Текущее время: 07 Jul 2026, 17:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: про зажигание
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2013, 21:39
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
у меня образовалось несколько вопросов про зажигание:
какой размах напряжения выдает индуктивный датчик зажигания?
какой минимальный импульс напряжения требуется для отпирания коммутатора?
 Заголовок сообщения: Re: про зажигание
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 09:37
Рабочее напряжение датчика около 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 13:32
Стаж: с 15.03.13
а какая должна быть зависимость опережения от оборотов? максимальные обороты без нагрузки? или чуть позже детонационной работы?
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 14:22
Не опережение, а задержка, колебательным контуром.
Длительность зависит от частоты, то есть от оборотов.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 14:29
Наверное не про коммутатор спрашивает, а скорее зачем нужно опережение.
А оно нужно чтоб на высоких оборотах поджигать смесь до вмт, чтоб к вмт разгорелась полностью. Глупо ответил, но наверно понятно.
А теперь уточните в градусах в зависимости от оборотов.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 14:39
В градусах, можно посмотреть в интернете, граница детонации.
Смысла в этом нет, ибо на скутере колебательный контур, а не центробежный регулятор.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 16:25
Ну может он что свое придумал, мозги например запрограмировать хочет :)
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 11:09
Стаж: с 15.03.13
сильно неможет влиять на опережение .
я думаю лучше собрать другой коммутатор с мк зажиганием .
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 12:50
rus084 писал(а):
колебательный контур сильно неможет влиять на опережение .
Данное мнение может быть только у человека плохо знающего физику.
При этом, это мнение ни как не влияет на работу коммутатора.
Про факт изменения опережения от частоты, читай на форуме.
Про микропроцессорный коммутатор читай тут:
http://www.motoizh.ru/index.php/2011-02-20-13-22-27
На этом тему считаю исчерпанной.
