Текущее время: 31 Oct 2026, 17:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите! Можно ли переделать переднее вилку?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 11:16
Скутер: yadea
Всем привет! У меня китайский 50 кубовый скутер но у него передний вилки пружинные можно ли переделать его на масляный амортизатор, или помогите его сделать мягким
Комментарий к файлу: хочу сделать как это или сделать помягче!
tmp_722827595.jpeg [ 893.16 KiB | Просмотров: 7630 ]
Комментарий к файлу: вот мой скутер точно такой!
tmp_237744270.jpeg [ 517.34 KiB | Просмотров: 7630 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Можно ли переделать переднее вилку?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 11:24
Ты глубоко заблуждаешься. 1 вариант с телескопической вилкой представляет из себя пружину работающую на сжатие и поршнем с перепускными окнами в масле уменьшающим скорость обратного хода , используется во всех современных моделях ( он и есть пружинно маслянный аммортизатор). 2 вариант с маятниковой вилкой имеет меньший ход, хуже управляемость и жесткость + в комплекте с барабанными тормозами отвратительное останавливающее действие, имеет меньшую цену и устанавливается на бюджетные модели техники. Может я не так понял? 1 вариант фото лучший.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 11:42
Скутер: yadea
Gluky73 вы не поняли у меня вилка вариант 2, я хочу переделать его 1 вариант но я не знаю как?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 13:51
У тебя ...на сколько я понял рычажная подвеска...
Она и так мягкая...хорошо глотает все неровности...
На Хондах такт и Лид такие ставятся...
для начала ...надо сделать ревизию твоей подвеске...может передумаешь менять...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 14:49
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
для чего тебе такой геморой?
у меня стоит рычажная вилка(такая же как у тебя) меня вполне устраивает,катался у друга на скутере с телескопической вилкой разницы особо не заметил.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 15:14
Скутер: yadea
Они у меня жесткие даже очень, хотябы скажите как его сделать мягким? :( помогите!
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 15:43
Вероятно где-то клинит...разобрать смазать произвести осмотр и деффектовку...
Да при какой температуре эксплуатируешь....если при минус так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 16:06
А может давление в переднем колесе многовато даёшь?
Переделать не получится,а вот телескопическую наверное подобрать можно под твою траверсу.Но,как правильно заметили выше,рычажная вилка гораздо мягче и приятнее нежели телескопическая,поэтому с телескопической вилкой,после рычажной тебе вообще кисло придётся.Смазывай/настраивай.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 16:36
Скутер: yadea
Всем спасибо, попробую или найду траверсу с вилками!
Еще вопрос - я купил 82 сс цилиндр и головку на него, тут какой карбюратор использовать? У меня стандартный с пластмассовой крышкой, но не фигурная золотник, но у него клапан холодного запуска сломался иголка внутри карба остался. У меня есть еще один карб с железной крышкой, все внутренности от пласт. карба поставить на карб с железной крышкой нормально будет? Еще хочу нулевик и прямоток ставить?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 16:55
Не спеши нулевик и прямоток ставить ...на форуме об этом много говорилось ...
прочти и решишь надо или нет....
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 16:59
Скутер: yadea
А про карб что?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 17:03
Скутер: yadea
Еще если рассполовинить мотор я прокладок купил при сборе намазать герметиком
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 18:22
Двигатель какой 4х тактный или 2х тактный,если четырехтактный то поставь прямоток,а если двухтактный то прямоток ставить нельзя.
нулевик ни в коем случае не ставь,карбюратор фиг настроишь,и двиг угробишь
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2014, 22:45
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
могу не согласится на счет нулевика, катаюсь с ним, и 0 проблем. Абсолютно. Это бред на счет того что он упарывает поршневую.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2014, 22:46
Стаж: 4 года.
Крбюратор не настраивал.
