Текущее время: 19 Nov 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 17:40
Скутер: caffenero
с наступающим всех....владею кофенеро уже год.наматал около 4000тыщкм.техника очень нравится...к диллерам не обращаюсь(бестолковые),ТО делаю сам. за время эксплуотации из строя вышел переключатель света.проблему решил просто-замкнул его на прямую.пластик по качеству мне нравиться, и даже кажется что он крепче чем был на моем японском аддресе. сразу после покупки заскрепели тормаза,посмотрел, оказалось, колодки с завода стояли б/у. ремень тоже не первой свежести, лечил специальной жидкостью для ремней. недавно по теплой погоде вьехал машине в задний бампер,упал,поднялся зеркало разбито но пластик на удивление не треснул.очень нравятся ходовые качества-мягкий,ямы глотает любых размеров(люк это максимально что я пролетал).тормазит просто кайф.я его за это обажаю...по пробкам "шью" легко и не принужденно. некоторые водители видят что я на скутере мчу 120 по пробке от завести бибикают с улыбкой на лице...а вообще шутить с ним не надо всетаки он не слабый и с дуру можно голову сломать.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 17:44
Какэтокакэтокакэто? :-o
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 18:39
Мчишь 120 км/ч по пробке? Товарищ ходит по лезвию бритвы.
А потом по тв показывают всякие ужасы с оторванными конечностями...
тьфу х 3.
А бибикают водители от другой причины.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 21:14
Off topic:
+1...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2014, 22:50
Скутер: caffenero
Разобрал мот для сезонной проверки ремней и агрегатов. После месяца работы(в свободно время конечно) могу сделать выводы: мот собран безобразно а точнее безграмотно. Провода по кузову уложены явно не правильно(о правильности укладывания проводов мне позволяет судить моё образование и опыт работы в области автоэлектроники и диагностики).топливный шланг закреплен тоже не правильно от чего тот перетерался и постоянно стремился отломать пластиковый штуцер топливной форсунки.главное реле поменял на реле от хундай акцент.тормозные шланги в области руля тоже пришлось переложить(как это должно было безотказно работать? не понятно).перенастроил все тросы.попытался решить проблему заднего тормозного механизма(колодки криво стачиваються),посмотрим как будет работать,там проблема бональна,криво выполнена станина крепления суппорта. Обнаружил непонятный разъём с заглушкой.подозревают это диагностический разьем. длина проводов позволяет переложить все разъёмы в область лючка багажного отделения под сиденьем.теперь мне не составит труда контролировать работоспособность разъемов генератора или датчика кислорода,там же и диагностический разъём. Мот мне нравиться ,рама продумана хорошо.понравилось крепление двигателя,понятно почему вибрация не передаётся на кузов. Идея хорошая но без напильника тут не обойтись.....а вот ещё что...заменил патрон передней габаритной лампы. До разборки я то незнал что там есть габаритный огонь.лампочка волялась в плафоне. По идеи достал лампу вставил в патрон,патрон в плафон и готово, а нет....всеравно не горит......а лампа опять падает в плафон. Виной всему резиновый патрон. При установки его в плафон лампа наровит выскальзнуть.....
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 12:48
Скутер: stels CaffeNero 250
Всем привет.
Прежде чем написать, прочитал всю ветку)
Я купил свой Caffenero в июле 2013года
Номера в Гаи не получал, поставил/снял с учета(теперь жалею)
ТО проходил сам,я решил для себе уже давно этот вопрос.
Накотал немного, тк права получил на него только в сентябре,стоял ждал меня.
Проблемы/нюансы:
-2 раза глох в пробках,после прочтения ветки, думаю дело было в аварийке.
-легкая вибрация на ХХ
-стекло защитное при росте 180 не помогает, поток воздуха бьет в шлем.
-сзади сидеть комфортнее, чем пилоту.
-бензобак можно открыть без ключа, зазор большой
-габаритная лампа лежит в плафоне, как достать?
Чем хочу дополнить:
-купил ручки с подогревом,не подошли.Тк пластик на руле цепляет и газ не возвращается в исходное положение.
-прикуриватель,
-кофр купил
-магнит хочу на сливную пробку масла накрутить
Вопросы:
-какой цоколь у ламп ближнего/дальнего света,
-куда прикуриватель поставить
Впечатления:
Мне понравился,до него сменил Stels 4-ре Skif и 2-ве alpha
stels skif-был
stels alpha-был
stels caffenero-катаюсь
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 13:32
Скутер: Белый Benelli Caffenero 250
l-e-t-e-h-a
Читай отсюда: viewtopic.php?p=517573#p517573 и в низ по топу. А вообще, прочитай всю ту тему, там много чего полезного есть.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 14:05
Привет.
Хочу установить кофр, имею родной Бенелли и немецкий.
Ни одна площадка не совпадает с креплениями, они просто меньше по ширине.
Как решили проблему?
Я вижу 2 варианта
1. через метелл пластину , но в штатные дырки
2. просто просверлить багажник кафы под опред кофр
Спасибо
stels skif-был
stels alpha-был
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 15:58
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 18:10
вот сижу в гараже с дрелью и думаю)
Пластиной закрепить не получилось(
Пойду сверлить багажник, жалко....
Поставил прикуриватель, но не в штатное место под седлом, а в бардачок слева-для телефона.
в штатное место прикуриватель от Лады большой, буду искать короче-для насоса.
stels skif-был
stels alpha-был
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 19:28
Не сверли. Потом трудно будет продать за хорошие деньги - новому хозяину может не понравиться колхоз.
Попробуй подложить снизу под багажник две полоски из толстого металла и стянуть длинными болтами с гайками. Я так сделал на Ауте.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 19:49
С пластиной не получилось,тк штатные крепления на багажнике(3ШТУКИ) не попадают в площадку.
Сделал аккуратно и фиг украдешь)
Просверлил 4 дырки, в дырки ближе к номеру вставил снизу мебельные болты(ЧТОБ НЕ ОТВЕРНУЛИ),
В две дальние обычные болты.
Планирую сигналку поставить обычную на орало, потом маяк gps в след месяце.
Пока не понял как фото выложить(
stels skif-был
stels alpha-был
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 22:10
отчет 1 этап:
Комментарий к файлу: итог
IMG_2126.JPG [ 86.96 KiB | Просмотров: 13689 ]
Комментарий к файлу: вид сверху
IMG_2125.JPG [ 92.35 KiB | Просмотров: 13689 ]
Комментарий к файлу: крепление площадки
IMG_2124.JPG [ 80.05 KiB | Просмотров: 13689 ]
Комментарий к файлу: прикуриватель2
IMG_2128.JPG [ 67.62 KiB | Просмотров: 13689 ]
IMG_2127.JPG [ 69.37 KiB | Просмотров: 13689 ]
stels skif-был
stels alpha-был
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 16:30
скажите, есть ли штатная колодка для сигнализации, и где она?
а то поставил обычную сирену на шатание и на замок зажигания...временно.
убрал пружину в переключении света, как писали выше. теперь 3 режима)
stels skif-был
stels alpha-был
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 19:34
Установка дешевой сигналки и что нужно убрать для 3 режима свет фар
IMG_20140216_160307.jpg [ 32.56 KiB | Просмотров: 13768 ]
IMG_20140216_164348.jpg [ 239.09 KiB | Просмотров: 13768 ]
stels skif-был
stels alpha-был
