Текущее время: 29 Nov 2026, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2013, 12:10
Ровно через год, расскажу о LPT-косичке. На матери нет разъёма под кабель принтера, но сам порт есть, в виде штырьков. Вот на эти штырьки надевается разъём шлейфа, с другой стороны шлейфа - планка с принтерным разъёмом.
Нафиг не надо, если принтер по ЮСБ.
Но нужно, если надо использовать древний принтер, у которого только стандартный кабель.
Простейшая вещь, но почему-то никто ее не знает. Нашел на митинском рынке, в груде барахла, сам, продавцы не понимали что мне надо. Отдали за 100 р.
LPT-косичка.jpg [ 123.87 KiB | Просмотров: 16687 ]
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2013, 20:12
Ну конечно не знают. Этой планке небось лет 20, там наверное продавцы моложе *JOKINGLY*
Если тебе лпт только для принтера то можно было через юсб.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2013, 04:41
Эти планки производятся ЩАС и продаются отдельно, но на других планетах, где у народа другая ментальность.
Например в Чехии:http://www.alza.cz/asrock-lpt-bracket-d154992.htm
бр.jpg [ 45.97 KiB | Просмотров: 16656 ]
У нас вместо этой планки принято покупать плату PCI-LPT и отключать встроенный LPT-порт. :-D
Пробовал. Купил такую плату, воткнул, LPT не появилось, зато вырубились все разъемы юсб.
Плату отнес обратно, юсб восстановил правкой параметра в реестре.
Ещё был путь купить переходник юсб-лпт.... не стал экспериментировать, ибо в отзывах было, что работает это не всегда.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2013, 13:25
Что-то нагнали вы страху.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0193969/
СообщениеСообщение было удалено | удалил: nisk | 09 Oct 2014, 08:40.
Причина: не заметил даты, некрофилия -- зло!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 17:24
Эта тема была первой.
Вопрос к знатокам, заказал комп по запам (так дешевле на 33% :) ), почитал про семерку 64 бит, в общем страху нагнали, дров нет, старые проги работают медленнее и тд, буду ставить 32 бит, но она больше 3,5 гигов не увидит, а памяти заказал 8 гигов (2х4), вопрос, если я ее принудительно в 2-х канальный режим поставлю, будет ли оно на всю работать?
Или я :-|
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 20:12
Скутер: Atlant Calypso 150cc
хоть как ставь, все равно 3 гига будет
и интересно - каким же некрософтом будешь пользоваться, который под 64 битами не пойдет?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 20:16
отрежь раздел на винте и поставь туда второй системой хоть хр хоть 98 - если надо будет, перегрузишься
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 22:05
Я так думаю что 3 гига в 2 канала = 6 гигов, ну 2 пропадут или видюха съест, не жалко.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 22:23
funix
Не путай каналы и удвоение.
Старая винда всё равно будет пользоваться только 3,6 Гига оперативки, не важно сколько каналов.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 22:49
98 сложно поставить будет...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 23:34
Каналы не удвоение разве? Зачем тогда они?
С установкой любой винды проблем нет. Имеется 2 саташных хд, 2 идишных, на каждой по винде уже стоит, прога востановитель загрузчика имеется, можно все в один загрузчик склеить.
В общем чтобы деньги не пропали советуете 64 ставить!?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 23:53
За дальнобой 2-й степени. (1)
Ставь 64 и не заморачивайся.дуал режим немного ускоряет работу с памятью при соблюдении определённых условий но памяти у тебя больше не увидит.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015, 06:58
Для параллельной обработки информации.
Грубо говоря реализация многозадачнсти.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015, 07:05
funix, ты кстати так говоришь "поставлю двухканальный режим" :) на многих современных материнках и настройки такой нет.
Включается/выключается автоматически. Ну и как уже сказали, на размер доступной памяти это никак не влияет.
Конечно ставь 64. Если нет какого-то старого или специфичного оборудования (типа древних сканеров, вебкамер, комплексов для прошивки инжектора), то вероятность проблем минимальна.
В любом случае, не понравится, всегда 32 поставить успеешь. :)
