Текущее время: 17 Oct 2026, 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2014, 13:24
Шины установлены корейские
Кенда
Тайвань же ж.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2014, 21:00
3030 писал(а):
Спасибо вам за подсказку! Честно прочитал "опыт" от первого до последнего поста. Все 105 страниц. Довольно интересно. Про перья все понятно, ничего особенного, все как и везде. Про помпу насторожился. Обязательно проинспектировать надо. И с пробоем прокладок тоже тема меня напрягла. Вилка пока что не подклинивает, ну и ладно. С вилкой, я помню, у меня товарищи еще боролись году эдак в 2003-м на одном из первых (которох я видел) китайских стописятках. Но там проблема была в том, что обойма опорного подшипника была то ли приварена, то ли выточена во втулке рамы. В общем разобрали, репу почесали, так собрали и продали. Ладно, поживем- увидим. У меня это первый мотоаппарат из Китая. Раньше только покемонские были. Год назад, правда, купил чудо китайской копии- Грейт вол сейф (он же Toyota 4runner 130). Ожидал эффекта, как от китайского приемника. Но ездит, зараза! Правда качество изготовления РТИ хромает. С сайлентблоками вопрос решился только тогда, когда полеуретан везде поставил. Судя по "опыту" здесь такая же проблема. Ну ничего, проблемы будем решать по мере поступления.
Но еще один вопрос остался. А Москвобаде запчасти более-мение редкие, типа прокладок, валов маслонасоса, ну в общем деталей по двигателю проще всего искать в балашихе? Али где-то в СВАО есть спец магаз вроде Зенита в сокольниках? Просто в офф. Магазине стелс, такое ощущение, что вообще ничего на аут нет.
Есть маг.в Жулебино . С передней вилкой не парся, давно это прошли, конструкция такая что хоть ослиную мочу заливай - мягче не станет.....С помпой китайцы разобрались, пока косяков у моделей (после 10-го года) не было.... Сайленблоки-расходники, но 8-10 тыщ держаться.... чего об этом говорить.....10-ка для Аута- молодость, нормально будешь за ним смотреть, будет долго ходить. Вся инфа в ветке есть, если не найдёшь-спросишь......
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 09:16
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
Выковырял на днях воздушный фильтр. Явно под замену. Решил пойти по проторенной дорожке и вырезать из поролона. Купил в соколях лист- заготовку. Вырезал бумагу из корпуса, вырезал поролонку. Все ничего, ну не нравится мне, как она в "остром" углу прилегает. И так подрезал, и сяк... в общем прижима нормального нет, возможен подсос какашек. Решил заполнить угол клеем из термопистолета. Итог: прижим по контуру отличный, поролонка держится крепко. Вытряхнуть ее не получилось. Колотил, как воблой об стол- тоже не выпадает. Вот думаю, оставить так, али сделать сеточку для фиксации? Вы как думаете?
IMG-20140219-WA0002.jpg [ 39.53 KiB | Просмотров: 3223 ]
IMG-20140219-WA0000.jpg [ 64.57 KiB | Просмотров: 3223 ]
IMG-20140219-WA0001.jpg [ 65.58 KiB | Просмотров: 3223 ]
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 10:35
Ты наверно невнимательно читал мой пост на эту тему: я делал припуск 5мм по краям. Можно и больше. Тогда поролон вставляется плотно и без всяких щелей.
Фиксировать клеем или ещё как-то намертво нет смысла: поролоновый фильтр многоразовый - его нужно периодически мыть и пропитывать.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 11:04
Стаж: 16
Не, почему же? Читал внимательно. Про фиксацию клеем я и не говорил. Я имел в виду, зафиксировать поролон сеточкой на подобии той, что оригинальная, но закрепить например на винтик с контргайкой. Про 5мм прикрасно видел и помню. Другое дело, что поролон у меня на столько прочно не держался, когда я припуск сделал по 5 мм. И не очень хорошо прилегал в углу, пока я этот угол не залил клеем. Вопрос то основной в чем... По опыту эксплуатации скутеров ранее, замечал, что после 2-3 чисток и налипании грязи в процессе 3-й или 4-й эксплуатации поролонка деформируется, становится рыхлее что ли, и "распухает" + налипшая грязь увеличивает вес поролона. В связи с чем появляются мысли, что при езде его просто вытряхнет из рамки. При таком раскладе есть возможность хапнуть проблем.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 13:35
Это что ж у тебя за поролон? Моей маленькой сузучке уже 17-й год, а поролон стоит родной...
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 13:49
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Отправлено 25 May 2011 - 16:28 (я сделал так)
Продолжим адаптацию СИМ СИТИКОМ к эксплуатации на русских просторах.Ничто не ново под луной-*выдравши* бумагу из фильтрующего элемента,вставил поролон.Губку ,ессно, пропитал маслом(гр-80)Полагаю заинтересует фиксация губки в кассете.Шилом проделал 2-а отверстия и вставил обрезанную по размеру велосипедную спицу.Все!Выдвинуться ей некуда и поролон зафиксирован надежно.При ТО выдернул спицу и губка в руках.Поролон вырезать с припуском,чтобы садился плолтно,без малейших зазоров- ну да вы знаете!
Безвыходных положений не бывает.Ст.В.Г.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 14:37
Стаж: 16
mariel писал(а):
Шилом проделал 2-а отверстия и вставил обрезанную по размеру велосипедную спицу.Все!Выдвинуться ей некуда и поролон зафиксирован надежно..
Гениально! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 14:42
Стаж: 16
aser, на фото видно.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2014, 09:31
Стаж: 16
Добрый день, товарищи! Возник очередной вопрос. На днях добрался до вариатора. Снял ремень, увидел что установлен 900х20х32. На форуме изобилует информация, что ремень ставим 922х22,5х32. Ну с длинной все понятно, все производители поразному меряют. А с шириной то что? Просторы интернета тоже расходятся во мнениях. В большом магазе в Балашихе для аута есть и 20мм и 22.5мм. Так какой же все-таки? Я допускаю вариант, что предидущий владелец поставил по ошибке 20мм. Но сомневаюсь, слижком уж педантичный парень.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2014, 10:28
22,5. Ставь и не думай.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2014, 23:58
Стаж: 16
И так, сегодня доехал в Балашиху за деталюхами. Закупил обе щеки переднего шкива вариатора, гузы, слайдеры и новый ремень 906х22.5х32. Счастливый такой прилетел в гараж, начал собирать.
Вариатор встал, как тут и рос. Ремень утопил в задний шкив, чтоб вариатор прикрутить без перекосов.
В общем завел, сразу зеглушил. Вот такая картина предстала предо мной:
Ремень не "провалился" до втулки на ведущем шкиве, и соответственно не вышел на максимальный радиус на ведомом. На лицо- ремень не подходит по ширине. По длинне, при том, полностью идентичен старому. Разборка показала, что грузы все на месте, стоят без перекосов.
"Стою на асфальте я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут.... То ли что-то с асфальтом...." *DONT_KNOW*
IMG-20140226-WA0001.jpg [ 64.07 KiB | Просмотров: 3144 ]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 00:37
Кажись благодаря твоему опыту выясняется, что Аутов - два: старый и новый.
Изменена конструкция вариатора под новый ремень с шириной 20.
Но на старом ремень 22,5, это 100%, сам видел.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 09:28
Стаж: 16
Вот мне кажется, я сам идиот. :-| Перед покупкой ремня мне стоило самостоятельно измерять расстояние между тарелками ведущего шкива, со снятым ремнем, по большему радиусу. В общем как всегда и делал, когда маркировок на ремне не было. Сам виноват. Лень обуяла! За что и поплатился.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 11:40
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Почему то думаю, что скорее всего
ну дело было не в бобине.....146%, что собрано что то не так.....
Ибо ремень шириной 20 мм так же замечательно будет крутить (ну не с теми показателями конечно, что Бандовский 22,5х206 который купил автор, но все же, ибо это как раз по ширине изношенный 22,5)
Даже 23мм реальных будет все ок.....Так что разбирай и проверяй, где косяк......
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
