вакуумный клапан этот).
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 22:41
Как уже давным давно писали - методом исключения.
Полностью удалив его и системы питания.
Одна заглушка и одна трубка.
P.S.
Не поможет, если топливо натекло в картер.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 23:15
А если вывернуть свечу и дать испариться "натёкшему в картер"-?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 02:21
В картер свеча не вворачивается.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 06:59
Что масляный щуп показывает?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 07:12
Норму показывает.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 07:50
(звук из выхлопной очень странный)
пердит или звенит?
Везде пишут что при закручивании винта качества до упора, должен скутер глохнуть! Вот от этого я и пляшу...
Если заслонка приоткрыта побольше, то может и не заглохнуть. Закручивая винт полностью ты полностью отключаешь систему хх, но заслонка приоткрыта, золотник приоткрыт, воздух проходит и из под иглы немного бензина высасывается, поэтому чем больше приоткрыта заслонка, тем ближе качество смеси приближается к качеству на средних оборотах.
При закрытии рукой патрубка воздушного фильтра двигатель через пару секунд глохнет.
Это ни о чем не говорит и делать так не нужно, может залить свечу.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра новый с пропиткой
Промой и пропитай смесью, хз что за паролон, хз что за пропитка и сколько ее там.
Проверь уровень в поплавковой, при переливе хх не будет, будет глохнуть.
Подсос может быть и через маслосъемный колпачек впускного клапана, проверь впускной клапан, колпачок и возможную трещину головки залив кероса в патрубок при вмт поршня.
Верни исходные настройки карбюратора: игла на середине, болт на 2, хх- минимально устойчевые.
дырка в грибке на хх не влияет, отметаем.
Бензин хороший залей.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 08:53
funix - Пердит
Остальное сделаю
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 10:42
Пердит при богатой, свеча черная тоже, делай все что выше писал.
Поиски подсоса оставь на потом.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2013, 07:18
Перед тем как сделать то что советует funix, привел в порядок наблюдения за работой скутера.
Сейчас имеем следующее: Настройки карбюратора такие - игла на среднем стопорном, винт качества на 0.2-0.3 оборота откручен от упора, винт количества на половине резьбы.
На холодном двигателе, не дав прогреться, едет как положено! Не глохнет, динамика супер. Как прогреется - начинает тупить(либо максималка резко режется до 30 км\ч, либо холостые начинают прыгать и глохнет при остановках).
Вердикт тот-же?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2013, 07:21
WiMuDi писал(а):
Вердикт тот-же?
Зажат впускной клапан.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2013, 08:54
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Скорее всего.Я вообще сторонник того,что клапан пусть с чуть большим от нормы зазором будет,чем *зажат*.С прогревом клапан полностью не садится на седло,отсюда потеря мощности и *специфический* звук выхлопа.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2013, 11:10
WiMuDi писал(а):
винт качества на 0.2-0.3 оборота откручен от упора?
Пока вот эта бредятина будет твориться, двигатель нормально не заработает.
Что с системой охлаждения?
Что с клапанами?
WiMuDi писал(а):
Скутер 4т Vento Corsica 4Т 49.9 сс 139FMA
С какого перепуга на скутере стоит этот двигатель?
WiMuDi писал(а):
Фильтрующий элемент воздушного фильтра новый с пропиткой.
Что за пропитка, как пропитывал?
Давай ответы на все вопросы, перестань играть в партизана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
