Текущее время: 13 Nov 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ручки с подогревом!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 19:43
нагрев электричеством лучше. Я помню делал подогрев дворников в машине. Хитрого в этом ничего нет а вот красиво сделать.....был бы гибкий нихром можно было-б вшить его в перчатки))) получилась бы грелка. А лучше придумать шлем с дворником :) вот чего не хватает .зы и с подогревом визора .Зыы и с зеркалом заднего вида. зыыы и встроенными наушниками. Зыыыы ну и прибор ночного виденья.:) правда такой шлем руками не поднимешь а шею он сломан на первой кочке :)
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 21:45
Эпикуреец писал(а):
Вентилятор там стоит, угадай где?[
Да и особо не нагреет,у всех руки мерзнут снаружи,- ТАМ ВЕТЕР ХОЛОДНЫЙ , а не под пальцами
Ветер холодный, естественно, надо отсекать в первую очередь же. Щитками, ветровиком, мегарукавицами, это уже кому как.
А вентилятора, который уже стоит, тупо не хватит протолкнуть воздух не мимо цилиндра и наружу через три дырки, а мимо цилиндра и по кишке длиной полтора метра и с полудюжиной изгибов. Для точного подсчёта надо найти методичку по ОВ, но я уверен, что ватт 20 как минимум надо будет.
Насчёт вентилятора и места в голове у меня такая бредовая идея есть - я же светодиодную фару делать буду, и как раз в голове. Драйверы разместятся там же, а для охлаждения поставлю вентилятор с забором воздуха сзади, выброс будет вбок, как раз на руки. Туда же, на руль, можно будет перенести и регулятор, судя по рёбрам охлаждения :) греться он должен неслабо.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 01:25
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Уже есть - дворник на перчатках...самоделки - да хоть и резинку купить на дворник и отрезать скока надо...
Есть визоры с гидрофобным покрытием...своимируками - изнутри "антитуман" пшикнуть
И такое есть...самоделки - на велоклубах
И такое есть...самоделки - на нашем клубе
И такое есть, правда на новых авиашлемах )))
STIV писал(а):
ребята, вы гоните ))) все уже придумано
И я о том же )))
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 20:49
Скутер: raptor
Подскажите приобрел вот такие ручки с подогревом можно ли их прикрутить к генератору? А то боюсь спалить ихи или генератор? Квадрик Ямаха раптор 350. Ручки вот такие www.hotgrips.ru
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 23:02
Боюсь тут нет ни у кого такого аппарата.
Соответственно даже мощность генератора никто не скажет.
Мощность ручек тоже не указана.
Два неизвестных из двух.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:38
О. Как раз купил такие же ручки. Только напрямую у китайцев, без "трёх процентов".
http://www.aliexpress.com/snapshot/251759562.html
Четыре режима мощности. От заряженного аккумулятора на первом жрёт 1 А, на втором 1.5, на третьем 1.75 и жужжит, на четвёртом 2.25. Работают от постоянного напряжения, потому просто взять и прикрутить к генератору их нельзя. А к источнику таки постоянного напряжения — можно. При напряжении сети условно 12 вольт спалить ни то, ни то не удастся. Но мощности генератора этого квадрика мы не знаем, так что можно внезапно посадить аккумулятор. Или не посадить.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:43
John JACK
Не проще ли шерстяные рукавицы купить?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:50
Особенно хорошо шерстяные рукавицы греют в +5 и дождь.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 17:35
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Ребята, прочитал три страницы, повеселился от души. А собственно кто нибудь, что нибудь сделал ? У наших дорогих и незабвенных китайцев полно недорогих готовых комплектов подогрева рук. То что, наиболее эффективно он будет работать при наличии ветрозащиты это даже ёжику понятно. Мне просто хотелось бы услышать отзывы, а лучше пообщаться с тем кто уже произвёл такие работы Ну и идеальный вариант увидеть своими глазами фототчёт и инструкцию по инсталляции с описанием подводных камней)) где нибудь, на форуме такое есть? или придётся инет лопатить?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 19:37
Скутер: racer lupus 82сс 4т
вот такие себе поставил из скутермага, проблем при установке не возникло, ручка газа имеет отдельно от карбюратора свою функцию сброса, подключается элементарно + и - на аккумулятор в инструкции написано, что если хочешь на асс подключить + то делать это надо через реле, ручки имеют два режима нагрева, пока ещё только первым пользовался, поставил потому-что при езде в прохладную погоду страдали в первую очередь руки.
Screenshot_2.png [ 615.94 KiB | Просмотров: 10334 ]
Screenshot_1.png [ 218.67 KiB | Просмотров: 10334 ]
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 20:18
Скутер: Irbis Z50R
какая мощность ручек.?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 20:37
х.з :-D
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 21:58
alex+
Спасибо! Меня интересует вопрос именно про правую. На картинке не совсем ясно как она действует. У меня два тросса на ручке, это непосредственно грипса или грипса со всем механизмом управления газом?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 22:15
СТАРЫЙ писал(а):
alex+
Это полноценная ручка газа только с подогревом.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2014, 15:32
СТАРЫЙ писал(а):
alex+
Ну я не совсем ТО имел ввиду. Меня интересует прокладка проводников к подвижной части ручки. Если честно, готовую покупать не хотелось бы. По двум причинам. Первая, на сузуки у меня двухтроссовый привод заслонки, не факт, что подойдёт. А во вторых по информации, из некоторых источников мощность, их низковата, а вот элементы подогрева можно было бы выбрать и заказать и помощнее. Так что вопрос? Как подать напряжение правильно, чтобы по пять раз за сезон не пропаивать провода?
