Текущее время: 17 Oct 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2013, 11:37
--Phoenix-- писал(а):
на зеоне такой
Тоже одноразовый?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2013, 13:38
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aser
получается что да.Поролон не проблема купить ,вот с бумагой что делать?Продувать компрессором ,но процедура то не вечная
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 13:01
Скутер: Fortuna YH50QT-F-->Stels Outlander Sport
Доброго всем дня, опыт на ауте около 2 лет, захотел протянуть тумблер на выключение массы и заодно отключить сигналку (чтобы меньше кушала аккумулятор), возникло 2 вопроса : 1) можно ли отключить режим ожидания скутера (для удаленного запуска)
2)Где же расположен блок сигнализации? (пищалка и блок) под унитазом?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 14:43
Видать хороший опыт, если ни разу не видел то, что под унитазом. Включая карбюратор :-D
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 15:08
Стаж: 100
Daffman
За передней стенкой перед коленями. Там же где и второй радиатор. Справа по ходу движения
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 15:39
Так это же хорошо! что за 2 года только ремень и поменял..тьфу тьфу тьфу не ломается ничего, да и вопрос, дистанционку тоже через сигналку вырубить можно? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 17:25
Нет. Програмно это не предусмотрено. А перепрошить мозги едва ли получится.
IMG_2984.jpg [ 344.13 KiB | Просмотров: 3364 ]
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 09:46
Начал разборку переда(пластик) для протяжки тумблера откл. массы, заодно снять хочу сигналку , по ходу снятия пластика возникло желание поставить более внятные и яркие светодиодные лампочки в поворотники, стоп сигнал, задние поворотники+ безцокольник в панель приборов...если с стоп сигналом и приборкой все ясно...нажал - загорелась лампа, то с поворотниками...читал тему о модернизации реле... есть ли у кого опыт установки диодиков в габариты?( нашел и желтые и красные) именно в аут? будет ли учащаться частота мигания светодиодным поворотником против обычной гологенки? если да, то подходит ли метод апгрейда реле описаной в теме ( хочу как можно более минимизировать расход электричества с акка) :005 надоел постоянно не заводящийся скутер через 4-5 дней
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 11:18
Такие доработки не проводил, поэтому посоветовать ничего не могу.
Но. Исправный аккумулятор и реле-регулятор ни разу не вызывали проблем с запуском мотороллера.
В твоем случае (отказ запуска всего через 4-5 дней) причина видится или в уставшем аккумуляторе (исправляется заменой на новую батарею), или в неисправном реле-регуляторе (маловероятно - в генераторе) - проверяется замером напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе (подробнее смотри сервисмануал).
Простая замена лампочек мне представляется борьбой с симптомами, а не болезнью.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 13:35
Подписываюсь на все 100.
Могу месяцами не подходить к Ауту (слава богу есть на чём ездить), но заводится всегда без проблем.
Кстати, сигналка жрёт не так уж и много, чтоб её отключать.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 18:26
Лампочки я скорее меняю из за желания повысить качество, + к аккумулятору будет, а вот замеры провести надо, в разрыв "+" ставить мультиметр? сначала была Юска аккумулятор родной, поменял на другую гельку, проблемы остались, когда сдергиваю акк при включенном скутере, он не глохнет "подпез...дывает" но работает , все таки ток меняется, + напряжение с аккамулятором заряженным нормальное + свет( гологенки по 60 ватт и диоды) никак не реагирую на газ (то биш генератор исправен)
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 19:08
А вот этого делать ни в коем случае нельзя. Писали об этом уже не единожды.
Интересно, а по какому параметру ты выбираешь аккумулятор? По габаритам? По ёмкости? Или всё-таки по пусковому току? А может быть по цене?
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 19:18
7 ампер\час 12 вольт, гелька, необсл., 1800р.... вроде тот, только не 4 ah как на картинке а 7
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 19:30
Но сейчас мы говорим именно о аккумуляторе, т.е. никакой другой неисправности по моей "беде" быть не может? или естьвсе таки "признаки"...покупал машинку после офф т.о.... думаю там то все таки должны были досмотреть...
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 19:49
Daffman
Я думаю, что дело именно в аккумуляторе.
Можно сделать так: зарядить как положено и отнести аккумулятор в любой магазин, торгующий аккумуляторами. У них наверняка есть измеритель тока для аккумуляторов. Там можно померять, если дома это сделать нечем.
В домашних условиях можно сделать так: зарядить аккумулятор. Подключить к клеммам вольтметр. А после этого подсоединить автомобильную галогенку мощностью 110 Ватт. И посмотреть, что покажет вольтметр в течении примерно 20 - 30 сек. У нормального аккумулятора напряжение не должно падать ниже 10 Вольт.
