Текущее время: 01 Sep 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Маслонасос skifА
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 22:11
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста почему может быть такая штука:
В скутере Stels Skif после дня простоя и больше
карбюратор полностью наполняется маслом
и скутер завести не получается пока не открутишь дренажный болт
и не сольёшь оттуда накопившееся масло ( пока не потечёт чистый бензин)
так же подозреваю что и полный картер так же наполняется маслом
Вопрос в чём проблема ?
1) в неисправном насосе который полностью не перекрывает канал
и масло из маслобака по принципу сообщающихся сосудов перетекает вниз в карбюратор и картер
2) Варианты кончились :005
Подскажите в какую сторону копать :)
Заранее большое спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос skifА
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 22:32
Дело в самом карбюраторе, в штуцере подвода масла стоит клапан, он не исправен.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 22:43
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Hors
Большое спасибо за ответ
Насколько я понимаю в этом штуцере должен стоять клапан?
Вопрос :
Можно ли разобрать и посмотреть где он стоит (или он не разборный)
Или исправить это можно только заменой карбюратора ?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 23:17
Насколько помню, кто то из "двухтактников" вытаскивал.
Возможно прочтут, ответят.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 14:38
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Hors
Разобрал я на выходных карбюратор и в штуцере не нашел ни какого клапана он устроен так : Сам штуцер отворачивается головкой на 9 и под ним нет ни какого клапана под ним есть всего одно уплотнителбное кольцо толщиной около 3х мм но отверстие в штуцере около 0.3 мм так что из за маленького отверстия масло по идее не должно попадать в карбюратор
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2013, 21:34
Скутер: стелс тактик 50
попробую здесь спросить, стелс тактик 50. *HELP*
Перестал маслонасос качать летом, разбавлял бензин малом.. сейчас снял всё разобрал,
и не нашёл поломок! всё цело, никаких внешних механических повреждений, шестерни целы, принцип его работы остался загадкой))
с торца есть винт- заглушка, может надо через него воздух выпустить чтоб заработало?
или тупо новый покупать?
доволен своим китайцем
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2013, 08:01
Аж самому стало интересно :) , разобрал лидер, штуцер вышел пассатижами свободно, клапана под ним нет, но в сам штуцер пихаю иголку, что то пружинит, продувается в обе стороны, но я пихал иглу и раньше. Пошевилил там иглокой, перестал продуваться в обе стороны, вернее в сторону прохождения масла очень туго продувается. Сам штуцер разобрать не удалось. Посуй иглу с обеих сторон, может клапан и встанет на место, иначе замена.
Сам насос плунжерный, как в керхере, но с одним плунжером.
Подсос воздуха не даст качать нормально масло. Поискать течь, устранить и вручную закачать ситему (вогнать масло шприцом чтоб полезло из другого шланга ).
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2013, 18:08
продувается в одном положении вала, на валу клапан количества масла регулируемый тросиком, вращается с валом, на плунжер не похож... может о разных насосах говорим?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2013, 21:29
Вал с регулятором ограничивает подвижность плунжера, этим и регулируется производительность, то есть когда плунжер до конца не убирается- качает меньше.
Говорим о том же, только смотрим с разных сторон :)
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2013, 18:32
уже есть план проверки, два сосуда, масло и шуруповёрт! напишу как опробую 8-)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 12:27
отчёт.....маслонасос в порядке! вспомнил, было у скутера "положение-лёжа" видимо в тот момент "схватил" воздуха! снятый прокачивал через шланг-входящий, шприцем с открученным винтом.
так что имейте ввиду, после падений-выпустить воздух с маслонасоса!
