Текущее время: 15 Sep 2026, 07:22
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 4Т 150 куб. двиг. Раннее зажигание или нет?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 14:56
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
Добрый день форумчанам. Прошу не пинать за глупые может быть вопросы, но опыт приходит со временем.
Купили с товарищами три новых китайских квадрика. 150 кубовые. Перебрали, перекрутили, пообжимали. В нете нашли инфу что желательно при первой заправке разбавить бензин с маслом в пропорции на 9литров бензина (как у нас) 250 грамм масла 15w40. Так и сделали. Обкатывали на холостых. 15 мин работы-10мин. отдыха, потом 20 мин/10 мин, и третий заход 30 мин/10 мин. Все нормально работали. Потом начали понемногу ездить. Сейчас на одном квадрике при запуске кикстартером отбрасывает ногу. Очень тяжело завести. Если удается завести то после недолгой работы на холостых приходится погазовывать пока не прогреется иначе глохнет. Может ли это быть причиной раннего зажигания или это дало масло в бензине?
 Заголовок сообщения: Re: 4Т 150 куб. двиг. Раннее зажигание или нет?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 16:45
lexx_d
Уместно такие вопросы задавать там, где нашли муть про добавление масла в бензин.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 16:49
Просто этот совет был наверное для двухтактных двигателей...вот ребята и попутали...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 17:58
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
lexx_d
Да, согласен. Вот так и читай советы в нете. Кстати это написано здесь http://avtomir-moto.io.ua/s396158/ В общем будем сливать оставшийся бензин. Карбюратор надо будет чистить или может вымоется чистым бензином.?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 19:23
Совет хороший, но неправильный, лить нужно 2т масло и в 2 раза меньше.
По ногам еще бьет просто при бедной пусковой смеси. Заткните воздушку и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 19:38
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
Спасибо, так и попробуем. Но сначала сольем оставшийся бензин и зальем новый и свечу поменяем.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 19:42
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Куда лить? Там 157 движок, 4 такта.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 21:46
Туда куда написано :) , на обкатке желательно добавить маслица как и в 2т. И обкаткой можно запороть двигатель если все туго, зазоры минимальные, смесь бедная и ездить 30, но с места на козла. Масло в бензе лучше смажет верхнее кольцо, смоет нагар в кс, растворит и смягчит бархатистый нагар, обезопасив цпг от царапин, повысит компрессию и в результате улучшит сгорание, повысит мощность уменьшит нагрев от нагрузки. При условии, что масло хорошее 2т полу/синт.
Читая форум, нужно поглядывать, что творится у коллег 2-х тактников.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 22:07
Бред полный.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 22:24
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
Мнения разделились :)
Да, еще забыл написать. После покупки было обнаружено что воздушные фильтра стоят ну просто никакие. Прямоугольный корпус (такой http://www.aliexpress.com/item/Atv-atv-accessories-gy6-dow-atv-air-filter-150cc/944006764.html),в ней какая то металлическая сеточка а перед ней поролон тоненький, причем ничем не пропитанный. Решив модернизировать фильтрацию воздуха мы разрезали под размер корпуса автомобильный бумажный фильтр сделали что то на подобии каркаса из подвеса для профиля гипсокартона и засиликонили - получился достойный воздушный фильтр, который поставили перед поролоном. Получился такой пирог - бумажный фильтр, порлон, сетка и дальше карбюратор. Теперь думаю может из за этого мало стало воздуха поступать?
Последний раз редактировалось lexx_d 30 Jan 2014, 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 22:30
Да в книжках такова нет, на иностранных сайтах тоже, но 2х2=4
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 23:11
Очень впечатляет арифметика. И книжки мы пишем сами..... :-o
Но, вы уж извините меня гуру 2Т, все таки бред.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 23:47
Прощаю вам ваше невежество!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 01:35
funix
Может ты не в курсе, но масло снижает октановое число бензина.
А это чревато выходом 4Т мотора из строя.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 07:43
Не в курсе. Думаю 2% масла сильно не снизят и не повредят. Не солярка же получается.
