Текущее время: 17 Oct 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 11:43
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
3030 писал(а):
Вот мне кажется, я сам идиот. :-| Перед покупкой ремня мне стоило самостоятельно измерять расстояние между тарелками ведущего шкива, со снятым ремнем, по большему радиусу. В общем как всегда и делал, когда маркировок на ремне не было. Сам виноват. Лень обуяла! За что и поплатился.
Не надо было ничего мерить....Щеки аутовские? Новые? Да наверное.....Ремень 906х22,5 аутовский......все должно работать......
Еще раз прочитал это:
В общем завел, сразу зеглушил. Вот такая картина предстала предо мной:
"Сразу заглушил" ну т.е. буквально сразу? Т.е. даже пару-тройку секунд не дал всей конструкции покрутиться и установиться как надо? И после этого сделал вывод? Кмк рано панику просто начал....
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 12:28
Поддерживаю.
Заведи, дай газу, чтоб заднее колесо раскрутилось как следует. По тахометру до 5500 - 6000 об. Можно несколько раз. Потом посмотришь.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 13:45
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
Съездил, обменял ремень на 20-й. Поставил, прокатился. 105 км/ч набрал резво. Дальше-холодно. При первом запуске без крышки, через секунду ремень занял правильное положение.
З.Ы. С 22.5 ремнем долго не эксперементировал, дабы сохранить товарный вид детали. Полторашка- тоже деньги. Да и что мучать котенка, если и идиоту (мне) видно, что ремень 22.5 тут правильно работать не будет.
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 13:48
Ничего не понимаю. Ты первый, у кого "неправильный" Аут.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 14:25
Стаж: 16
А есть здесь кто- нибудь, кроме меня, у кого аут после 2011 года?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 15:41
3030 писал(а):
Ремень не "провалился" до втулки на ведущем шкиве
Втулка укорочена. Ставь нормальную втулку и ремень от Аута 22,5мм
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2014, 18:33
Стаж: 16
Если я поставлю длинную втулку, то внешняя щека ведущего шкива не оденется на шлицы коленвала, и крыльчатка охлаждения упрется в крышку вариатора. Со снятым фильтром вариатора видно, что зазор около 1мм. Следовательно делаю вывод, что втулка стоит родная. Еще ведомый шкив не даст зайти ремню на меньший радиус. Его хода не хватит.
З.Ы. а зачем что-то выдумывать, если так все отлично работает?
З.Ы. Кстати надпись на упаковке ремня наталкивает на мысли
Еще хотел спросить, не было ли у кого-нибудь проблем с датчиком включения вентилятора?
IMG-20140226-WA0003.jpg [ 66.25 KiB | Просмотров: 3230 ]
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2014, 11:29
Всем привет!
Принимайте в ряды :)
В прошлом году, под завершение сезона, стал обладателем сего девайса. Брал БУ с пробегом 6000 км. Сделал внеочередное ТО (понял все жижки, свечу, ремень, на всякий случай).
Нареканий на аппарат нет. Едет бодро. Ничего не стучит и не течет. Прежний хозяин был очень аккуратный малый.
Поменял стоковую резину на IRC Tire SS 530. Перед 1,8 атм, зад. 2 атм. Побежал увереннее и в поворотах надежнее (как показалось).
Пока так.
З.Ы. Aser - земляк, персональный респект!
Чем больше перемен, тем дольше все остается по старому...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2014, 12:10
Serga_Che писал(а):
Всем привет!Принимайте в ряды
Принимаем. С удовольствием. Для смоленских горок - самый подходящий аппарат!
Впрочем, как и для смоленского бездорожья. Вот только резину желательно позубастее.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2014, 12:20
Позубастее... у мну внедорожник есть.... :006 Брал именно для городских дорог. Хочется верить в отсутствие ям в этом году :-D Попробую на этой. Далее разберемся.
Жду открытия сезона ..
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2014, 12:34
Serga_Che
Ну тогда переднее не дуй больше 1,75 - 1,8. Сбережёшь подшипники рулевой колонки - это одно из слабых мест Аута.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2014, 12:38
Ну так и сделано это )))
Я же за зиму весь форум по Ауту прочитал)))
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2014, 14:07
Стаж: 16
Serega_che Привет! С обновкой! Какого года аппарат? Какой ремень (размер) поставил?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 01:34
Привет!
Аппарат 2012 года.
Ремень Аутовский. Размер гляну завтра. У меня их два.
Брал тут:http://www.moto7.ru/index.php?productID=12839
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 08:12
Аутов полно! У меня 2012 г.в.,купил в 2013.Просто пробеги небольшие еще и владельцы не залазили в вариатор!
