Текущее время: 01 Sep 2026, 12:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Обгонная муфта
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2013, 21:55
Скутер: Stels Arrow 50, Honda Dio AF-27, Pirania 50
Доброго времени суток всем двухколесным! Заранее извиняюсь за не очень умный (для профессионалов) вопрос. Обгонная муфта, которая не должна двигаться после прекращения работы стартера, тем не мене продолжает потихоньку двигаться издавая неприятные металлические звуки. Вопрос в чем проблема? Виновата сама обгонная муфта или что-то еще? Скутер Stels Arrow 50 2011 года но с нехилым пробегом 15500 км (в Сочи сезон круглый год). Заранее извиняюсь что без фотографий (ночь на дворе как никак), просто пока есть надежда что проблема легко решаема (для кого-то) и без наглядности. Короче что надо смотреть и что менять, может кто сталкивался. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Стремление к Истине - единственное занятие достойное героя. (Джордано Бруно)
 Заголовок сообщения: Re: Обгонная муфта
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2013, 22:07
А дело, так понимаю срочное, до утра никак не подождать.
Да и фонарик такая редкость, что жуть. :-o
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2013, 22:38
как ни крути а ночные фото не ахти даже с фонариком, срочность связана с тем, что надо использовать выходные чтобы закупиться запчастями в противном случае придется ждать еще неделю, муфта стоит в районе 700 р не хотелось бы тратиться просто так, не делайте поспешных выводов, не рубите с плеча, обстоятельства бывают разные
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2013, 22:51
Да и потом сильно сомневаюсь, что фото хоть как-то помогут в данном случае. Обгонная муфта вроде как неразборная. Внешне выглядит нормально внутри, да вроде ничем не засорена, короче не знаю :005
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2013, 23:10
Ладно завтра на трезвую голову еще раз посмотрю может фото скину, я если честно не все сказал, там еще небольшая проблемка есть, кто знает, может быть с нее все началось, короче там резьба сорвана одного из болтов передней опоры обгонной муфты, и шестерня иногда выскакивает так что не может вращать муфту, я всунул туда две шайбы и теперь шестерня не выскакивает, но интересно почему раньше все обходилось без шайб? Просто я думал, что вроде как эта проблемы не взаимосвязаны, но теперь не уверен. Время покажет.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2013, 00:42
Это называется "бендикс". Разобрать-Смазать помогает. Если он не убит конечно тобой. Ездить со скрежетом бендикса нельзя.
Обгонная муфта -совсем другое.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2013, 22:48
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Воот.. повелся на название темы )) напишу тогда тут.
Видел в китайщине продают шестерню редуктора с обгонкой, типа она дает накат без торможения двигателем после сброса газа.
Где-нибудь эта железяка обсуждалась? Тесты есть?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 02:14
Обсуждалась.
Вскрытие показало, что она умерла.
viewtopic.php?f=29&t=34112
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2013, 05:45
Стаж: 16
Прочитал. Думаю автору просто не повезло, такое бывает с китаем. Бывает разное качество, чего вам тут объяснять..
Подобные узлы довольно успешно работают на технике гораздо мощнее.
Хочу попробовать сам процесс такой езды, наверно нужно будет чаще колодки менять.. Зима - время чесания рук :-D
В общем, если тему найду, отпишусь в сезон как оно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
