Текущее время: 01 Jul 2026, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой Журнал MOTOBI BT49QT-12
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 15:39
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
John JACK писал(а):
Хороший свет — это важно. Галоген в линзах светит гораздо лучше галогена в бестолковых скутерных рефлекторах.
Будешь ставить ксенон, бери 4000К и теплее. Освещает лучше, слепит меньше, я гарантирую это.
с ксеноном дружу уже 2 года, так что и сам знаю на счет температуры:)
з.ы. ксенон уже давно заказан, никак не приедет... дето в пути между китаем и украиной...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 20:02
немного стайлинга
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2013, 21:12
Smarodina писал(а):
немного стайлинга
подумал, решил сделать тоже самое, только все таки белым цветом, и лентой большей плотности(120 диодов на метр)
продолжение вживления линз
в планах:
1. покрасить отражатель серебрянкой.
2. заказал диодные кольца, будут "аля" ангельские гласки
3. дождатся ксенон.
4. поставить ксенон (лампы)
ну а как потеплеет остальное:)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:25
Эпикуреец писал(а):
Smarodina писал(а):
/////// на крышке вариатора стоит датчик, считает обороты колокола сцепления, если подключен датчик работает как ограничитель скорости...
Да ну... Посмотреть можно?
Ув. Smarodina, Мне это интересно. Теоретически, правильно настроенная, подобная, бесконтактная система -лучшее решение , чем набивший оскому всем трос спидометра ;))
щас холодно, на следующей неделе обещают потепление, сниму крышку, пофоткаю
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2013, 23:35
прям так резко надо фото этого датчика??? представьте в уме датчик который стоит возле генератора, только не там, а в крышке вариатора...
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2013, 18:59
доделал габариты
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2013, 00:51
купил пару съёмников
и переделал генератор
купил регулятор напряжения от кубатуры, 4х проводной
и ксенончик наконец перестал блуждать между китаем и украиной, и прилетел в киев:):):) во вторник-среду будет у меня на почтовом отделении)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2013, 21:24
переподключил на фару постоянку, и обогатитель на переменку
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 10:12
провод(розовый) от датчика идет в коммутатор. коммутатор не как у людей... фишка как на дио 18-27.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 16:08
прокинул "+" от аккума 4мм2 в клюв, поставил релюшки с предохранителями, поставил автомобильный предохранитель(с держателем) возле аккума, а то родная стеклянная колба рассыпалась:)
нашел в закромах провода питания баластов, припаял клемки к ним... вообщем страдаю фигней...
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2013, 23:05
блин, на почте новые кадры... пока въедут в роботу очередя сумасшедшие...
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2013, 18:05
забрал наконец то ксенон, поставил, блоки очень маленькие:) влезли под морду. как светит сфоткать не смог... доехать до ровнины не удалось.... слишком скользко.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2013, 13:59
заказал цпг 50мм, крышку вариатора, воздушный фильтр и бумажный фильтрующий элемент
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2013, 20:25
снял мотор, разобрал, оказалось что предыдущего владельца кинули и поставили поршневую 60сс вместо 72сс... а то есть голову не меняли... на поршне следы перегрева, в целиндре болтается, зазоры в колцах верхнее 0.9мм, нижнее 0.5мм... клапана зажаты... заказал бошку 50мм
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 14:38
забрал бошку (64мм клапана), притер клапана. купил спец инструмент засухариватель клапанов
очень удобная весч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
