Текущее время: 26 Aug 2026, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как может двигатель заводиться с такой компрессией?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 15:42
Скутер: Umc
andrey_isk писал(а):
А так: отцепил блок с двигателем от рамы скутера. Все важные моменты записал на видео. Хоть будет потом напоминалка как собрать все это добро назад. Т.к. это первый разбираемый двигатель - не тороплюсь.
с таким подходом успех обеспечен
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 16:16
Скутер: Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB
Стаж: с января 2013 года
Надеюсь, что так :)
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 20:16
Надеюсь, что так :)
Тут наглядно , без мануалов англ.
http://24moto.dp.ua/page_45.html
может понадобится!
Последний раз редактировалось slaviks 06 Dec 2013, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 21:08
file://localhost/D:/Док-ты/Скутер/Ссылки/Порядок%20сборки%20ГРМ,%20ЦПГ,%20КШМ.mht
может понадобится!
К сожалению данная ссылка "не интернетовская" а локальная, но все равно большое спасибо)
Если есть название сайта и самой статьи, то я обязательно посмотрю этот материал т.к. есть большая вероятность что то новое узнать (например сегодня случайно узнал, что при сборке нужно каждый раз заново"взводить" пружину натяжителя цепи ГРМ)
Сам я тоже находил некоторые материалы, например вот эти с ютуба:
правильно собираем ЦПГ - http://www.youtube.com/watch?v=-dqetXciUt4
разбираем,собираем мотор 139QMB (там и про доработку головы есть) - http://www.youtube.com/watch?v=huHqDumuh54
+ откопал брошуру "Ремонт и обслуживание скутеров Хонлинг" - пусть брошура и небольшая (40 страниц), но автор смог мне объяснить (наконец то!) устройство карбюратора)))
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 22:06
Андрей, извини.
Вот http://24moto.dp.ua/page_45.html
там и другие наглядные статьи
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 10:10
andrey_isk
Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB объем предположительно 50сс Пробег 500 км (с ненастроенными тепловыми зазорами клапанов)
Первые 500км. Регулировка клапанов. Вторая регулировка после окончания обкатки.
Не торопись чинить. Ну коль уж выкатил двиг, то сними головку и проверь клапана. Потом будешь смотреть остальное.
Да, и по ходу, перед снятием головы, проверь зазоры клапанов, интересно, какие они. Если возникнут вопросы, на Главной странице много ответов, даже с картинками.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 10:23
Я на 500 км обслужил воздушный фильтр и заменил масло. Еще если бы нормально начал обкатку... но первое время воспринимал скутер как одноразовую китайскую игрушку... а вот поездил - понравилось и отношение изменилось.
До замера компрессии я настроил тепловые зазоры 0,05 на впуске и 0,1 на выпуске. А так как результат замера не порадовал, то буду снимать и смотреть (скорее всего завтра). Если явных проблем (прогоревший клапан, отсутствие прокладок, износ, какая-либо трещина) не обнаружится планирую произвести притирку клапанов и в случае необходимости выровнять каналы впуска/выпуска и сами клапана.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 10:30
andrey_isk
И какие зазоры были? До того?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 10:55
На впуске в районе 0.1, на выпуске менее 0.05 (щуп не залазил). И 95 бензин :)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 11:20
andrey_isk
Понял, не суетись сильно. Выхлоп пережат. проверь клапан.
Если что не так, притри. Если что, пиши в ЛС, раскажу.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2013, 07:19
Снял головку цилиндра. Оказался честный полтинник.
Фото со снятым выпускным клапаном.
И еще вопрос: если я сниму маслосъемные колпачки, мне нужно вместо старых колпачков новые ставить?
ЗЫ: состояние зеркала цилиндра, колец и поршня еще не смотрел - т.к. сначала смотрю голову и прихожу в себя от "Какое же тут все маленькое!" и "Что это за лишние детали?"
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2013, 17:19
Клапан надо притирать. Масляного нагара мало, значит поршневая может быть в порядке. Или уже почистил?
Колпачки многоразовые, надо смотреть на их состояние. Если жёсткие или в камере нагар — менять, иначе можно оставить.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2013, 17:33
Ничего не чистил. (Перед сборкой верхушку поршня бензином помою, а головку после притирки всю нужно будет мыть и продувать)
Как я понимаю маслосъёмные колпачки нужно будет снимать для притирки. После этого из менять не нужно?
Про состояние поршневой - сейчас снимал и фотографировал. Вроде норм. Есть след "износа" где поршень ходил, но чисто визуальный и при прикосновении не ощущается.
А вот на поршне какие то потертости. Допустимы они или нет не знаю.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото клапана выкладывать не стал - он грязный, но выглядит ровно (прямой, не оплавленный, не треснутый, без следов от "кислоты" и т.д.)
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2013, 19:15
При притирке колпачки снимать не обязательно. Потому что если паста попадёт уже на штоки клапанов в направляющих, то головку можно считать убитой. Достаточно на штоки и в колпачки просто масла капнуть.
Цилиндр в хорошем состоянии, нагар нормальный. Потёртости на поршне - следы тепловых прихватов, обкатывать аккуратнее надо было. Можно заполировать мелкой наждачкой, можно оставить так.
Для полного счастья стоит проверить зазор в компрессионных кольцах. Снимаешь кольцо с поршня, вставляешь в верхнюю часть цилиндра, поршнем ставишь его ровно, меряешь зазор щупом.
Клапан почистить, притереть, проверить герметичность керосином, купить новые прокладки (под голову обязательно тонкую металлическую) и можно собирать.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2013, 19:16
Скутер: ZZR400-2
я их всегда отчищаю .. зачем там нагар
We will we will rock you
