Текущее время: 17 Oct 2026, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой Журнал MOTOBI BT49QT-12
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 23:07
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
сделал сравнение родной гбц и купленной.
диаметры фасок камер сгорания на родной 44мм, на купленной 50мм.
остальное на фото
пружины и тарелки купленной башки
пружины и тарелки родной бошки
клапана купленной башки
клапана родной бошки
разница заводских деталей и запчастей налицо...
еще есть вопрос по родной башке, в ней есть дополнительный канал... и он заглушен
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2013, 00:33
про канал в голове нислова... то что в теме было:)
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 15:32
появилось немого свободного времени, собрал моторчик, закатил в мопед, подключил, нажал кнопку стартера и услышал успех! :)
подитожим что имеем:
1. цпг 50мм
2. гбц 50мм
3. фильтр бокс с бумажным элементом
4. линзы
5. ксенон
в планах:
1. спорт вариатор
2. права, страховка
поставил жиклёр главный 125й, естественно еще не проверял как едет... на старом написано 85й...
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 22:16
Скутер: Suzuki Avenis 150
Smarodina
Плохая затея.
Заливать будет страсть.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 22:56
z13 писал(а):
Smarodina
Плохая затея.
спасибо, учтем:)
з.ы. на родном умер шлиц, поменял на что было...
прокатился, провал жуткий... буду ремкомплект для карба покупать...
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 12:05
Делаешь - молодец! Удачи тебе! Но тебя не смущает то, что ты разговаривашь сам с собой? Ведь все это давно сьели... и сходили. Но на вопрос Эпикурейца ты не ответил. Первоначально вроде были причины.... а потом по ходу этот вопрос затерли...
ScreenShot 39.jpeg [ 336.89 KiB | Просмотров: 4167 ]
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 12:55
раньше 3-5 лет назад, творил всякую хрень, писал на форуме, обсуждалось активно... а щас делаю вроде толково, а обсуждений нет... ну я то не зря назвал тему бортовиком, я просто записываю сюда что делаю с мопедкой.
на счет крышки:
вот как оно было в оригинале
естественно на колоколе наплыв как на генераторе. все загвоздка в я думаю в коммутаторе...
вот на другой крышке
но нет резьб.
на мопед поставил новую крышку, пришлось нарезать резьбу. но датчик буду ставить новый... старый не выкрутился...
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 16:56
А куда подключен сей чудо-датчик?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 17:11
писал же, к коммутатору. и датчик не чудо, а обычный индуктивный.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 17:35
Сомнительно, что коммутатор что то вычисляет, скорее это датчик скорости для электронного показомера типа велокомпа, раз на колоколе.
Можно фото колокола с полоской, а то 2 троса и 3 редуктора поменял.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 18:52
я вам не теорию рассказываю, а констатирую! провод от датчика заходит в коммутатор! фото колокола сделаю когда буду крышку снимать...
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 18:58
у меня типа такого коммутатора, только датчик подключается к розовому проводу
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:10
Ограничитель скорости обыкновенный, одна штука. Коммутатор не вычисляет, а сравнивает. Как сигнала становится достаточно — выключает зажигание.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:23
А куда он на комут втыкается, в пустую дырку?
Ну вот, а когда немец спрашивал как ограничитель по скорости сделать, никто не знал :)
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 21:50
начнем с того что я понятия не имею какой у меня коммутатор стоит... и если он закончится я не заморочивая голову поставлю обычный 6ти контактный.
