Текущее время: 29 Nov 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал Racer RC50QT-6S
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 20:29
Подрамник в комплекте как я понял, а длинный вал колеса в комплект входит? Второй амортизатор?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 21:28
Скутер: ABM ZX50S (2t)
длинный вал колеса и второй амортизатор у него от рождения стоят
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2014, 03:55
Скутер: Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB
Стаж: с января 2013 года
Все как бы подталкивает к установке дискового тормоза)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2014, 18:16
В сети
как бы подталкивает к установке дискового тормоза.
как бы дисковый лучше.(проверено).
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 05:23
Off topic:
Не знаю кто как... А я чувствую приближение мотосезона))) :009< (Новосибирск)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 07:18
А мы чувствуем наступление зимы, -10 после +5
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 11:51
Да вроде норм у вас скоро будет http://www.gismeteo.ru/month/4296/
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 06:33
Сегодня - завтра начинаю обкатку новой поршневой) Хотя наверное продолжаю т.к. обкатка на подножке уже была)
Буду обкатывать в режиме:
-20 км/ч - 100 км.
-30 км/ч - 200 км.
-Замена масла.
-40 км/ч до 300 км.
Далее езда в режиме 45-55 км/ч до 1000 км обкатки.
Следующая замена масла будет на 1000 км обкатки либо с началом нового сезона. Как говорится "Что наступит ранее" )))
Сейчас масло Ликви молли 10w40 для 4т двигателей (синтетика) для мототехники
Для его замены взял сегодня Motul Scooter Expert 4T 10W40 (полусинтетика) и пропитку воздушного фильтра Motul A2 Air Filter Oil Spray.
Кроме того, заказал себе черепаху.
Нужно еще будет трансмиссионное поменять, а то фиг его знает что там залито. Хотя там вроде без разницы, главное чтоб было и чтоб было не подсолнечное.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 14:57
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Расскажи как обкатывал на подножке.
Я вот не представляю где в городе буду ездить 20 км/ч, со двора на дорогу с машинами страшновато вылазить при такой скорости...
Сейчас двигатель лежит разобранный до последнего болта. Первые запчасти придут в начале апреля. Но и сезон у нас прошлом году открывали ближе к маю только.
В редукторе менял масло на 300 км, потом на 1000 и сейчас сливал при пробеге 2600. Все три раза масло было прозрачное. Хотя на шестерне вала сцепления и на малой шестерне промежуточного вала уже есть заметная на глаз выработка. Масло брал ELF Moto Gear 80w-90. Взял сразу литр за 300 что-ли рублей, хотя предлагали какой-то тюбик 200 мл. за 200 р.
Со скутерным маслом у нас в городе напряжно. Недавно видел ZIC синтетика 4T 10W40 для мототехники по 250 р. литр. Показалось подозрительно дешево, не стал брать.
Черепаху где заказывал?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 15:21
Скутер: Atlant Calypso 150cc
На обкатку взял 4 литра w40 полусинтетики и не разменивался на баночки по литру.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 15:34
Я бы тоже взял сразу канистру. Мне как раз на сезон понадобится 4л. Только вот найти у нас в городе не могу пока.
Автомобильных масел в любом магазине завались. А мотоциклетные, не говоря уже про скутерные, в свободной продаже еще поискать надо.
Уже думаю, может через интернет заказать?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 15:40
Так и бери автомобильное. Там все равно через 200-300 км сливать его.
Если велосипед купишь, к нему тоже только велосипедную смазку искать будешь?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 15:45
Это только первая замена через 200-300 км. Вторая уже через 700. А потом вообще через каждую 1000.
Автомобильное не подходит хотя-бы из за разницы в системе охлаждения. Двигатель с воздушным охлаждением имеет более высокую рабочую температуру.
Да и рабочие обороты скутерного двигателя гораздо выше.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 16:18
началось...
По характеристикам температура вспышки масла лежит около 230 градусов. Так что 80-90 градусов рабочей температуры для него лежат в диапазоне допустимых значений.
По кинематике - ты серьезно думаешь, что нагрузки, возникающие в двигателе 5-сильного скутера на 5000 оборотах на порядок больше 100-сильного двигателя автомобиля на 2000 оборотах?
К тому же масло в скутерах меняют через 2000 км по регламенту.
Ну хочешь лить тоже самое масло, только втридорога - лей.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 12:33
Процитирую себя) :
30 дек случился первый запуск
температура окружающей среды -5 градусов.
Пытался запустить его минут 5...
Когда запустил с удивлением отметил, что поршень не встретился с клапанами) Обороты при первом запуске были 3500. Сразу снизил винтом количества до 2000 оборотов. Так он поработал 5 минут и прогрелся до 80 градусов. Выключил и остудил до 30 градусов. Далее запускал 10,15,20 и 20 минут, разогревался максимум до 94 градусов и остужал до 30 градусов. Итого он отработал на 2000 оборотов 1 час 10 минут. В процессе работы периодически росли обороты холостого хода - снижал винтом количества.
Затем около часа гонял на 2000 оборотов периодически подгазовывая и постепенно увеличивая обороты. Максимум было 5000 оборотов, максимальная температура 120 градусов, а средняя была около 98-105 градусов.
Ну и в завершении прикрутил унитаз и проехался на нем по снежной каше около 500 метров. Больше 10 км/ч развить не получилось т.к. жесткий оффроад)))
Самое смешное.... что так же, как и на 50 км/ч)))) Они что так, что так объезжают и все в шоке) А мое мнение такое - обкатывать под нагрузкой нужно, и обкатка на подножке только дополняет (а не заменяет) обычную обкатку.
Мотоциклетное лить можно. Если есть страх, что оно портится от высокой температуры скутерного мотора... ну менять почаще. Про реакцию масла на эту самую температуру единого мнения нет. Я свой мотюль за 330-350 рублей брал) (точно не помню т.к. одновременно еще и пропитку брал) Так что думаю обычная цена)
Я заказал в магазине http://motoaks.ru. вот такую http://motoaks.ru/image/cache/data-ggf8 ... 80x640.jpg
Как получу отпишусь и таким образом подтвержу надежность магазина.
Кстати проехал сегодня уже 50 км))))
