Текущее время: 31 Oct 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: пропал задний гидравлический тормоз!
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 21:48
Скутер: 152 FMH 4Т полуавтомат, Irbis TTR125r
мотоцикл простоял в гараже со снятыми колесами (в машину не влазил при перевозке)
вчера поставил колеса и обнаружил,что тормоз не схватывает вообще никак..уровень тормозухи посмотрел -пусто.
долил, но это не помогло..тормоза по прежнему нет *HELP* ..шланги все целые и произойти с ними ничего не могло, мотоцикл новый,просто стоял пару лет в гараже
есть предположения и советы как быть???
может там прокачивается тормоз,как на машине?
спасибо за ваши предположения и помощь!
 Заголовок сообщения: Re: пропал задний гидравлический тормоз!
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 21:49
движок 152 FMH 110cc полуавтомат 4 скорости
если это важно
WP_000518.jpg [ 446.58 KiB | Просмотров: 8101 ]
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 22:02
Обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 22:17
подскажите алгоритм действий!)
что и как и в какой последовательности и на что ориентироваться? ниразу не делал,но помогал с нажатием на педаль в детстве :009<
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 22:48
Берёшь тормозную жидкость,наливаешь в тормозную машинку почти до верху.Потом берёшь трубочку(желательно прозрачную,что бы видно было процесс),одеваешь одним концом на сливную пробку,что на тормозном суппорте,а второй конец шланга опускаешь в майонезную баночку стеклянную и чуток жидкости тормозной,что бы воздух не засасывало.Потом выкручиваешь слеганца сливную пробку и ждёшь когда тормозная жидкость польётся через трубочку.Как польётся жидкость-закручиваешь пробку,делаешь несколько качков тормозным рычагом и придерживая одной рукой рычаг в нажатом положении откручиваешь пробочку,что бы воздух вышел.Затем опять же придерживая рукой рычаг в нажатом положении закручиваешь пробочку.Доливаешь при необходимости жидкость и снова повторяешь в той же последовательности несколько раз эту процедуру,пока из системы выйдет весь воздух и рычаг станет ходить без провалов.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 23:17
http://goo.gl/XMhUxA
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2014, 08:36
спасибо за мануал и за ссылку отдельное СПАСИБО
на днях буду прокачивать..по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2014, 23:22
:005 и снова здравствуйте!
сегодня решил наконец-таки разобраться с тормозом..просмотрел кучу видео и прочитал как правильно качать тормозуху...
по уверениям спецов из видео мастерских, эта процедура в худшем случае должна была занять 40 минут.
я полтора часа тискал этот рычаг и откручивал/закручивал штуцер..тормозуху раз 5 доливал и все впустую..
как тормоза не было, так и не появилось!!!
в чем же может быть причина???что я мог сделать не так?!
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2014, 23:57
Мог не удалить воздух из гидропривода.
На фото плохо видно как располагается штуцер для прокачки.
Но полагаю он не является наивысшей точкой тормозного цилиндра.
А как я уже писал ранее на форуме и это стоило прочесть до создания данной темы, штуцер должен быть верхней точкой, иначе воздух не удалить.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 00:12
Штуцер самая верхняя точка на тормозном узле..во время прокачки были моменты,когда из штуцера вообще не выливалась тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 00:26
Понятно.
Проще самому сделать, чем объяснить.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 15:15
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Ну это ты из бачка выгонял всю тормозуху и накачивал воздух.Так можно качать до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 16:18
Я постоянно смотрел за уровнем жидкости
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 18:38
У меня ...тоже пропадал..задний тормоз...но это в первый раз ...теорема для себя...
а потом может пропасть передний тормоз...это чтоли для других?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 22:38
очередная попытка прокачать тормоза закончилась неудачей..
но в этот раз никакого воздуха не было..трубка от стеклоомывателя длиной~60см полностью заполнилась тормозной жидкостью..при нажатии на лапку тормоза, рука держащая ключ ощущала пульсацию суппорта, но она была недостаточной для полного выхода поршня..легчайший скрип диска((( не более
возник главный вопрос...глядя на фото скажите а штуцер не должен ли вкручиваться полностью по самую головку до начала граней??
WP_000549.jpg [ 475.56 KiB | Просмотров: 7946 ]
и в случае "слизанных" граней на основании штуцера,можно его заменить на масленку автомобильную с клапаном??
WP_000548.jpg [ 484.87 KiB | Просмотров: 7946 ]
СПАСИБО тем,кто не ржет над новичками..кто в чем мастер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
