Текущее время: 17 Oct 2026, 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 12:57
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
Привет всем!
Тема живая?
Надумал себе Аутлендер прикупить.. б/у.
Подскажите , есть какие то "фамильные" косяки которые нужно именно на Ауте смотреть?
Или все стандартно?
Где почитать можно конкретно про косяки и отзывы?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 13:25
der Fliegende
Почитай тему "Опыт эксплуатации Аутлендера". Там есть всё: чем отличаются до и после 10-го года. Ну и основные его болячки. Их немного: подрамник, подшипники рулевой колонки. По двигателю только одно слабое место было описано - ось маслонасоса может иметь мелкую канавку под стопорное кольцо. И однажды был косяк со щекой коленвала. Но это буквально единичные случаи, которые не выявишь без полной разборки двигателя. Ну и кое-кому попался карбюратор с неработающим пусковым обогатителем. Больше так на вскидку и не припомню. А если брать общее количество Аутов и количество косяков, то можно сказать, что аппарат надёжный.
Тьфу-тьфу-тьфу - десять с половиной тыщ. пробега без проблем.
При покупке проверь подшипники рулевой: на центральной подножке возьми двумя руками за переднюю вилку и покачай вперёд-назад. Люфт, если есть, почувствуешь сразу. Заводиться должен без прикосновения к ручке газа. В том числе и с брелка. И обрати внимание на состояние тормозных дисков - чтоб не было проточек, что может свидетельствовать о том, что владелец ездит без колодок.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 16:37
aser писал(а):
der Fliegende
Что то поиск не дает эту тему , не ткнете ссылкой?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 17:41
der Fliegende
Глянь, не оно? viewtopic.php?t=9126
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 12:27
ДОМОВОЙ спасибо
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 14:42
Сегодня открыл сезон. На улице +4, в гараже немного меньше - около нуля (вода в бутылке не оттаяла).
Завёлся с полтыка, будто только вчера ездил.
Для тех, кто заводит первый раз после зимы:
- подзарядил аккумулятор (3 часа током 1А)
- снял маленький лючок в унитазе, чтоб был доступ к карбюратору
- снял с тройника шланг, который идёт к вакууму бензокрана
- ртом "накачал" бензин в карбюратор
- поставил шланг на место.
Всё. Ключ на старт - и поехали.... Ручку газа не трогаем!!!
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 17:46
Off topic:
Викентьич,сюда viewtopic.php?f=87&t=33261 бы видео добавить ... :-[
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 18:07
Maximal
Я эту тему даже не видел. Или не обращал внимания. Поэтому и не снимал на видео.
Это с одной стороны. А с другой - Аут, это не просто китайский скутер, а лучший из китайских. Во всяком случае сравнивать его с воздушниками - рука не поднимется.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 18:12
Off topic:
Так не для сравнения же с воздушниками,а показать,что "китайгавно" оказывается нормально заводится после продолжительной стоянки...
П.С. Здесь низя вроде оффтопить... :-[ ?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2014, 09:13
Енто при исправном обогатителе.....а если нет, то в течении 3-4 минут погреть феном вх.патрубок и сам карбюратор сверху..(мне фен ,жена ,старый подарила.....)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 20:07
Ура! Сезон открыт. Пробег за день 120 км. Средняя скорость 90. Полет нормальный :) Разочаровала пылища на загородных дорогах и пал травы... За поездку аппарат употребил 4,5 литра бензина. Очень радует мартовское тепло!
Чем больше перемен, тем дольше все остается по старому...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 21:10
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
Поехал сегодня проходить ТО, делать страховку. Да и прокатиться пора бы уже! Выехал, втопил по пр. Мира. И тут мой взор упал на датчик температуры... он почти подобрался к верхнему делению! Пока пикировал к обочине, датчик вернулся в положение ниже середины. Остановился. Заметил, что с полика капает антифриз. Ну в смысле из расширительного бачка, дальше стекает по пластику итд. Развернулся обратно. На обратном пути заметил, что температура начинает расти, когда давлю тапку на полную. Вернулся в гараж, скинул морду, открыл пробку расширительного бачка, понюхал. Пахнет выхлопом. Завел, газанул, со дна тут же поднялись пузырьки воздуха. Корче завтра выкатываю мотор. Думаю, что к чему обьяснять не стоит, и так все ясно.
В связи с чем спросить хотел, чтоб голову скинуть хитрости есть какие- нибудь? И момент затяжки головы кто- нибудь в умных книжках находил?
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 21:24
25 - 28 Нм
Поищи в сети "умную книжку" - сервис-мануал на Аут.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 22:19
Пользуйтесь :)
http://rghost.ru/53017005
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 06:45
Стаж: 16
Maximal писал(а):
3030
Пользуйтесь :)
Спасибо, конечно, но это инструкция по эксплуатации. Единственная информация, которую я оттдуда извлек- "обратитесь к оффициальному диллеру за ремонтом". Блин, не мой вариант. :-D 9
