Текущее время: 03 Oct 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 07:44
механизм кикстартера...сборка и разборка это как тест...если справляется человек....значит годен ...для дальнейшего обучения и эксплуатации скутера... :)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 08:12
Морду бы тебе набить.... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 08:55
Вопрос.
Не понял из мануала, должна ли быть шайба между пружиной и торцом шестерни?
На всякий случай сделал, из тонкой жёсткой латуни, ща пойду ставить, там видно будет...
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 13:16
Dj@gger писал(а):
Но на этом скутере - 152/157- просто так снять крышку вариатора невозможно. Просто "снять и поставить" не получится. По любому придется развлекаться с механизмом кикстартера, причём по полной программе, полностью разборка, чистка, смазка, включение мозга чтобы понять что куда....
Ну скажу так, что ни разу не мучился с разборкой.
Бывают проблемы при сборке, когда промежуточный вал не желает входить в крышку.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 13:55
Да, разобрался, там расточка на шестерне, в нее и прячется пружина, когда шестерня доходит до упора в бортик оси.
Из мануала это кстати неясно.
Всё собрал, теперь АТЧОТ.
Штифт, который я делал из гвоздя, получился длиньше чем надо. Там паз несквозной:
Пришлось на месте подпилить напильником, примерка, готово, влез.
Теперь окончательная сборка промежуточного вала. Пружина, шестерня (маленькой шестерней вперед), шайба, и штифт. Всё.
Установка.
Проволочную загогулину расположить так, чтобы она была перпендикулярна линии, проходящей через крайние зубья выреза.
Ставим. Загогулину заводим внизу в паз, вырез по-прежнему вверху, давим на ось и крутим ее, когда штифт зайдет в паз, ось проскочит вглубь.
Чёрт, совсем подножка сгнила.... :(
Короткое правило при установке промежуточной шестерни: вырезом вверх.
Теперь сам сектор....
Надеваем на него пружину, и шайбу, блин, не забываем
Ставим сектор, правило: упор в заваренные зубья. То есть если его пытаться крутить по часовой стрелке, заваренные зубья должны упереться в маленькую шестеренку (красная стрелка на фото ниже). В этом положении его и ставить. Естественно, промежуточная шестерня тоже не должна изменить своего положения.
Придерживая третьей рукой *JOKINGLY* вал кика, зажимаем со страшной силой плоскогубцами, двумя руками, свободный конец прижины и по зеленой стрелке заводим его за упор.
Должно получиться так:
Отмеченную красной стрелкой отогнутую пластину (отогнулась при снятии крышки) загибаем обратно, вдарив молотком через любую железяку.
Крышку варика ставить по принципу "ни шагу назад". Давить на нее постоянно и стучать молотком. Если в какой-то момент потянуть на себя - крышка потянет за собой промежуточный вал, штифт выйдет из паза, и наверняка вал чуть-чуть повернётся.... всё, начинай по новой.
Мешать крышке ничего не должно, отжимаем воздухан вверх (чем угодно), а центральную подножку вниз.
Всё. Даже завёл его с кика. А ведь минус 10°, между прочим....
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 14:10
Стрелку на секторе с точкой на шестерне совместил?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 14:22
GRO
Там нет никаких меток.
Методу нашел в инете - те, кто ставил по меткам, запомнили другие характерные признаки, позволяющие ставить без меток.
Вырезом вверх - первое правило. (для промежуточной шестерни)
Упор в заваренные зубья - второе, для самого сектора.
UPD: Хотя.... получилось, что совместил :)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 18:12
Dj@gger
Вован а у меня и без штифта работает! Но тока пока обильно смазано.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 18:50
GUS
Без штифта разобьёт посадочные места в картере и в крышке.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 19:18
Сперва в крышке...потом до картера добирается....
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 19:56
GUS
Смысл штифта в том, чтоб шестеренка крутилась на оси, тогда износ будет только в этом месте.
Заменить ось и шестерню проще, чем менять крышку и двигатель.
И вот ещё что.
Данный метод сборки является эффективным, простым, и одновременно тупым. :-D
Он позволяет не думать и быстро собрать механизм, руководствуясь всего двумя правилами:
1)Вырез вверх
2) Упор в заваренные зубья.
Почему-то никто не заметил главный недостаток: примерно 1/3 зубьев шестерни промежуточного вала (которая с вырезом) выключаются из работы, что означает, что усилие на коленвал передается только на протяжении 2/3 хода кика. К счастью, эти 2/3 приходятся на начало хода, оставшаяся 1/3 будет где-то в конце, когда рычаг кикстартера в самом низу. Поэтому сей факт почти не ощущается, скутер заводится так же, как и при заводской установке.
Для исправления данного недостатка, шестерню промежуточного вала надо ставить по-прежнему вырезом вверх, но несколько повернуть против часовой стрелки.
Точное положение определяется при снятом вариаторе, критерий простой: при нажатии на рычаг кикстартера, промежуточная шестерня выдвигается вперед и входит в зацепление с шестерней коленвала, так вот, зацепление должно произойти в начале зубчатого участка.
Тогда все зубья будут использованы.
Примерно так:
Но тут сам вал кикстартера с сектором неправильно стоит.
Второе правило - упор в заваренные зубья - остается, а по другому и не получится, когда затаскиваем конец спиральной пружины, сектор всё равно упрется заваренными зубьями в маленькую шестеренку.
Это всегда так будет.
Поэтому сразу ставим вал кика с сектором так, чтобы сразу был упор в заваренный участок.
Изыскания, насколько можно повернуть шестерню с вырезом против часовой стрелки, не проводил, ибо задача была собрать и ездить и чтоб работало, а эта цель и так достигается. :) Лови тут этот угол....
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2014, 12:11
Off topic:
Спасибо, значит буду тоже со штифтом заниматься.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 00:00
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
Спасибо,комрад.Показал,разжевал.По лету также займусь кикой (какой) ради интереса.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 16:54
Нищщастье. :(
https://www.youtube.com/watch?v=-BVvJqMYUtI
Мороз 10 градусов, дешевый кофр из неморозостойкого полипропилена кетайского, эти трамвайные пути 100500 раз пролетал на кимке и хонде.....тут торопился на мигающий зеленый.
Кофр оставил там, у урны на трамвайной остановке. Туда ему и дорога, он к тому же неудобный был.
https://www.youtube.com/watch?v=JqgHxOuoEIY
Последний раз редактировалось Dj@gger 03 Jan 2020, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 18:03
Сегодня теплее, минус 8° примерно, решил для разнообразия завести его с кика.
https://www.youtube.com/watch?v=hYivX5ykHLw
Не сказал бы, что сильно утомился.... :)
Последний раз редактировалось Dj@gger 04 Jan 2020, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
