Текущее время: 11 Oct 2026, 05:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Видео урок о поиске неисправности в двигателе + фнс
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 14:37
[youtube]KJWnN7qFIuE[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Видео урок о поиске неисправности в двигателе + фнс
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 17:00
Вот этот дядя ...цепляет крокодил на массу и тыкает в бронипровод ...
происходит типа кз или утечка высоковольтного...это что так и должно быть ...а как же ежели провода касаются массы...может у таза просто изоляция на проводах плохая? Так никогда не пробовал ...стало интересно...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 17:13
Алик, дядя мог бы просто вытаскивать про провода по очереди, или из крышки, или снимать колпачки со свечей, но это не удобно, это чревато получением удара током, это..., если система зажигания электронная, чревато выходом из строя электроники.
На видео конечно не видно, куда дядя тыкает "замыкалку", а тыкает он её между в.проводом и защитным колпачком, доставая ею клемму провода.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 18:34
Уж лучше на массу, чем катушку или бегунок с крышкой пробьет когда провод в воздухе.
Сам таково не знал :) снимал колпачки, но от них лупит током :(
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 18:54
Я тоже раньше выдергивал провода из крышки трамблера.. сперва голыми руками ...показалось не приятно...потом надевал рукавицы электромонтера...
но есть еще способ ...пока двигатель холодный ...завести на пару минут и пощупать
изолятор свечи на температуру...
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 07:46
Конечно чел борзоват, но нужно учитывать что ему молодняк шестерку пригнал, а это как самокат с бензопилой скутермастеру. Иногда борзота способствует лучшей усвояемости полученной информации.
Зато наглядно показано как искать неисправность, замер компрессии, как может прогореть клапан, как чтоб током не ударило :) , как настроить под фнс. Ведь многим людям словами не объяснишь, иногда и картинок мало, а тут все увидели своими глазами.
cron
