Текущее время: 28 Nov 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: езда по снегу и в гололёд и в мороз
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2013, 07:55
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
вчера был мороз , решил я прокатиться .
по ровному ехать нормалъно , но разгон медленный , еле 55 набрал. и на гору по траве лучше газ не выжимать .
сегодня выпал снег, попробую еще проехаться
Последний раз редактировалось rus084 30 Nov 2013, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: езда по снегу и в гололёд
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2013, 13:51
Скутер: Стелс Тактик 50сс
и че ? о чем тема ?
 Заголовок сообщения: Re: езда по снегу и в гололёд и в мороз
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2013, 19:22
Стаж: с 15.03.13
у кого как ведет себя скутер при понижении температуры?
у меня сначала тяга добавляется , потом уменьшается (похоже на график скорости белковых катализаторов)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2013, 13:47
Заводить сложнее. Схватывает, чуть поработает и глохнет. И так 2-3 раза.
Это при минус 10-15.
А едет так же, те же 80 - 90.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2013, 17:20
Напугаю :) Если ничего не делать, то заводится плохо, несколько раз может заглохнуть, на газ реагирует с замедлением или глохнет пока не прогреется, после прогрева динамика улет, тяга лучше чем летом, но оно зимой не надо и может быстро перегреваться, и уходить зазор на свече, бывает что и электрод свечи плавится и отваливается. Смесь к зиме обогащать, достаточно поднять иглу и настроить хх.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2013, 18:36
Это совершенно правильно, так же надо отрегулировать (как это делается на форуме написано) пусковой , иначе заводить мотор зимой у которого стоит CVK - проблема....
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2013, 20:24
У нас вчера было +3, катались. Сегодня 0 градусов со снегом, соответственно, кататься труднее и небезопасно. Зимой периодически выгоняю скут из гаража проехаться по дворам. Заводится всегда хорошо, разве что газ надо прибавлять аккуратно при езде, и глохнет иногда, но это, скорее, из-за нечищеного воздухофильтра и карба (всё руки не доходят).
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2013, 22:27
Зимой периодически мопеду надо дать просраться с целью профилактики ЦПГ...
Иначе за зиму происходит залипание поршня к цилиндру на атомарном уровне...
Если этого не делать то весной может слипнуться намертво и тогда беда...
И еще...чем хорошо кататься зимой ...то что гаишники вас не остановят от удивления...
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2013, 07:02
Штурман, ты из Новосибирска!? :) Какой там атомно-молекулярный уровень!? говори проще, так сожмет, что не отпустит.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 08:13
Стаж: с 15.03.13
снег выпал по колено , пробывал ехать , в воздухан снег засасывает , в вентилятор охлаждения тоже .
ехать совсем невозможно - снег летит , даже с места не сдвигается .
если удалось стронуться , руль совсем неработает.
когда газ бросаю - глохнет , хотя когда завожу , на хх работает нормально .
еще когда холодный , лапка заводная очень тугая и не возвращается в начальное положение
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 11:21
Вот об этом и говорили, когда двигатель нормальноработающий на хх стал вдруг глохнуть, это перегрев, от которого идет подклинивание и переобогащение смеси, вот на хх и глохнет.
Ставь на прикол или делай снегоход и настраивай карб.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 11:46
rus084
Перед поездкой и заводкой затыкай пропеллер картонкой...до рабочей температуры...потом тихо трогай ...рулевую колонку завари до весны...
управление мопедом доверь телу...путем его заваливания в нужном направлении...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 12:44
Off topic:
Так только по пьяни ездют :-D
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 19:09
Стаж: с 15.03.13
откуда перегрев? летом после десятка километров без отпускания газа не перегревается , а тут за 5 минут , да еще и снег в охлаждение засасывается .
Стаж: с 15.03.13
