Текущее время: 28 Nov 2026, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задумка сделать регулируемый УОЗ
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 16:21
funix к нашему ротору это не пременить,нам только делать как написано выше.
У автора искра лупила на 28 градусов и для лучшего пуска и езде на пониженной передаче он подпилил выступ для срабатывания CDI на 20 градусах.При увеличении оборотов сигнала индуктивного датчика,от 28 градусного выступа,становится дастаточно для срабатывания тиристора и образования искры на 28 градусах.
Безымянный.png [ 3.71 KiB | Просмотров: 9039 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 07 Dec 2013, 18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 18:15
Потом автор добавил опережение на 34 градуса
1f86e19ca7b1.gif [ 10.15 KiB | Просмотров: 8990 ]
4be4818c69a5.jpg [ 305.43 KiB | Просмотров: 8990 ]
Все это творчество без вмешательство в электронику,только требует прямых рук.
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 10 Dec 2013, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 19:32
Я про датчик, без раскачки он вообще ничего не даст, зайдя на полоску изменяется магнитное поле сердечника при сходе с полоски встает на место. Импульсы вырабатываются и при вхде на полоску и при срыве с нее, четче и мощнее импульс при срыве, его и используют для открытия тиристора (на 2т положительный). Образно сравнил с взводом курка - выстрел.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 22:37
Немного теории
http://img-fotki.yandex.ru/get/4302/kva ... c4ebe_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4213/kva ... 7a59a_orig
http://auto.schoollremonta.ru/content/d ... ion-sensor
[youtube]Vuyj7OoLD00[/youtube]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 00:46
GDN писал(а):
Подскажите,может кто в курсе,какой угол опережения зажигания на STELS TACTIC.Хочу собрать простую систему двухступенчатого регулирования УОЗ.Техника своя в холодном гараже,пока промерееш заколееш.
Прикупил себе крыльчатку обдува двигателя побольше,давно хотел :)
http://scooter-opt.ru/product_info.php? ... cts_id=547
Глупость. Плавали...
Нет смысла.
С нашим объемом (до 300сс) скорость сгорания мала и практически постоянна.
Родной коммутатор никакому не проигрывает.\
Игра не стоит свеч.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 10:37
Цитируемое сообщение было давненько :-D
Эпикуреец,а вы смотрели углы на своем скутере?Угол статичен?
Я писал о том,что 2-х углов достаточно,1 поздний для лучшей заводки и более стабильной работе на низах,другой ранний для езды.Можно ездить и на усредненном значении конечно.Вот и все свечи.Но тема-тюнинг и если кто ставит высокооборотистую поршневую должен учитывать это.
На моем скутере сток CDI меняет УОЗ,смотрел стробоскопом,даже частично вскрыл камут.Там учитываются 2 сигнала.Камут имел такой вид:
zip34-1.jpg [ 15.68 KiB | Просмотров: 8978 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 14:18
Мощный камут *JOKINGLY*
0_44fcf_21822c27_orig.jpeg [ 49.18 KiB | Просмотров: 8968 ]
0_44fce_dc5c0e85_XL.jpeg [ 54.73 KiB | Просмотров: 8968 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 20:53
Я же сказал, -"знаем,плавали".
В стоковом коммутаторе все так и есть, два фиксируемых угла. Тема была тут же. Человек утрахавшисть сделал непрерывно-плавное опережение. Потратил много, ничего не приобрел. Смысл был в том, что мал объем мотора.
15грамм экономии топлива на 100км (3,5л бензина) не стоят того текста, который мной тут написян.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 20:56
Эпикуреец
Эпикуреец...пущай делают....не наука в образах!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 12 Dec 2013, 20:57.
Причина: Штурман
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 21:26
Согласен полностью,но есть и камуты которые работают по одному углу или раннему или позднему(есть выше видео).У меня валяется такой как запасной.Мой CDI забарахлил,поэтому я и запилил себе ротор,который мне подогнали нахаляву и ездил на 2 углах,потом вскрыл частично родной и подлечил.Вообщем было одинаково по ощущениям,но немного лучше чем с фиксированным углом.Так что"плавал,знаю..." :) Тему ж продолжаю просто из соображений,что кому-то будет любопытно и немного в целях просвещения.
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 14 Dec 2013, 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 13 Dec 2013, 00:01.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:57
хз чё у вас там за коммутаторы с фиксированными углами.У меня лично стоковый коммут с непрерывно плавающим углом опережения.И два запасных тоже таких же лежат,только от разных производителей-один родной Джиксовский,второй хонлинговский.Не проще ли поехать в магазин со стробоскопом и выбрать какой надо?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2013, 00:01
borov
Не мешай науке....пусть эксперементируют...и ждем доклада....
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2013, 08:30
Купить оно конечно проще.
Вот к примеру схема CDI ямахи джог:
0_4f87d_8ed094d7_L.jpg [ 51.67 KiB | Просмотров: 8906 ]
или у кого в гараже стоит помимо скутера старенький совкоцикл,почему бы им не сделать ступенчатый УОЗ,без особых знаний электроники.
Вообщем тема стала вызывать негативные эмоции,можете ее закрыть.Для тех кому интересно может почитать большую тему про УОЗ на форуме
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=41985&page=1#pryam
Pirelli GTS23/24
