Текущее время: 19 Oct 2026, 13:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом зу-120м
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2014, 23:55
Скутер: stels
Помогите пожалуйста. подзарядка зу-120м сгорела от переплюсовки,ремонтировали кусторезы, сделали,но работает не так как нужно(плохо регулируется ток) и мне кажеться они перепутали провода т.к. почему то родные разноцветные провода повыкидывали, а поставили все белые незнаю почему,может к кого нибудь есть фото платы зу-120м киньте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом зу-120м
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2014, 23:56
Скутер: stels
18012014050.jpg [ 515.37 KiB | Просмотров: 6560 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2014, 23:57
Скутер: stels
18012014051.jpg [ 446.69 KiB | Просмотров: 6560 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2014, 23:58
Скутер: stels
18012014056.jpg [ 414.15 KiB | Просмотров: 6560 ]
18012014054.jpg [ 315.26 KiB | Просмотров: 6560 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2014, 11:07
Что то похожее на это http://www.istochnikpitania.ru/index.files/225.htm
Возможно тиристор не тот поставили (помощнее) меньше открывается - меньше ток, резче регулировка.
http://lisapedd.blog.tut.by/2011/07/20/zaryadnoe-ustroystvo-na-tiristore-t132-50/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5&stype=image&lr=14&noreask=1&source=wiz
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2014, 17:29
Скутер: stels
тиристор родной бт151 500R, мне кажется что-то с проводами, неправильно наверное подключили. Люди дорогие, может у кого фото внутрянки есть, посмотреть на подключение проводов?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2014, 17:31
Скутер: stels
тиристор 10А
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2014, 18:11
Скутер: stels
ну в плане родной по маркировке, а так его меняли+два транзистора и почему то другие провода припаяли и перестало работать как раньше.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2014, 18:47
Может не доделали, выпрямитель погорел например и на полуволне скачет, а может транзисторы не с теми буквами впихнули.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 06:10
Есть же схемы и радио форумы.
Вот,первая ссылка в яндексе:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103146
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 14:59
Может переменник подпалился после коротыша.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 18:42
Скутер: stels
а как проверить подпалился или нет?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 18:47
Тестером можно,а можно открыть и глянуть.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 18:53
Скутер: stels
Схемы правильной нет ,если бы была ,то не сидел бы и не ныл.Транзистор 361б и 315б рабочие, тиристор бт151 500r -рабочий, конденсатор 1 мкФ-тоже походу нечем проверить, резисторы в норме,диодный мост BR3510 прозваниваю-в норме,
дорожки на плате целые.
Люди неужели ни у кого нет зу-120м?помогите с подключением проводов пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 18:57
Скутер: stels
Так зу рабочее,просто ток не выставляется как нужно(как раньше). Например подключаю акум к заряднику максимально ставлю ток (он 4 ампера-больше не поднимается,а напряжение 15В) ,до переплюсовки на этом же акуме ставил до 10А всё регулировалось,а теперь не хочет.
