Текущее время: 25 Aug 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: 157QMJ-H
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 04:07
Скутер: Viper Grace (Irbis) аналог!
Стаж: 2 г
Ребят,с недавних пор владею скутером под наименованием Viper Grace(походу копия Irbis Grace)!На нем стоит очень редкий для Украины движок,157QMJ-H!
Я второй владелец,первый явно не следил за ним,а если и следил то недостаточно,из двигателя доносится шелест,небольшой хруст!
Мой отец,разбирается в такой технике и он сказал что скорее всего полетел подшипник коленвала,так как хруст идет именно от туда!
(мы с ним разбирали картер,снимали оттуда все,и хруст шел именно со стороны правого подшипника!)
Я вообще не могу найти на него ни каких запчастей,лазил на всех Украинских сайтайх,ни на одном из них я не нашел ничего для этого мотора!
Ребят подскажите где искать,ездит то он ездит,даже сказать очень не плохо,но все же боюсь я за сам движок,что бы там ничего не побило,так как это моя единственная техника! :001 :)
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ-H
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 06:31
http://irbis54.ru/index.php?route=produ ... ct_id=1240
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 06:53
Стаж: 2 г
Hors мне нужно на Украинском сайте,они не доставляют товар на Украину,а я сам то с Украины!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 12:25
Слабо верится, что 157 мотор на столько редок в Украине/
Видимо искать просто лень.
http://24moto.dp.ua/index.php?searchstr ... &x=22&y=17
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 21:18
Стаж: 2 г
GRO А это разве тот самый коленвал на 157QMJ-H??
Просто этой самой приставки H я не вижу!
И мне не лень,я люблю свой скутер он мой зад возит и на учебу и на дача к родителям и вообще скутер супер техника!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 21:25
Стаж: 2 г
GRO именно 157QMJ-H не просто 157 QMJ
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 02:45
T34Aligator
Найди отличия, если они имеются.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 04:25
Стаж: 2 г
"GRO" для я посмотрел,вроде отличий нету,тогда почему не написано в описании что 157qmj и qmj-h!?
А там только,157qmj!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 12:38
T34Aligator
Я не китаец, у меня спрашивать бестолку.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 12:48
Судя по отзывам с мото.ком. уа. - различия есть.
Если тс так уверен в неисправности коленвала, почему бы его не вытащить из картера и провести ревизию, за одно установить истину, вооружившись инструментом провести сравнительные замеры.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 14:51
Советую прочесть:
viewtopic.php?f=18&t=24585&p=344062
Вполне возможно что двигатель один и тот же.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 20:33
Стаж: 2 г
Hors я туда просто так не хочу лезть,в мотор еще никто не лазил,и я не хочу!Мне нужно точно знать что если я туда полезу и чет мы там натворим,что бы это можно было исправить новыми запчастями, а Украине нету!А перечитал множество форумов,на моем стоит коленвал то ли толще то ли где то там стоит втулка,и подшипники немного иного размера,плюс ролики не стандартные 20x15!
Gro да хрен пойми тот же или нет,у меня он не длиннее а толще,я его находил на ваших сайтах,это же Irbis Grace у вас он вроде в моде :DDD :002 ! Но вот на Украинских сайтах я такого колена не видел,да и вообще кроме ремня на него нечего нету!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 20:55
Так длиннее или толще?
Это две большие разницы.
Если толще, как на некоторых 162 моторах, то это не страшно, а вот если длиннее, это критично.
Кстати, коренные подшипники есть в продаже отдельно.
При желании можно заменить.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2014, 01:39
Стаж: 2 г
GRO обрати внимание на вот это колено
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22899
и посмотри на левую сторону!
а теперь на тот коленвал который мне нужен
http://motoserp.ru/catalog.php?id=6648(смотрите так же на левую сторону)
Отличия есть он длиннее!
Мне бы найти его на Украине это все что я прошу =)! *ROFL* *ROFL* *OK* ;D
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 15:25
Вообщем если такая проблема с наличием колена, как пишет ТС. То тогда проще будет заменить сами подшипники. Единственное не помешалобы провести дефектовку колена на всякий случай. Подшипники подойдут и от обычного 157-ого.
Лучше заменять в сервисе, или у знакомого мастера который обладает нужными инструментами.
Замена таких подшипников очень сложная операция, просто выбить молотком с зубилом непрокатит(если конешно не хотите мотор который будет "сопливить маслом").
