Текущее время: 15 Sep 2026, 18:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Много синего дыма из глушителя.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 13:40
Bacbka
Bacbka писал(а):
ДОМОВОЙ писал(а):
Bacbka
Тебя спросили об этом!
Объясните что это такое? Я не понимаю.
Bacbka писал(а):
проверил сразу кольца, сдавливал, они почти сходятся,
Мрак.... А теперь обьясни, как можно узнать износ кольца, сдавив его пальцами на поршне? Ты уверен, что в цилиндре они тоже ,,почти сходятся,,? Или по твоему в цилиндре выработки не бывает? Короче, ничего не трогай руками, пока не прочитаешь форум. Твои проблемы описаны, и не раз.
Bacbka писал(а):
Ну я сразу же начал крутить стартером, услышал странный цокот, не понял что это такое, не заводился, ну думаю, толкать буду, толкал, потом думаю, попробую завести, завелся, ну я прыг на него и быстро домой, почти доехал,
В таких случаях надо прекращать эксплуатацию, до выяснения причины цокота, и его устранения. Но ты парень упертый, и ,,почти доехал,,. А теперь вопросы...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 16:03
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
[/quote][/quote]Мрак.... А теперь обьясни, как можно узнать износ кольца, сдавив его пальцами на поршне? Ты уверен, что в цилиндре они тоже ,,почти сходятся,,? Или по твоему в цилиндре выработки не бывает? Короче, ничего не трогай руками, пока не прочитаешь форум. Твои проблемы описаны, и не раз.
В таких случаях надо прекращать эксплуатацию, до выяснения причины цокота, и его устранения. Но ты парень упертый, и ,,почти доехал,,. А теперь вопросы...[/quote]
Если появился цокот, уже наверняка там что-то сломалось, ну я проблему выяснил. Это не я накосячил. Это цепь растянулась и перескочила.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 16:07
Стаж: 4 года.
Я сделал как ты сказал, вставил кольцо в цилиндр, зазор примерно мм, я не знаю чем правильно померить.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 16:37
Bacbka писал(а):
зазор примерно мм
ЦПГ примерно в помойку.
Ссылка с нашего форума опубликованная 20 октября 2009 года:
http://24moto.dp.ua/page_34.html
Пользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 16:45
Стаж: 4 года.
Bacbka писал(а):
зазор примерно мм
Пользуйся поиском.
Какой зазор должен быть?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 16:50
Стаж: 4 года.
Bacbka писал(а):
зазор примерно мм
Пользуйся поиском.
Я на глаз смотрел. Чем измерять?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 16:51
Понятно, просто тебе лень читать.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 20:47
Bacbka
Тебе дали хорошую ссылку, читай. И прежде чем что либо делать, сначала узнай как это делается, и что для этого надо. Это избавит тебя и нас от многих вопросов. Читай, на форуме есть все.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 10:48
Стаж: 4 года.
Ну это продолжение темы про синий дым, я заменил кольца, зазор 0.01 дым прошел, клапана настроил, двигатель работает хорошо, но не набирает скорости выше 20 км/час, что это может быть? я карбюратор крутил, толку нет, вариатор тоже, снимал, менял, я грешу на сцепление, может ли это быть из-за него? Бывает что газу даешь, хорошо раскручивает, бывает полностью не раскручивает обороты. без ремня все работает, двигатель обороты нормально набирает. как только поставлю на место первое время все работает, нормально разгоняется, это где-то 2 км, а потом скорость падает до 20 км/час примерно, бывает что вообще останавливается и не едет, что это может быть? *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 12:58
Стаж: 4 года.
Друзья, если столкнетесь с этим, это - зажигание. Проблема была решена, переставил звезду ГРМ. Было выставлено слишком раннее зажигание.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 13:14
У-у-у... А я и не знал, что звезда ГРМ отвечает за зажигание :-o *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 13:48
Стаж: 4 года.
Да как же не отвечает, ведь она отвечает за то, в какое время будет открываться клапан, если дырки не паралейно цилиндру, клапана открываются не вовремя, я выставил параллейно и стало все нормально работать.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 13:51
Стаж: 4 года.
Блин, то есть распредвал отвечает за зажигание, я чет немного не то сказал) Распредвал неправильно стоял
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 13:56
У меня распредвал не отвечает за зажигание. У него несколько иная функция.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 14:25
Стаж: 4 года.
Какая же?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
