Текущее время: 11 Oct 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: О тюнинге (для новичков)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 09:49
Скутер: Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB
Стаж: с января 2013 года
Многие взяв китайский скутер (полтинник), через некоторое время замечают что он “не валит” и начинают интересоваться “какой тюнинг купить чтобы скут валил?”. (Кстати предупреждаю: не вздумайте задавать такой вопрос на этом форуме!)
На большинстве четырёхтактных китайских скутеров, объемом от 50 до 100 кубов (на самом деле 100 кубов на этом двигателе не бывает, максимум 86cc), установлен двигатель 139QMB или его модификации (например 1P39QMB)
О техническом состоянии
Прежде всего стоит привести скутер в нормальное техническое состояние т.к. нормально настроенный и технически исправный полтинник, без всякого тюнинга, способен :
- быстро разогнаться до 40-50 км/ч, а затем добраться до 60-65 км/ч. (от веса пилота многое зависит)
- запускаться без проблем практически в любую погоду
- не дергаться и не глохнуть во время езды
- стабильно держать холостые обороты
Если это не так, то нужно провести ТО (а возможно и ремонт):
- промыть и пропитать воздушный фильтр
- заменить свечу
- поменять масло (по необходимости)
- прочистить карбюратор (по необходимости)
а если скутер новый, то:
- пройти процедуру обкатки скутера (я не проходил - цилиндро поршневую группу на свалку)
- проверить/отрегулировать тепловые зазоры клапанов (на заводе и в магазине скорее всего не сделали)
- произвести притирку клапанов (тоже наверняка не сделано)
- масло лучше сразу поменять на нормальное
Направления тюнинга все теже, что и в случаях с любой другой техникой:
- внешний вид и звук (стайлинг)
- настройка/модификация узлов для получения каких либо результатов.
Кроме того, при тюнинге двигателя есть основные направления:
Увеличение объема двигателя (как известно - чем больше, тем лучше)
Увеличение объема двигателя можно достигнуть двумя способами
1.Увеличение рабочего хода поршня. Это достигается путем замены коленвала.
2.Замена стоковой ЦПГ, на ЦПГ большего объема (для полтинников это обычно замена поршневой диаметром 39 мм на 47 мм)
На практике, в основном, применяется второй способ т.к. для этого не нужно "половинить" (разбирать полностью) двигатель.
Для обоих способов нужно учитывать, что возрастают требования к качеству моторного масла т.к. увеличение размера поршня или его хода приводит к увеличению силы трения при его ходе.
Увеличение оборотов двигателя
Тут все разработки так или иначе связаны с головкой цилиндра. Результаты достигаются путем расширения и выравнивания впускного и выпускного каналов, установкой спортивного распредвала, более жесткие пружины клапанов, облегчение клапанов и поршня и т.д.
Так же, как и при увеличении объема, возрастает сила трения. При увеличении рабочих оборотов появляется провал на низких оборотах двигателя.
Применение наддува Способы:
1.Компрессор (крутится за счет коленвала двигателя)
-плюсы: работа во всем диапазоне оборотов двигателя
-минусы: потери мощности
2.Турбина (крутится за счет движения выхлопных газов)
-плюсы: не расходует энергию с коленвала
-минусы:турбояма у больших турбин, маленькая прибавка к мощности у маленьких турбин
Нужно отметить, что в тюнинге скутеров это экзотика. Главная причина - это отсутствие турбин и компрессоров под маленькие двигатели. Компрессоры и турбины применяемые на другой технике слишком большие и производительные. (например силы выхлопа скутера не хватает чтобы крутить турбину, а компрессор слишком нагружает слабый двигатель и качает слишком много воздуха)
Хотя обычно применяется некая смесь всех направлений (нужно учитывать, что увеличение объема двигателя снижает его “крутибельность”)
Про детали, бренды
В мире тюнинга скутеров, можно часто услышать такие названия фирм производителей как Malossi (Италия), C.M.Racing он же CMR (Тайвань), KITAKO (Япония) и другие более или менее известные производители. Чаще всего запчасти ими производимые не имеют каких либо выдающихся характеристик и просто качественно изготовлены (при этом стоят значительно дороже), а значит, в большинстве случаев, достаточно нормальных китайских запчастей. Тем более что и сам скутер китайский, и брендовые запчасти могут тоже быть сделаны в Китае.
Прежде чем бежать в магазин следует понять следующее:
- Тюнинг процесс поэтапный (ставим и проверяем результат), а установка всех и сразу крутых запчастей не сделают ваш скутер быстрее чем нормально настроенный стоковый скутер, а то и медленней.
- Покупая новую деталь, желательно знать что она даст (ну или хотя бы должна дать), ни какому-то другому, а этому конкретному скутеру. (Это поможет сэкономить силы, время и деньги)
- В продаже практически нет тюнинговых цилиндров и поршней для объема 50cc.
- Если родная деталь убита, а ее спортивный вариант не сильно дороже - то оно того стоит.
- ЦПГ лучше всего брать в сборе, так отпадет необходимость в знакомом “двигателисте” и не будет неприятных сюрпризов типа заклинившего двигателя.
- Для нормального человека: тюнинг стоимостью больше самого скутера не целесообразен, лучше продать скутер и купить более мощный (например японский с впрыском топлива), а для фаната тюнинга - целесообразен любой :).
Когда же реально нужны все эти крутые детали?
Мое мнение такое: когда они реально имеют отличия от обычных. Это может быть удачная конструкция или другие материалы. В общем все что увеличивает ресурс.
Типичный тюниг полтинника:
Обычно, когда технически исправный полтинник “не валит”, самое простое и практичное это сделать тюнинг ЦПГ (Цилиндро Поршневая Группа) - установить китайскую ЦПГ диаметром 47 мм и объемом 72 кубических сантиметра.
При установке ЦПГ большего объема возникает необходимость заменять головку цилинра и коленчатый вал (а это довольно сложная для новичка процедура т.к. нужно полностью разбирать двигатель), менять сам карбюратор и (или) его главный топливный жиклер.
Еще полезно поиграть с весом грузиков вариатора. Обычно установлены грузики весом около 8 грамм. Такие грузики прекрасно подходят для обкатки двигателя и для спокойной плавной езды.
Установка более легких грузов может увеличить динамику разгона скутера (двигатель будет работать на более высоких оборотах), но максимальную скорость не изменит (т.к. это не меняет передаточное число от двигателя к колесу и мощность двигателя).
Точный вес оптимальных грузиков можно определить только экспериментально, но обычно не менее 5 грамм.
При уменьшении грузов динамика скутера становится более резкой, скутер быстрее разгоняется, но при этом может стать излишне дерганным.
Кстати про тюнинговые вариаторы: они обычно дают заметный эффект если родной вариатор “дефектный”, остального можно добиться просто настройкой существующего.
Следует учитывать, что увеличение объема ЦПГ и спортивная настройка вариатора - увеличивает износ остальных узлов. (Например может быстро изнашиваться ремень вариатора, да и сам ресурс вариатора падает).
Да и вообще, тюнинг провоцирует более агрессивную манеру езды, а это легко может уполовинить ресурс запчастей.
ФНС (нулевики, фильтры нулевого сопротивления)
Существует много за и против их использования. Использовать их или нет дело лично каждого, но нужно знать следующие вещи:
- после установки ФНС скутер становится очень шумным
- установка ФНС требует замены карбюратора и/или главного топливного жиклера и очень точной настройки.
- при неправильной установке и нерегулярном (неправильном обслуживании) значительно увеличивается попадание пыли в двигатель - уменьшается ресурс.
- при частой езде по проселочным дорогам наверное все таки не стоит.
А так, если у вас есть возможность тратить 1000 рублей на новую ЦПГ раз в сезон (и/или на новые клапана)… почему бы и нет…
Примечание:
- если есть ошибки прошу подсказать
- составлено по материалам форума и (пусть и небольшому) личному опыту.
- лучше делать что то и совершать ошибки, чем не делать ничего.
Последний раз редактировалось andrey_isk 23 Dec 2013, 16:26, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: О тюнинге (для новичков)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 14:14
andrey_isk писал(а):
На большинстве китайских скутеров, объемом от 50 до 100 кубов (на самом деле 100 кубов на этом двигателе не бывает, максимум 86cc), установлен двигатель 139QMB или его модификации (например 1P39QMB)
Поправка: на большинстве четырёхтактных китайских скутеров.
Потому как двухтактные сотки встречаются.
Масло масляное, ибо 1Р39QMB это верная маркировка для двигателя 62-72cc, модификации двигателя Хонды GY6 1Р39QMА - который и являлся честным 49,9сс. Про буквенное обозначение объёма двигателя писали уже не раз.
- американское:............
- японское:...........
Боюсь понятия притянуты за уши.
Спешу огорчить. Надеюсь не открою Америку, всё давно производится в Китае.
Как правило, тюнинг и увеличенный ресурс понятия не совместимые.
При установке ЦПГ большего объема возникает необходимость заменять ...... и коленчатый вал....менять сам карбюратор
Есть любители поменять шило на мыло.
Вы много прочитали, но не то что надо было. Уменьшение веса грузов актуально только для честного полтинника.
Зависит от того, на что был направлен тюнинг, на увеличение скорости или динамики.
Смею заверить, можно поменять только ремень вариатора на более широкий, и в итоге получить большую скорость с худшей динамикой. В таком тюнинге гарантирован только более быстрый износ тормозных колодок.
Про ФНС хорошо сказал мужик в этом видео:
viewtopic.php?f=111&t=35474
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 15:17
Замечание верное, поправлю.
У меня 1Р39QMB, замеряно штангелем - 39 мм. Могу фотографиями аргументировать - он у меня сейчас разобранный как раз.
Может быть. Это можно заменить на "тюнингуют увеличивая объем или раскручивая двигатель", а можно и так оставить. (про вариант и то и то там есть)
Об этом написано.
Сам тюнинг ресурс уменьшает, качественные детали ресурс увеличивают - другое дело что в целом ресурс может быть меньше чем до.
Если человек от этого получает удовольствие... почему бы и нет :)
О них родимых и речь. (Про замену пружины сцепления, при увеличении мощности, и сопутствующее увеличение веса грузиков читал)
Да не спорю, но я про увеличение скорости вообще не писал. Т.к. считаю что на скутере, конструктивно на это не рассчитанном, это опасно.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 11&t=35474
Про замену жиклера я упоминул. Про регулярный ремонт тоже. (про прогар клапана еще допишу)
А вообще: я не претендую на полноту данного материала и в будущем (по мере роста знаний) планирую дополнять и уточнять.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 16:31
Не упомянул про кривую работу CVK с ФНС.
В сцеплении 3 пружины как правило, не надо путать с торкдрайвером.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 17:00
Насколько я помню, после установки ФНС, CVK криво работает только на низких оборотах, а на высоких хватает того разряжения что цилиндр создает.
Т.е. можно тупо увеличить обороты холостого хода и сделать чтобы сцепление на более высоких оборотах срабатывало. (разумеется про ресурс молчу)
Про пружины - посмотрю. Тут я не уверен. (я пока больше про двигатель, чем про трансмиссию изучаю и причем с уклоном на объем 50сс - хочу чтоб честный полтинник "валил")
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:30
кроме того, при тюнинге двигателя есть два основных направления:
- американское: чтобы получить результат нужно увеличить объем двигателя
- японское: чтобы получить результат нужно увеличить обороты двигателя
Скорее не "Японский, Американский" (это стереотипы) а просто два вида.
Один путь так сказать "лобовой", когда тупо ставят более широкие поршни, увеличивают ход поршня, наращивают объем в надежде получить прибавку.
И второй путь, когда объем не трогают. НО начинают изощряться с головкой, с топливной системой, грм, увеличивают обороты и т.д.
Нет почему, иногда колено имеет смысл менять. Штатные китайские опорные подшипники, хуже держат толчки от форсированного мотора.
Offtop, тогда не заморачивайся с китайцем вообще и сразу бери Раннер. В нем уже все до тебя улучшено + есть ресурс. В стоке без душилок, 80 уверенно едет.
Последний раз редактировалось Arthes 12 Dec 2013, 23:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 16 Dec 2013, 00:44.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:46
Вернее будет так: в двигателе с маркировкой 1(Р)39QMB может стоять поршневая объёмом до 72-82 см³.
Не всегда. CVK надо строго определённое разрежение, иначе настроить качество можно только случайно.
Также стоит упомянуть, что с нулевиком двигатель начинает громко реветь на всех оборотах выше холостых.
Назовите их интенсивным и экстенсивным, это отражает суть.
Спорное утверждение. Подшипники почти всегда дохнут от нехватки масла. И подвержены такой печали одинаково штатные китайские и самые классные тюнинговые.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2013, 02:04
Спорное утверждение
Ничего спорного, достаточно вспомнить ресурс штатного колена китайца и (сейчас закидают помидорами), аналогичного ЯПонца.
Фирменный усиленный коленвал, сделанный на хорошем станке, из хороших материалов, более прочный чем штатный и дольше проживет под большей нагрузкой.
Даже при нехватке масла фирменный коленвал будет больше ходить, хотя тоже бесспорно, умрет со временем как и китаец.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2013, 02:35
Это и есть рецепт спасения от радикулита.... :)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2013, 03:47
Слишком просто :) (А насчет скорости: я позавчера на Лачетти до 160 разгонялся... по гололеду... и страшно... и восторг!))
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2013, 03:55
Про нулевик добавил.
Смотря что считать качеством, а что количеством :)
А вообще упростил часть про виды. Убрал слова Американское и Японское, от одного люди злятся, от другого раздражаются :)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2013, 13:28
И какой он у него? При нехватке масла фирменный коленвал, конечно, будет ходить дольше. Но условно 100 и 150 километров — невелика разница.
Дык эта. Объём двигателя он определённо количество. Объём есть уже у некомплектного и неработающего набора железок. А насколько мы этот объём используем — качество. Зависит не только от всех поставленных деталей, но и от настройки.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 18:31
Не совсем так. Если разницу между CMR и Малосси еще можно не заметить, то скажем между без известным китаем и CMR можно почувствовать.
Также, немного не в тему. Но среди тюнинга для 2Т полтосов(в какой-то мере это и для 2Т китая тоже подпадает). Малосси сливает позиции, появились например Stage6 которые предлагает более экстремальные варианты цпг, где выше степень сжатия, ориентация под максимальную отдачу для гражданского использования. Где-то был замер на диностенде где Аерокс с ЦПГ от Малосси сливает ЦПГ от stage6. Что сказать? Педантичные Немцы и тут решили обойти Итальянцев.
Для 4Т Китая есть такая фирма как Мартин Рейсинг перфоменс, которые предлагает полный список начиная от катушки зажигания, заканчивая усленным коленом.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 07:42
Пока что все написанное подтверждается на личном опыте. Через некоторое время думаю стоит дополнить материал, а кое что и переработать. (смысл останется тот же, а вот информативность возрастет) Понемногу скапливается и уточняется информация, но как-то пока еще не оформлено.
