Текущее время: 15 Sep 2026, 08:55
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 4Т 150 куб. двиг. Раннее зажигание или нет?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 08:05
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Двухтактники такие двухтактники - вы наверно и в салат 2Т масло льете :)
Совет лить масло в бензин при обкатке 4Т - старый-старый баян, с советских времен еще слышал.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 09:16
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
Ребята давайте жить дружно! :) Каждый остался при своем мнении. Бензин однозначно будем сливать. Потом отпишусь про результаты. Мне вот интересно какие будут комментарии про нашу доработку воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 11:01
Лучше поставить дышащий поролон и попитать его маслом для нулевых фильтров.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 11:34
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
А это какой то специальный поролон для возд.фильтров? Толщина и площадь имеет значение или влияние на пропускную способность фильтра?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 12:03
Ретикулированный поролон
sale@porolon-ppu.ru
8 (4912) 500-341 бухгалтерия
8 (4912) 500-241 производство/офис продаж
Для регионов России: 8-800-100-5569 (звонок бесплатный )
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 15:27
Хорс, ему же не 2 фуры надо :)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2014, 21:05
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
sale@porolon-ppu.ru
Я из Киева, сегодня пол дня в инете искал такой поролон но не нашел. Есть какой то поролон для воздушных фильтров, но не понятно это ретикулированый или нет. Что скажете про такой вариант: http://www.aliexpress.com/item/Black-38mm-Bend-Sponge-Air-Filter-for-Dirt-bike-Pit-bike-ATV-use/1322535044.html?s=p ?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 09:01
Что скажете про такой вариант: http://www.aliexpress.com/item/Black-38mm-Bend-Sponge-Air-Filter-for-Dirt-bike-Pit-bike-ATV-use/1322535044.html?s=p ?[/quote]
Обыкновенный нулевик, можно ставить предварительно пропитав маслом.
Есть только два минуса,
1) не просто настроить карб
2) для квадрата не лучшая идея, быстро пачкаться будет
Лучше фильтр в корпусе, который защищает от брызг воды в первую очередь.
Такой поролон часто попадается на штатных воздушных фильтрах автор, можно даже взять с б/у, промыть в бензине, и нанести масло из спрея.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 10:26
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
Спасибо, будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 23:54
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
Всем снова привет. Итак. Слили бензин. Залили новый. Теперь заводятся отлично. Даже свечи не меняли. Вопрос в другом. На одном квадре, при нормальном не быстром движении если резко нажать на газ, то мотор сначала как бы давится а потом начинает разгоняться. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 07:03
Провал, подстраивай хх болтом качества (откручивай по 1/4 оборота и проверяй на ходу), не поможет или хх уйдет, тогда все на место и поднимай иглу на канавку.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 09:39
lexx_d
Зазор на свече проверь.
Если будет больше положенного, будут провалы.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 23:53
Скутер: 157qmj
Стаж: 0.2
lexx_d
Спасибо. А какой должен быть зазор? :-[
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 12:57
viewtopic.php?f=111&t=33278
download/file.php?id=27009&mode=view
