Текущее время: 27 Oct 2026, 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis RZR 170cc 161qmk
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 18:30
Стаж: 13
GRO
Вот,помнишь я говорил тебе что там вал типа как впресован))))Ты еще не сразу понял как это))))
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 20:43
Storm писал(а):
GRO
Ну да.
Но думается всё можно заменить на штатные запчасти от 157 мотора.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 22:51
Стаж: 13
GRO
но боюсь что и с головой вместе:)
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 01:06
Ну да, как-то так.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 05:34
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
Можно,но там смещены оба отверстия под болты по отношению к шпилькам,те болты что притягивают сторону где цепь грм.На 157м вроде смещено только одно.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 13:09
Это не критично.
На 158 двигатель уже ставили ЦПГ от 157.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 15:20
Скутер: Irbis RZR 170
bros81 писал(а):
GRO,у меня походу кончилась обгонная муфта,стук очень похожий.Так вот я хотел перед разбором заказать её предварительно,ну и сросил на скутермаге про заменяемость от 157qmj.Написали что не подойдёт. Я вообще тогда не понимаю.
подходит, я поставил (если ещё актуально)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2016, 06:34
Скутер: Irbis rzr 170 цэ цэ
А гбц от 157 встанет на штатный цилиндр с диаметром камеры сгорания 61 мм?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2016, 22:33
Теоретически да, так как они полностью одинаковые кроме чуть большей формы камеры сгорания у 61мм головы и размера клапанов.
На практике, я вот сейчас посмотрел на свою 150сс головку, у нее сняты большие фаски на отверстиях под шпильки, моя врятли бы встала с хорошим обжимом камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2016, 17:02
имеется в виду туненая голова 157 под 170 куб. d=61.
а расстояние между отверстиями под шпильки в головке одинаковые у 157 и 161 ?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2016, 17:08
Проблема в том что обломился болт крепления клапанной крышки, при попытке вытащить его экстрактором - экстрактор сломал :( и теперь крышка на одном болту держится, посадил на герметик но как то это все не надежно. Высверлить экстрактор в гаражных условиях невозможно, тем более из алюминия...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 00:58
У меня вместо болтов крепящих крышку ГРМ стоят шпильки вклееные на красный фиксатор в головку.
Китайская резьба быстро кончилась, а со шпильками проблем нет.
Таким же методом и тормозную машинку китайскую поставил, в общем только так лечится китайская резьба...
Купил 2 метровые шпильки в строительном 8 и 10мм и пили из них любых размеров, разве что они из металла мягкого и плохого, но для не силовых конструкций вполне годятся.
Система конечно на 161 убогая с креплением крышки...
У 157 и крышка другая, на 4 болта крепится.
Что могу посоветовать, бери свою головку в сумку, разобранную и неси в магазин или на рынок, только так сможешь сравнить.
Судя по этим фотографиям они разные, различаются боковыми отверстиями под шпильки (у 161 их 3) и постелью распредвала.
http://scooter-zip.ru/category/product/ ... 1-v-sbore/
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 08:46
У меня на рынке проблемно с запчастями, хочу попробовать от 158 голову на 61 мм померить вродь должна подойти да и подешевле чем родная. На Алмазе в ростове спрашивал запчастей на 161 мотор днем с огнем не сьыщешь. =((
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 18:56
На альмазе есть все! Мото рынок с 9 вечера воскресенья до 12 часов дня понедельника, там ночью оптовые фуры выстраиваются и все барахольщики, цены оптовые, качество как выберешь.
Я там часто бывал летом, смотреть нужно с левого конца рынка (там резиной торгуют для лесопедов) вот оттуда начинаешь идти по рынку и по левой стороне метров через 50 будут фуры, там все запчасти в основном, остальной рынок так себе, но можно и там поспрашивать, у них излишеств нет, но бывает лежит что то одно стоящее на витрине, в общем за пару часов можно весь рынок облазить, там всего то скутер палаток штук 15-25.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 19:09
Ща через месяцок потеплее будет надо к вам на мопедке приехать.. :001
