Текущее время: 14 Aug 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 20:06
Скутер: racer stels50
произвожу обкатку :009<
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 20:13
сергей гн
сергей гн писал(а):
занимаюсь установкой 72
Сколько кубов было с завода? Обычно (раньше) шло 72сс.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 13:31
шёл с завода 49.5 см^3.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 20:53
сегодня проверил спидометр врёт где то на 5 км :009< после 200км-после замены цпг на 72 при обкатке есть вибрация при 45 км.час-что можете подсказать.на минимальных оборотах её нет-или это нормально при обкатке,общая308км.обкатываю сейчас при 40-45 км час . :008 динамика улучшилась
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 19:53
Скутер: Racer Stels
Стаж: 5 сезон
Продал свой скут, очень жалко, так и не откатал этот сезон.
Racer stels, збс)
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 13:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
здрасьте стелсоводы. почитал обновления, не интересно вы как то живете. в мои времена было насыщеннее) сам я катаюсь на тойоте марк2, до скутера руки так и не дошли, да и со здоровьем пока проблемы. снова обещаю себе купить скутер на следующий сезон. цены взлетели кошмар просто, за б/у одноместное китайское чудо с рычажной подвеской и барабанными тормозами просят по 20 тысяч. несерьезно, я своего стелса в идеале за 20 отдал :-|
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 21:46
Скутер: Racer Stels
Стаж: 11 000 чина км
Всем привет!
flair, можешь подробней описать установку дискового тормоза. Заказал комплект, и хотелось бы знать какие подводные камни могут поджидать
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 04:48
Greystoc
viewtopic.php?f=87&t=33622 здесь я писал про дисковый тормоз.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 17:08
Скутер: Racer Stels
Foxie, покурил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2014, 08:22
Скутер: Racer Stels ТРУП
Попробую немножко расшевелить тему и описать свой опыт владения сим аппаратом.
До этого была у меня Honda Dio AF34 Cesta, да спёрли. Выбирая замену, я долго мучился между б/у японцем и новым китайцем и остановился на Стелсе. До сих пор сомневаюсь, правильное ли это было решение, но тем не менее, раз уж взял, придётся несколько лет с ним жить.
Итак, купил я его в марте 2013 и отъездил до первого снега в ноябре. В первые 500 километров, разумеется, старался не превышать скорости в 35 км/ч, но, чего уж греха таить: Владивосток - город на сопках и с очень хитрым движением, так что и в довольно крутые горочки заезжать приходилось, и до 45 иногда разгоняться.
С завода он шёл с двигателем на 49 куб. см., и, конечно, после завершения обкатки неприятно удивил. Динамика... Нет, она, конечно, есть, но только по ровной дороге и на скорости до 45 км/ч. Дальше - с трудом набирает 54-55 и на этом всё. При подъёме в горку всё совсем грустно: ревёт, воет, но быстрее 23 км/ч ехать не может от слова совсем. При езде вдвоём (2 человека по 52 кг) вообще беда: по ровной дороге медленно разгоняется до 50, а в горку - от силы 10 км/ч, а то и 5, или же вовсе глохнет. Всё это происходит на полном стоке: единственное что я сделал - это поднял иглу карбюратора да настроил обороты холостого хода. Ну ещё чистил фильтры, менял масло и делал прочее мелкое ТО.
Читаю в теме про 60-70 км/ч, уверенное преодоление горок - и становится грустно и непонятно, и всё сильнее тоска по Хонде. Общее впечатление - разочарование. С одной стороны, на нём удобно ездить вдвоём, большие колёса и два амортизатора сзади уверенно проходят мелкие неровности и даже ямки, ход плавный, управляемость очень хорошая. Вместо пассажира на багажник и сиденье можно закрепить мешок килограмм на 30 и ещё останется место для удобной посадки водителя - Цеста, конечно, позволить себе такое не могла и даже большая передняя корзина не могла ей в этом помочь. С другой - невысокая скорость и порой невозможность заехать в горку там, где Цеста легко делала с двумя седоками не меньше 40 км/ч...
Отчего же это происходит? Пока не знаю. Возможно, я убил поршневую неправильной обкаткой. Возможно, стоят ограничители в вариаторе или ещё где - пока не смотрел. Сейчас, пока зима и неясно, что делать с правами, я решил вплотную заняться приведением его в чувство.
Заказал комплект ЦПГ 82 кубика и к ней головку цилиндра. Думаю, стоит ли менять впускной патрубок и карбюратор? Стоит ли заказывать тюнинговый вариатор, или же нужно сперва попробовать со штатным?
Буду думать. И буду очень благодарен за советы.
Продаю Racer Stells RC50QT-15 c заклинившим двиглом во Владивостоке. Самовывоз.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2014, 08:44
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Это для моторов, с реальной кубатурой больше 49.8. Для "честных" 50 кубов - цыфры такие только либо под сильный ветер в спину, либо с горки. То есть, ваша максималка в 50-55 - вполне соответствует мотору.
Не стоит. Сколько я тут тем читал, всё начинается с пафоса, де "заказал ништяковый вар", де проинсталлировал, но в итоге обычно едет ничем не лучше стандартного. Определенный смысл есть разве что для увеличения срока службы, да и то исключительно полным комплектом - передний шкив, задний шкив и суперский карбоновый/кевларовый ремень, который обычный вариатор просто съест.
Имейте в виду, что сей комплект все таки за расчетными рамками мотора, чертовски склонный к перегреву и требующий продвинутых масел. Алсо, если еще и влезет в картер. На некторых моторах дырка под гильзу цилиндра не даст. В реальности можно было ограничиться и 72 см., наверное. Но я вообще не сторонник модернизаций, в первую очередь склоняясь к мнению, что практически всё, что продается в виде запчастей - это в той или иной мере либо передел заводского брак, либо другое, забракованное мотозаводами.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2014, 08:17
_более_ 82сс. 82сс можно - с завода шли такие скутера, Jialing QT-16 тому пример.
Друг ставил 82сс. Сезон откатал, проблем с перегревом не было. Ездит в полный газ. Масло "простое советское" Liqui Moly для скутеров 350р/литр.
Пора отвыкать от этого, навязанного совкоциклами, мнения. :-D Есть же фирмы, которые выпускают только запчасти. Те же Стейдж, Малосси и т.д. Из более доступного - MTRT, SEE, TMMP...
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2014, 08:43
мнение складывается по ассортименту и качеству запчастей в доступных магазинах.
Стейдж, малосси... - вы о чем это. У нас такое продавать не принято.
Алтай, господа, индустриальный центр крупнейшего мотопроизводителя "Racer" (это я так ехидничаю). Кстати, дилерскими документами этой конторы всем своим дилерам под страхом порицаний, штрафов и немедленного расторжения дилерства, "расеровские" заводские запчасти в розницу категорически запрещено продавать - только для гарантийных и платных ремонтов в авториованных СЦ.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2014, 09:12
Sir Serge
Я недалеко от тебя (Томск-кун). :005 Запы лучше покупать в интернете. У нас в городе тоже только недавно начали появляться всякие малосси-шмалосси. Весь тюн на Тактик брал в интернет-магазинах, и не пожалел ни капли. К слову, всё, что заказывал в томских магазинах мне не привезли! А в некоторых ещё находили наглость поумничать, мол, "а чего вы хотите изменить, поставив Malossi Ventilvar и колокол сцепления Malossi?" :-!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2014, 16:33
Уже думал об этом. Были даже мысли приколхозить вентилятор для охлаждения, но для начала попробую обойтись так.
Да и так не экономлю - лью синтетический ZIC. А обкатывал вообще на гоночном мотюле, новую ЦПГ тоже буду обкатывать на нём.
Везде написано, что 82 спокойно встаёт без переделок, а вот для 92 уже да, надо растачивать.
Тоже думал об этом, но... Разница в цене незначительная (ведь основную стоимость будет составлять работа, сам я за такое ответственное дело не возьмусь), а эффект при 72 см. может оказаться слишком маленьким. Владивосток, повторюсь, город на сопках, и уверенное преодоление крутых подъёмов для меня критично - поэтому решил не мелочиться и взять объём побольше.
Ещё думаю о замене карбюратора и впускного патрубка, но это, наверное, сделаю уже после тестов новой ЦПГ.
