Текущее время: 04 Jul 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оплавилась Фара!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 09:48
ВЫрезать круг чуть больше оплавленного, найти стекло круглое например от древнего фонарика (стеклянное) чуть побольше вырезанного и приклеить снаружи термопистолетом.
А лучше, если линза стоковая - сдать скут по гарантии :) или купить новую фару и настроить фокус чтоб линза не на стекле фокусировалась.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 19:02
Скутер: Racer Arrow 125
Стаж: 7 м
спасибо за совет *THUMBS UP* написал в инетмагазин, сказали глянут... если не будет, то придется самому мостырить :(
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 23:15
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Мой вариант :
линзованный блок подходящего диаметра и имплантировать его вовнутрь штатной фары.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 08:20
Стаж: 7 м
бабай писал(а):
Мой вариант :
это как? по подробней можно. если не трудно :) и простыми понятными для рядового гражданина словами :-[
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 10:35
Это товарищ твой первый пост не читал, короче предлагает сделать дырку и высунуть линзу так чтоб из этой дыры торчало.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 12:52
Стаж: 7 м
спасибо за понятный язык) хм наверно так и сделаю) если это не повлияет на свет)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 15:17
Ну если это линзоблок, то ему пофиг где стоять, внутри, снаружи, ближе, дальше, сам лизоблок настроен как надо.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2014, 16:24
Стаж: 7 м
к сожалению линзу вывести не получиться(( что остается?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 23 Jan 2014, 03:23.
Причина: .
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 07:21
Заклеить пятно картинкой и ездить всегда на ближнем.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 07:32
Стаж: 7 м
я вырезал это пятно) теперь осталась дырка) линза не дотягивается туда, думаю чем заделать, скотчем? он не расплавиться?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 07:41
Покажи что получилось, а то в инете все фотки издалека, ничего толком не видно.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 07:54
Стаж: 7 м
ща выкладу)
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 10:14
Стаж: 7 м
Смотри фотки, выше ;D
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 10:36
Фару покажи!
