Текущее время: 15 Sep 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поршень суппорта тормозного не возвращается обратно
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 13:57
Скутер: CityJet50QT
Всем доброго времени суток.У меня скутер с 2-тактным двигателем, китаец CityJet 50 с передним и задним дисковыми тормозами.Помогите пожалуйста в следующей проблеме:при торможении задним колесом поршни(их 2 шт.) суппорта не возвращаются назад, менял суппорт - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Поршень суппорта тормозного не возвращается обратно
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 15:17
Скутер: AMB Storm SL
Кто тебя знает, может ты заколачивал поршень в новый суппорт молотком?
Либо суппорт говно, либо поршни, либо заедает суппорт, либо тормозной цилиндр дурит (если по простому сказать, то давление в магистрали не скидывается).
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 19:08
MickeVoron
Для успокоения ...надо спустить старую тормозуху...заполнить новой и как следует прокачать систему...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 21:09
Скутер: CityJet50QT
Молотком уж точно не забивал.Я же говорю новый поставил, а проблема не исчезла
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 21:16
В ГТЦ поршень отходит до открытия перепускного канала?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 21:23
Не все знают ...что Волга впадает в Каспий...а ты такие сложные вопросы задаешь...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 22:11
Свободный ход рычага тормоза?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 22:32
Рычаг не есть поршень.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 22:42
О да, я как бы в курсе, что рычаг не поршень.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 22:51
А топикстартер не в курсе.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 12:56
Скутер: CityJet50QT
И все-таки что мне делать-заменить тормозуху или что то делать с поршнем?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 12:59
Так есть свободный ход? Проверял?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 14:35
Выпустить весь воздух из шланга (прокачать), проверить шланг на вздутие и свободное прохождение воздуха (распухают от бензина)
Поставить однопоршневой супорт, с ним в 2-а раза больше будет убираться поршень :) , это если ничего не поможет.
Не мыть бензином всю гидравлику тормозов, от этого не отход гтц и супортов случается.
Купить новый комлект.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 17:40
Скутер: CityJet50QT
Да я уже прокачивал, грешу вроде на поршень
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 17:43
Скутер: CityJet50QT
А свободный ход чего?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
