Текущее время: 14 Nov 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Блог Yamasaki YM50-8B
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 19:13
Обзор Блога:
Что было сделано,
-Подтянул цепь.
-Заменил гайки на натяжном механизме цепи.
-Поставил приводную звезду с 12 на 13 зубов. Скороть возросла с 45-47 до 50-52 км/ч.
-Обломал шпильку крепления амортизаторa сзади слева в верху. Нарезал в остатке резьбу на м8 держит нормально. (готово)
-Заменил шайбы крепления задних амортизаторов на нержавеющие.
-Заменил лампу bd20 с 35/35 на 45/40 ватт.
-Заменил корпус фильтра с хлипкого пластмассового на стальной от хонда дакс. Изменился звук, мопед стал в 2 раза тише. (готово)
-Подтянул крепление руля, было разболтано.
-Тросики газа смазал вдешкой.
-Тросик сцепления смазал вдешкой
-Настроить карбюратор под новый корпус фильтра. Со старым фильтром расход составил 2,5л/100км, смесь была богатая. (готово)
-Приспособить крепление багажника от хонды бали 50. (готово)
-Установить распорки под багажник к поворотникам. (готово)
-Установить багажник. (Багажник с Ebay.)
-От рихтовал кривой бак. (готово)
-Заменил все винты стёклышек задних по воротников были на столько коротки что стёкла просо спадали.
При замене обнаружил что отверстие под головку винта на столь узкое что и не всегда удаётся выкрутить винт.
Вроде мелочь, но стоила времени и работы. Отверстия расверлил до 7мм, заменил винты на более длинные.
-Установить масло охлаждение на мотор. Вот такое: (готово)
-Поставить широкофазный распредвал. (поставил и снял)
-Установка светодиода на мосту в индикатор поворота. (готово)
-Установка DC сигнала поворота, через диодный мост. (готово)
-Установил ветровое стекло. (готово)
-Установка автоматического вакуумного клапана. (готово)
Проекты на будущее:
-Переделать электропитание скутера с однофазного постоянного на трёхфазное постоянное.
-Прикрепить ручки руля с отоплением.
-Поменять резину на всесезонку.
Вот мой аппарат в оригинале, поменян только воздушный фильтр.
IMG_20140326_153743.jpg [ 961.64 KiB | Просмотров: 17462 ]
IMG_20140326_153732.jpg [ 972.14 KiB | Просмотров: 17462 ]
IMG_20140326_153751.jpg [ 950.64 KiB | Просмотров: 17462 ]
Последний раз редактировалось конти 15 Май 2014, 10:05, всего редактировалось 22 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Yamasaki YM50-8B
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 06:23
R1
Костя... Уморил....
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 11:12
Конти почитай на немецких сайтах о "Ямасаки" самые плохие отзывы, хотя я тоже себе коробку хочу. Бери хонду горилу! :009<
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 19:19
Да нет, большинство отзывов положительные.
Завтра отвезу детей в продлёнку, возьму Отца с его машиной и прицепом и поедем смотреть это чудо в Хуттурм 74 км от Штраубинга.
После покупки, куплю осаго, и всё, вот и можно уже кататься.
вот фото объекта
$_20.jpg [ 108.56 KiB | Просмотров: 17787 ]
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 01:00
Я бы брал закос под дорожник или эндуру, не спорт. А ещё лучше скутеретту поискать. Автоматическое сцепление доставляет сплошное удовольствие от щёлкания передачами.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 16:33
Сегодня купил всё таки , за 800€ прямо.
Уже прокатился на работу. Ничего та,. 47км/ч едет без проблем и в горку 45км/ч тянет. Всё по закону.
Чтобы заглушить под 25км/ч, надо выдернуть ЦДИ, чтобы открыть под 80 км/ч надо выдернуть вторую колодку с ЦДИ.
Бак на 20 литров. Хозяин заправил полным, 686 км ещё половина осталась. Ну Расход должен быть менее 2 л/100км.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 17:28
Всё по закону.
Полтос чоли? :)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 17:58
Костя, у тебя прав нет? На фиг эти погремушки?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 21:38
Прикольно просто, пару коллег на работе подумывают покупать подобное.
Мопед пока немного расстроен, цепь плохо натянута, не работает лягушка нижнего тормоза, пару вещей оксидированные.
Будем настраивать.
В этот раз ни какого тунинга, если что сломается будем менять на оригинал.
Понимаете не´продают у нас скутеррет на 139 ФМБ, это одна марка за приемлемую цену.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 23:34
Пару фото:
В шпильку нарезал резьбу м8 закрепил всё болтом на м8 15мм.
С ремонтом езжу уже 600 км держит нормально ни каких проблем
IMG_20140311_084510.jpg [ 277.41 KiB | Просмотров: 17660 ]
IMG_20140325_203410.jpg [ 273.64 KiB | Просмотров: 17660 ]
Последний раз редактировалось конти 01 Apr 2014, 21:53, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 21:21
Костя поздравляю с покупкой! @}->-
Мот нормальный, дизайн вполне современный, расход топлива маленький, .... :-\ что ещё нужно в капиталистической Германии!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 10:07
VVV Спасибо.
Работы идут, прикрепил новый железный фильтр от Skyteam (это у нас контора которая продаёт кабовские реплики)
На фото всё видно:
IMG_20140325_192323.jpg [ 257.63 KiB | Просмотров: 17553 ]
img_2017.jpg [ 137.47 KiB | Просмотров: 17616 ]
img_2018.jpg [ 115.91 KiB | Просмотров: 17616 ]
Этот фильтр прекрасно сочетается со стоковым мотором.
Не смотря на 72 жиклёр среднее положение иглы, расход 2,5л/на 100км мопед разгоняется на много динамичнее, моего старого хорошо настроенного полтинника.
Последний раз редактировалось конти 01 Apr 2014, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2014, 23:23
За пилил, шпаклевал, покрасил, установил. Всё конечно предварительно, и требует доработки.
Вот багажник подержанный с ebay.
IMG_20140328_174105.jpg [ 397.02 KiB | Просмотров: 17588 ]
Тут уже отрезал стропу.
IMG_20140328_175746.jpg [ 385.52 KiB | Просмотров: 17588 ]
Тут подогнул рамку так чтобы совпали дырки.
IMG_20140328_175911.jpg [ 370.39 KiB | Просмотров: 17588 ]
Уже покрашен и установлен.
IMG_20140329_102835.jpg [ 766.89 KiB | Просмотров: 17588 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2014, 23:38
Итоги до
IMG_20140326_153808.jpg [ 794.59 KiB | Просмотров: 17584 ]
IMG_20140326_153751.jpg [ 950.64 KiB | Просмотров: 17584 ]
и после
IMG_20140329_103932.jpg [ 869.97 KiB | Просмотров: 17584 ]
IMG_20140329_103942.jpg [ 776.36 KiB | Просмотров: 17584 ]
IMG_20140329_103955.jpg [ 891.89 KiB | Просмотров: 17584 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2014, 23:50
Багажник в пути, ваглядит вот так:
1.jpg [ 21.28 KiB | Просмотров: 17584 ]
2.jpg [ 18.04 KiB | Просмотров: 17584 ]
3.jpg [ 18.14 KiB | Просмотров: 17584 ]
6.jpg [ 23.68 KiB | Просмотров: 17584 ]
7.jpg [ 19.24 KiB | Просмотров: 17584 ]
