Текущее время: 28 Nov 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные прицепы к скутерам и мопедам
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:37
Скутер: Чудо китайского автомотопрома)))
Ну вот поначитался я ваших идей и решил тоже малёхо захендмейдить))) Вот что получилось.
Катаюсь с ним уже с пару недель. Испытания показали хорошую устойчивость благодаря широкой колёсной базе и шикарную управляемость благодаря штатной автомобильной сцепке.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 20:52
ИМХО..Прицепное высоко...Нужно делать на уровне оси заднего колеса скутера...
Анатолич,видать тему плохо читали... :)
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный прицеп к скутеру
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 21:09
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
78-i писал(а):
В зависимоси от результатов будет приниматься решение делать на продажу или нет. Пока цена вырисовывается великовата, но если делать несколько штук получится подешевле. Мне важно ваше мнение.
Если у Вас получится его зарегистрировать, закрыть корпус, лично я готова была бы приобрести до 500 грн..
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 21:39
Однако испытания с грузом показали жизнеспособность и такого варианта сцепки))) Кидал в него 20 листов шифера и 4 больших поддона и с этим мотался по нашему бездорожью... всё отлично. Тем более багажник был сделан год назад, под багажник в раму вварены толстостенные трубы... вот я и рискнул прикрутить фаркоп в самое надёжное место.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 13:05
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
У меня на Восходе изначально фаркоп стоял так же высоко, намучился я ездить. После поездки все мышцы ног ужасно болели, от постоянного напряжения, да и управлять было очень тяжко.
Потом просек фишку и сделал фаркоп на уровне оси заднего колеса. Управлять стало не труднее, чем мотоциклом без прицепа.
Правда на скутере, сложновато будет закрепить фаркоп внизу у колеса.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2013, 09:12
Здесь еще от распределения веса зависит, у автора осбешного прицепа похоже ось прицепа отцентрирована, поэтому и управлялось хорошо. Но обычно вес смещают немного на скутер, чтоб жопа не прыгала, тогда и управляемость резко ухудшится.
ИМХО, чем ниже фаркоп тем лучше, крепить дугой к месту крепления двигателя к раме, сверху от багажника поддерживающую тягу.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2013, 11:59
Я именно так на "Восходе" крепил.
Горизонтальную дугу прикрутил через пассажирские подножки и от верхней части рамы пустил вертикальные подвесы.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2013, 21:53
По поводу распределения веса задумка была такая. Амотры стоят спереди и на пустом прицепе они максимально удалены от центра что даёт хорошую управляемость при порожняке. Когда прицеп грузится амотры выжимаются и ось на рычаге маятника смещается к центру что частично переносит вес груза с скутера на саму ось и на управляемость при этом груз не влияет. Как то так оно и получилось на практике))) Амотры поглащают колебания на ямах и в при относительно небольшом весе самого прицепа не наблюдал скачков в сторону. А вот когда один раз неправильно распределил груз по поверхности и перегрузил сторону с сцепкой ехать было туго... на кочках прицеп раскачивало здорово вперёд-назад вместе с скутером... но после перераспределения груза проблема исчезла, хотя вес остался тот же. Короче с недельку учился с ним ездить а потом иногда даже забывал что он сзади)))
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 17:21
Скутер: CFMoto JetMax
78-i писал(а):
Буду ещё делать прицепное к Дельте, этот мопедка в качестве буксировщика лучше подходит чем скут.
Абсолютно согласен! Хорошая мысль, но только подача не та.
Мне кажется, что подобный одноколесный прицеп хорош именно для легких мотоциклов у которых имеется явная проблема с размещением вещей. Естественно речь идет о мототуризме. Навьючить на мотоцикл разных сумок - не проблема, но встает серьезный вопрос о безопастности езды. Центр тяжести у мотоцикла выше и как следствие управляемость хуже с навючеными сумками.
Кроме того, как правильно замечали тут, что чем ниже точка крепления, тем лучше. Мотоцикл тут дает возможость сделать крепление прямо на заднюю вилку. Как следствие, лучше управляемость, не стесняет маневров и т.д.
Уверен, что подобный прицеп найдет спрос у любителей "дальнобоя", а такие есть и их не мало, да и выезды любителей многодневной рыбалки станут возможны без привлечения соего 4 колесного друга. Ведь как ни крути, то в обычном вареанте на мотоцикле можно заехать туда куда на обычной городской машине просто нет хода. Такой прицеп даст возможность везти с собой довольно большой объем различных вещей сравнимых по объему с багажником легкового авто.
Цена - конечно в этом случае будет иметь принципиальный фактор. Для меня это 6 - 8 тысяч. Для снижения стоимости может стоит подумать над использованием б/у деталей к примеру с "разбора".
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2015, 14:40
Скутер: stels
Стаж: 25
Тема что то подзаглохла. Делаю для скутера прицеп (уже второй) и тоже двухколесный, начинал наверно как и все, приделал к багажнику - полная хрень (извиняюсь). Верхнее крепление - это жесть, устойчивости никакой, решение переносить как можно ниже. Для этого, на первом прицепе, я разбирал весь задний пластик скутера, и делал съемный фаркоп (вставлялся в трубы рамы и фиксировался креплениями амортизаторов), но как показала практика такого мощного совсем и не требуется (грузить то не 300кг). Сейчас делаю по другому, к двигателю пластина - переходник, к которому крепится дышло (тяга стабилизатора от джипа). На фото еще не конечный вариант. Пробовал перевезти 3 жигулевских колеса (в сборе) - идет оч. хорошо. Дальше что будет напишу. П.С. кому интересны фото старого прицепа, могу выложить, но позже (не под рукой).
прицеп 1.JPG [ 107.65 KiB | Просмотров: 28177 ]
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2015, 19:17
Сделай крепление хотябы из 20 трубы, такое крепление прицепа у тебя оторвется и погнется, потом проблем не оберешься, если им никого не зашибет! :-o
Кстати для крепления самого прицепа к раме мопеда можно использовать любую крестовину или кардан попиленный, это даст 2 свободы, горизонтальную и вертикальную, нужно только придумать что то с наклоном в повороте, чтобы дать 3 свободу. И тогда получится офигительный прицеп по всем правилам, который не отвалится через 300-500 километров и будет одинакого устойчив.
Мы как то в далеком прошлом на макаке на базе карпатых, присобачили тележку сзади, на болте и креплении из нержавейки, тележку обыкновенную, на ней мы перевезли чермета через весь город килограмм 2000, наш вес был под 220, чермета за раз везли под 350 кило...
Так делать не стоит конечно, колеса у тележки отлетели после первого вжаривания с пустым брюхом на проселочной брусчатке...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2016, 17:20
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Привет всем! Мне понравился вот этот самодельный прицеп-достоин вниманию! Вот ссылка - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2498.0 :009<
Тихо едешь,дальше будешь...!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2016, 09:15
Стаж: ¿
тормозов нет, половину веса тягача превышает похоже даже без груза, ось фаркопа не на уровне оси колеса (стОит повернуть на спуске груженому, и привет хайсайд), пч привода не рассчитан для нужной скорости/тяги... это примерно как буксировать груженую газель без тормозов шестеркой, трогаясь со второй при этом.
п.с. видел вас на чайнамото, на эт вроде не встречал
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2016, 15:50
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Замечания существенные...
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2016, 23:11
Клевая тележка, серьезно.
Весит мало, есть подвеска, сделана по всем правилам.
А насчет томозов и оси...вам с ней ехать не более 50км\ч и только по прямой, в остальных случаях 20-40км\ч.
150-200кг чистого груза на такой вполне безопасно при определенном навыке можно перевозить, а вот если сделать попрочнее и ось сместить пониже то и все 500кг как на муравье.
Только вот не понимаю я как можно таскать такие тяжести на вариаторе...на мкпп возил, а на вариаторе думаю это плохая идея.
cron
