Текущее время: 19 Oct 2026, 14:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом зу-120м
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 18:57
Скутер: stels
Так зу рабочее,просто ток не выставляется как нужно(как раньше). Например подключаю акум к заряднику максимально ставлю ток (он 4 ампера-больше не поднимается,а напряжение 15В) ,до переплюсовки на этом же акуме ставил до 10А всё регулировалось,а теперь не хочет.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 19:09
Зачем тебе такой зарядный ток???Любитель кипящих акумов,что ли,,,,,,1,5-2 ампера за глаза хватает для нормальной щадящей зарядки.
А ещё,возможно,родной переменник на устройстве крякнул и они тебе большего номинала переменник поставили.В общем не парься-во всяком случае 4А зарядного тока вполне хватит,что бы за несколько минут любой акум вскипятить :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось borov 20 Jan 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 19:36
Скутер: stels
я знаю это и понимаю,но хочу чтоб работало как раньше.Потому что здесь что то не в порядке ну не должно так быть. раньше ставил 4А-напряжение было примерно 13.4В. А сейчас почему то ток маленький ,а напряжение дофигищее вот что за причина?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 19:41
В твоём акуме,скорее всего :)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 19:44
Скутер: stels
да не в акуме дело 100% ,переменник старый стоит.Я понимаю что 4 нормуль,.для щадящей зарядки,напряжение в 15 не хорошее.Так а вы разбираетесь в этом? посмотрите на фото может тиристор неправильно запитан?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 20:23
АКБ в глубоком разряде ток не берет. Выставляй нормальное напряжение и заряжай сутки. Мне тут последовательно через лампочку заряжать советовали, вроде помогло, но акб вскоре кирдык настал. После такой зарядки стал нормально ток брать. Брал 0,01А, потом стал брать до 3А.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 20:37
Скутер: stels
так на этом заряднике можно с глубокого акум, не в этом дело.чёт то не хватает заряднику,может с проводами кулибины намудрили.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 07:32
1 Еслиб с проводами, вообще бы не работал, так как фазоимпульсное управление - хитрая вещь. Резистор и кондер задают частоту работы генератора, может провод от резистора какой отпаялся. Замени кондер, может пробило при переполюсовке.
2 И проверь на другом акб, бывает ток не берет.
тир.JPG [ 50.75 KiB | Просмотров: 5758 ]
проверь подключение
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 01:43
А напряжение в сети какое? Небось 160-170 вольт....
Принцип действия всей этой ахинеи следующий:
Семисторный регулятор регулирует напряжение на первичной (сетевой) обмотке трансформатора. Он просто режет полуволны сети. На выходе трансформатора стоит диодный мост и амперметр последовательно в шине.
ВСЕ!
Можешь отключить свой регулятор от первички транса и сразу подать туда сеть. Получишь максимум.
Если в сети мало, получишь мало. Если сомнения в регуляторе ,выкинь его и купи на рынке выключатель с крутилкой для плавной регулировки освещения. Это то же самое. Только умнее сделано.
ВЫключатель=>Транс=>Мост=>Амперметр=>АКБ
Делается вся эта чушь за пару минут на коленке.
А вообще конечно, купи на АЛИ интеллектуальный зарядник типа IMAX B6. Будешь заряжать и тренировать-восстанавливать всё, металгидридные,никель-кадмиевые,литий-любые,свинец и т.д. И забудь об этой своей катастрофе.
Она того не стоит ,что ты тут развел...
30 баксов с доставкой это немного.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 07:19
Эээээээээ! Тыб сначала схему посмотрел! Нет там симистора и стоит он не в первичке!
Хотя мысль дельная присутствует, можно проводком замкнуть катод-анод тиристора и посмотреть какой макс ток выходит, если 10 и более виноват регулятор, если 4, виноват АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 20:16
Скутер: stels
на АКБ не могу проверить(отвёз его), проверял на лампочке фара, подключил одну лампу (дальний и ближний свет) показал ток 7А,напряжение 10В и регулятором то регулируется,то не хочет(регулятор крутишь,а ток не уменьшаеться),а бывает и уменьшается.в чём может быть причина?
Потом подключаю вторую лампу,но только ближний в итоге: одна лампа(ближний и дальний) вторая лампа(ближний)
и ток показывает 10А ,напряжение 9,5В ,но регулятор не уменьшает( не действует ничего).
Тиристор проверил рабочий,может тиристор поставить ВТ152? а то читал, что ВТ151 на 7,5А.
Блин я понимаю что сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению ,но не могу понять почему до переплюсовки подключал любые (разряженные,не разряженные) акумы и ставил ток регулятором какой хотел до 10А. А заряжал так давал аккуму 9А подогрел его, а потом на ночь 2А и вот так гонял. блин что могло с этой зарядкой случиться не понимаю.носил на работу электронщикам они тоже не разобрались-сказали всё нормально,но почему она не работает как до КЗ???
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 20:41
Скутер: stels
вот сейчас заметил сильно греются два резистора R2 300 и R4 100 я уже по мощнее поставил 1Вт ,потом на 2Вт впихнул всё равно греются.
ЗУ_120М.jpg [ 106.28 KiB | Просмотров: 5724 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 20:43
Скутер: stels
идёт наверное перегруз? резистор R2 300 Ом вообще родной стоит мощностью 0,25Вт и не грелся, а сейчас не понятно.
Греется без подключения к чему либо.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 18:25
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
R4 и R6 должны греться одинаково, но не так сильно, что прикоснуться невозможно.
На первом фото синий резистор это R4? Что с ним, краска облезла от перегрева?
Тестер есть? Желательно стрелочный.
Замерь напряжение на выводах R4 и R6, должно быть одинаковое.
Так же сделай замеры напряжений на выводах резисторов R1, R2, R3 при разных положениях R1.
Все замеры без подключения аккумулятора.
ЗЫ Предварительно тщательно отмой плату от канифоли с обеих сторон. Спиртом или ацетоном.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 20:41
Скутер: stels
стрелочного нет.Этот синий R7 (56 Ом) он целый не пробитый и не грееться,на нём каке то грязюка)
R2(300 Ом) -на одном выводе 14.80В, на другом -2.47 (страшно сильно греется,не дотронуться)
R4(100 Ом) -на одном 14.99В , на другом 0.54В (тоже греется,но меньше)
R6 (100 Ом)-на одном выводе 053В и на другом выводе 053В
R1 при напряжении 2.48 на 1)первой ножке-2.60,на 2)-2.07 на 3)2.07 но постоянно скачет напряжение показывает не точно.
R1 уже при напряжении 14.90 показывает на каждой ножке по 14.80В
