Текущее время: 31 Oct 2026, 23:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 02 Feb 2014, 09:08.
Причина: флуд
 Заголовок сообщения: Re: Sagita s6 (вопросы)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 15:22
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Всем привет.
Вообщем ниче не могу сообразить с ним. Сегодня прочистил все внутренности. Прочистил карб. Выставил клапана. Подключил проводку. Решил завести. Завёлся с 1ого дёрга, очень удивился. Но заметил что когда пытаешся дать газу он глохнет(газ отпускаеш он дальше работает), еслив завести и дать ему постоять 5 минут на холостом то при попытке дать газу он еле-еле крутит колесо. И так как я его заводил просто для проверки (без глушака) заметил что раз через раз выскакивает искра. Заглушил, зашол домой, через 5 минут вышел, вонь стаяла чистое масло, хотя когда уходил такого небыло Цилик не ободранный, поршень тоже. Вообщем незнаю уже что делать.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2014, 09:21
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Незнаю уже что с ним.
Попросили меня сделать honda dio delux вообще не заводился. Был задрана вся поршневая. Менял всю поршневую, чистил карб. Вообщем сделал его. Прёт токо так! Чужую Япошку смог сделать, а свой китай не могу. Что за напасть такая(((
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2014, 12:58
sagita_s6
Меняй карб. Похоже, этот окочурился. По синптомам похоже на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2014, 13:59
Скутер: KINETIK
sagita_s6 писал(а):
Прочистил карб.
Ты когда чистил карб, точно все собрал как было?
А именно, не потерял ли ты случаем распылитель, из под эмульсионной трубки ГТЖ?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 10:35
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
всё стоит на месте. Была погнута игла под крышкой - заменил, то же самое. Щяс хочу сменить седло распредвала. Так как на старом слетает впускной винт. Просто откручивается и улетает. Уже замотался разбирать и доставать. Я ещё грешу на генератор. Когда подключаю обогатитель он при газе сразу теряет мощь, без него ещё что то пытается набрать.
Короче сменю седло, проверю генератор. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 11:52
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
И ещё вопрос: Точто вылетала искра это от чего? не из за того что он задирает поршень с цилиндром
И не могут ли все эти проблемы (как вы говорите с карбом) из за фильтра. Его попросту нет.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 13:30
Короче он очумелыми ручками всё сломал, а все теперь должны угадать что ещё не сломано.
sagita_s6, прежде чем задавать вопрос, прочти ответ на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2014, 20:33
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Вообщем взял у знакомого карб точно такой же с пластмассовой крышкой. Он поехал без дёргов(ну почти) а с моим заводится но даже трогаться не хочет.
И ещё вопрос в комплект входил шлем racer синий. Какой у него пароль для спряжения? в магазине ничего не сказали, в доках нету.
