Текущее время: 14 Sep 2026, 19:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблема по электрике
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2013, 17:05
Скутер: Irbis nirvana
ребята помогите ирбис нервана нет питания на пусковое обогатитель. откуда идет питания на него *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: проблема по электрике
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2013, 17:15
Маугли
С генератора, через разьем. Ищи нужную схему, и смотри.
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2013, 17:55
дайте плиз схему на двигателя 157
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2013, 18:10
Маугли
Да там и без схемы всё ясно. Домовой же написал тебе, что питание идёт с генератора. Т.е. только при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2013, 18:15
Я почему спросил, у меня не было обогатителя совсем.
А на прошлом скутере, питание шло при включенном зажигании
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2013, 20:11
Ну так запитай с красного и зеленого на РН.
С генератора ..... смотря какой РН, на шунтирующем можно, на регулирующем нет, сгорит обогатитель. Если надумаешь с генератора (а оно так не сажает акб), то замерь сначала напряжение на хх и на средних (2-а желтых или желтый и белый), при до 14,5 можно, при выше нет, тогда придется на постоянку.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2014, 18:32
Скутер: Stels Trigger 50 X
Стаж: 1,5
Народ, нужна помощь, у меня не работает спидометр, питание к нему идет он светится и стрелка при запуски проходит полукруг как обычно, но скорость не показывает, я снял фару посмотрел провода, все целые, но спидометр все равно не работает, у меня есть предположение, что не работает счетчик оборотов колеса на переднем колесе, кто может скиньте фотку этого места, буду очень благодарен. Мотик Stels Trigger 50 X
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2014, 21:41
Скутер: Стелс Тактик 50сс
А зачем нужна фотка , если под носом скутер вживую ?
