Текущее время: 28 Nov 2026, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Праймер в помощь обогатителю
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 08:10
vlad-k
Картинко не грузиццо. :(
funix
Остальное конструкция карбюратора, а именно в нем нет воздушного дренажа, его роль выполняет подсасывающий праймер.
из за отсутствия обычного воздушного дренажа в ней создается избыточное давление,
Карб с поплавковым механизмом не может работать, если нет "воздушного дренажа". Поплавковая камера сообщается либо с атмосферой, либо с пространством после воздушного фильтра, в этом случае поплавковая камера называется "балансированной".
Очевидно что ты не заметил, не нашел этого канала, и сделал вывод что его нет.
Но весь ужос в том, что из-за непонимания принципа работы, из-за неумения думать, ты нарисовал бредовую конструкцию с герметичной поплавковой камерой, тебя это не насторожило, ты решил что так и должно быть, и далее все рассуждения, основанные на этом бреде, также являются бредом...
"А как поведет себя карбюратор, если канал, сообщающий поплавковую камеру с атмосферой, вообще заткнуть?" - ты не ответишь на этот вопрос.
Только если заткнешь, если станет сильно интересно, на реальном карбюраторе, и будешь наблюдать.
Но ведь, при понимании принципа работы, ответ на этот вопрос ищется в голове....
а принципов ты понять ниасиливаешь, поэтому совет - перестать заниматься техническим творчеством, а то ещё чёнить придумаешь, а вдруго оно опасным окажется и подорвёшься не дай бог...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 11:22
Ссылка нерабочая.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 17:43
Dj@gger, ты нихрена не понял и пишешь бред! Дренаж реализован через праймер подсасывающий воздух, этого слихвой хватает для наполнения поплавковой камеры. Читай внимательней и не кидайся голыми обвинениями.
Купил праймер от бензопилы, такой как по ссылке, цена 60 рэ, продается даже в мухосранске.
Пластмассовый корпус, силиконовая кнопка, внутри по центру клапан, где второй невидно, 2 штуцера, вход и выход, проверил на зуб :) сосет хорошо, сам не продувается, будет работать и без дополнительного крана. Пркупил пару тройников от бурана по 30 рэ. Осталось найти тонкие шланчики под бензин. Делать буду весной наверное. Взял 2 комплекта, второй на неву поставлю, а то до +15 вообще не заведешь.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 18:38
А тебя никак не понять. Что значит "праймер подсасывающий воздух"?
Давай так: вот есть поплавковая камера. Там бензин, а над поверхностью бензина - воздух.
Вот это воздушное пространство, сообщается ли с атмосферой? Если да, то как?
Пока лишь понял, что с пространством за воздушным фильтром оно точно не сообщается, т.е. поплавковая камера небалансированная.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 18:59
Код:
Для облегчения запуска, часть бензопил оборудовано ручным насосом предварительной подкачки - праймером. При запуске бензопилы с праймером, карбюратор заполняется топливом заранее (излишек топлива стекает обратно в бак). Благодаря этому двигатель запускается быстрее, т.к. уже пройдена стадия заполнения карбюратора топливом, которая без праймера выполняется насосом карбюратора за счет стартера.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 19:09
Hors
Дык это мембранный карб.
А у фуникса карб с поплавком, я понял так. Хотя, может щас выяснится, что у него он заполняется бензином до упора.... и поплавка вообще нет, а есть мембрана, которая через рычажок двигает запорную иглу.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 19:13
Все может быть, может у него карб по типу К 06, тоже мембранный, без встроенного насоса. И не известно, где стоит бак, выше карба, ниже карба...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 19:57
Еще раз схемка карба покрупнее, как видно дренаж через праймер.
333.JPG [ 81.44 KiB | Просмотров: 4354 ]
Канал качества хх не показан, представляет собой сквозной канал от входа карбюратора на выход, минуя все заслонки на котором стоит опломбированный регулировочный болт.
Тоже оригинальная конструкция. Ничего не регулируется, все настроено с завода.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 07:05
Ну замечательно.
Специальной дырки нет, понятно. А неспециальные "щели", они предусмотрены конструктивно или же это тока на твоем экземпляре, груша там растянулась/растрескалась или чё-нить другое раздолбалось?..
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 07:38
Ну вот так оно сделано, описал как есть по факту, так вот китайцы щели предусмотрели.
Если грушу на корпус напялить герметично, то нужна малюсенькая дырочка, а у них и так все работает.
Кстати на этом агрегате табличка на газу больше-меньше перепутана и болт настройки хх (кол. оборотов) стоит наоборот, настраивает максимальные вместо минимальных.
Стоит этот ротор в 2-а раза дешевле руссо-китайских аналогов (23 тр)
Но принцип праймера мне понятен и оно работает!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 12:33
Вот чего вспомнил про эту тему....
Если кто помнит, я поставил CVK на УД15 и столкнулся с маленькой проблемой - запуск - или после наматывания шнура 5-7 раз - или, снятие воздушного фильтра и затыкание карба.
И..., тут вспомнил funix(а)..., когда обсуждали эту тему, я полазил в гугле по запросу "праймер" и да, есть, 1 - как на бензопилах\косах, или воздушные - на снегоходах.
В общем, на штуцер дренажа поплавочной камеры был одет шланг, сделано "ху"...., один рывок шнура, двигатель работает.....
.........И напомнила еще раз про данный девайс, тема про..., стоит ли заряжать АКБ и первый запуск после спячки.
funix, Сергей, спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 13:32
Рад что помогло, а я никак сделать не могу, нет тонких бензостойких шлангов, а капельницу все добыть не могу. Да и так по теплу с 1-го со 2-го все заводится, а зимой мне без надобности.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 13:41
А я праймер не могу *DONT_KNOW* . не продают.
Что то, возможно придумаю. Суть в самой идеи.
Дул ртом, наблюдал, бензин в диффузор поступает через иглу, и поваляется в воздушном канале ГДС.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 13:44
клизму с дырочкой.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 13:51
funix писал(а):
клизму с дырочкой.
Да, можно..., но мне видится это в виде гофра..., где то попадалось на глаза, с какой то детской игрушки.
Алгоритм простой, прикрываем пальцем отверстие, нажимаем.
