Текущее время: 20 Nov 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 12:55
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
Сегодня поменял масло в вилке ,заодно хотел чтоб вилка работала помягче. Слилось чёрное не понятно что грамм по 100 с каждого лома. Всё промыл и залил MOTUL Fork Oil Expert Light 5W. Что странно,так вилка ещё чуть жёстче стала,глюк. Никого не бесит дубовая подвеска ? Одному ездить не комфортно.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 13:05
Меня бесит, что Вы не читаете то, что написано на форуме и продолжаете наступать на одни и те же грабли.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 14:53
Стаж: 13
поставил себе ксенон,откатал спецом два месяца и сейчас могу сказать,ксенон весч и отражатель не плавит,даже намека нет.единственный минус наверное это то что слепит как не настраивай.возможно просто тип лампы такой стоит(н7 6000к)какой был=)ну а чтоб не гонять днем ксенон,поставил доработанные дхо.впринципе и они освещают если передвигаться со скоростью 30-40км/ч.по даче или дворам.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 20:12
Стаж: 13
osten-drizen писал(а):
Доброе время суток! взял RZR 170, уже откатал 2000, проблемы есть:
1) через 300 км перестал работать тахометр - на сервисе связываются с заводом не меняют пока.
2) топливный датчик отказал на 400 км - ушел вправо но вроде починил
не смотрел в косе минус в районе руля.там в оплетке спрятано соединение всех минусов,зажаты металлической скобочкой,у меня тоже хондрил датчик и тахометр,испугался думал как у тебя откажет и покупать придется,но нет,нашел.висели уже на одной жилке провода и при покачивании руля работал.там же и косяк был на левый поворотник минус почти оторван был,руль повернешь вправо,левый поворот включаешь,работает,повернешь влево или ровно уже не работает.так что проблема была спрятана там))))
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 20:31
Нет...скорей всего щёлкает...только надо определить этот балет....
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 18:38
Стаж: 13
Вот закончил свой пластик наконец.После поломок летом,решил сделать и начать с нового листа,два месяца время от времени чалился над скутером,доделал)))))
EThspuIbxA0.jpg [ 57.04 KiB | Просмотров: 6875 ]
D13JFyH9PaU.jpg [ 63.08 KiB | Просмотров: 6875 ]
B1BS0BIQs1I.jpg [ 47.14 KiB | Просмотров: 6875 ]
1MJkQxJci_A.jpg [ 28.63 KiB | Просмотров: 6875 ]
_Vqkuugpvd0.jpg [ 46.03 KiB | Просмотров: 6875 ]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2013, 18:39
Стаж: 13
и еще пара. вот еще видео,там гораздо лучше видно результат))))
http://vk.com/video619168_167105851?hd=3&t=
http://vk.com/video619168_167105814?hd=3&t=
TnzmU3L3s7o.jpg [ 25.33 KiB | Просмотров: 6874 ]
FpPtyJTZl7M.jpg [ 32.29 KiB | Просмотров: 6874 ]
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 07:14
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
Пластик хорош!!!что делал?Чем покрывал?Усиливал?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 11:14
Стаж: 13
docent781
трещины стекловолокном соединял,шпаклевал,шкурил,где-то жидкой шпаклевкой покрывал,порозаполнителем покрывал,опять шкурил,красил,покрвыл лаком два слоя,потом готовил наклейки,поклеил их и уже окончательно покрыл лаком с белым перломутром еще в несколько слоев.Как-то так)))
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 17:26
Стаж: 13
вот забахал себе диски с крышкой в белый.думаю с новым цветом лучше белый будет чем черный.
IHdHToADBtk.jpg [ 41.37 KiB | Просмотров: 6693 ]
HgxrCpcqu60.jpg [ 66.82 KiB | Просмотров: 6693 ]
Fg1qSM3Kynk.jpg [ 69.63 KiB | Просмотров: 6693 ]
eIEYH8PsViA.jpg [ 52.71 KiB | Просмотров: 6693 ]
20Shtm-oEng.jpg [ 45.66 KiB | Просмотров: 6693 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Storm | 06 Apr 2014, 17:45.
Причина: не то фото
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 14:35
Стаж: 5 лет
Недавно накатал 5560 км,сдох подшипник в сцеплении(тот что ближе к колоколу),только сейчас заметил что кривые тарелки сцепления.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 04:54
Скутер: Irbis
Всем здравствуйте!Вот купил Irbis RZR 170,но приедет в коробке через неделю.Вопрос:на сколько сложно его собрать и на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 07:25
Стаж: 13
ничего сложного.протяни и смаж все узлы до которых доберешься или не лень будет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 20:18
Скутер: Irbis Intruder 200
На инструкцию по сборке.
Если не будет в коробке, ищи на оф. сайте Ирбис моторз. http://www.irbismotors.ru/rzr/manual/89a84b6925bc4407b5a6630ec63ce19a
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
