Текущее время: 24 Aug 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: простой и дешевый инжектор , кто хочет помочь?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 12:24
rus084 писал(а):
берется промежуток от определенного угла до определенного (настраивается) и значения из промежутка усредняются
этот промежуток может меняться от оборотов . (тоже настраивается)
Ничего не понял.
Давай конкретно: какой промежуток? Чего промежуток? Исходя из каких кретериев выбирается "промежуток"? Что такое "промежуток"? Формулы расчёта?
Какова зависимость "промежутка" от оборотов?
Одно словоблудие и отсутствие понимания работы ДВС: переставить цепь на два зуба (вывести двигатель из строя) и проводить эксперименты? А смысл?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 14:39
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
я когда ставил распредвал в последний раз , поставил на зуб раньше .
вот тут понятней
http://msextra.com/doc/ms3/MAP_Sampling.html
ширина и фаза промежутка настраивается
зависимость от оборотов можно сделать любой
а вобще на том форуме все написано
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 17:21
А, ну там то точно понятнее.
rus084
Ты хотя бы мануал какой скинул про свой простой инжектор.
А то обсуждаем тут сферического коня в вакууме.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 18:52
Стаж: с 15.03.13
rusefi.com там все
даже русский подфорум есть
я купил плату stm32f4discovery ,когда будет готова окончательная / достаточная для меня версия платы , ее буду использовать
может нарезать в роторе ям для того чтоб сигнал был как у 36-1 датчика коленвала
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 21:13
rus084 писал(а):
rusefi.com там все
Бессмысленная игра слов.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 21:14
Стаж: с 15.03.13
а вы что предлагаете?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 21:23
Предлагаю выложить схемы, карты, чертежи.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 21:41
Стаж: с 15.03.13
все на форуме разбросано
http://rusefi.com/wiki/index.php?title= ... tein_board
http://rusefi.com/forum/viewforum.php?f=8
какие чертежи , какие карты?
это пока заводилось только на одном двигателе - у автора проекта
у остальных нехватает либо паяльного мастерства либо в прошивке не разбираются .
у меня например только форсунки нехватает и еще зашумленно у меня очень - плата просто лежит на столе и уже ловит наводки 50гц , поэтому наверно в скутере прошивка просто зависает
 Заголовок сообщения: датчик холла
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 07:38
Стаж: с 15.03.13
кто нибуть видел датчик холла на скутер , а не индуктивные?
мне нужен датчик холла с микросхемой внутри .
 Заголовок сообщения: Re: датчик холла
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 08:18
Купи жигулёвский.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 17:11
Стаж: с 15.03.13
а я его поставлю вместо стокового?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 17:24
Эммм.., а как?
Чем ты его прерывать будешь?
С чем он взаимодействовать будет?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 17:30
Стаж: с 15.03.13
вместо стокового хочу поставить , нужен для эбу
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 17:32
ЭБУ точно не со стоковым в паре работает?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 17:37
Стаж: с 15.03.13
ЭБУ самодельный , я как не пытался от шума на входе не могу избавиться
