Текущее время: 21 Oct 2026, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный тюнинг 2т (аналог 3KJ) - описание с картинками
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 08:31
От карбюратора зависит. На ямаха 16 был 65 ставить 67-70
на ямаха 19 был примерно 80 (без маркировки) ставить 70-75 для лета и зимы
на лидере был 70, оставлять или 75.
С нулевиком жиклер больше надо.
По цвету свечи смотрят в последнюю очередь, все по ощущениям, как прет на весь газ, если скорость явно ограничена, то великоват, не добирает, но с горки разгоняется маловат. Так же игла прикрывает поток эмульсии, ее тоже стоит подвигать на канавку туда-сюда, она не только средние настраивает.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 21:06
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Я сейчас паралельно читаю про тюн. стелсов темой ниже и не могу понять от чего подходят жиклеры - где-то проскочило что от газели. Правда?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 08:45
Газель,волга, уазик, по размеру подходят, по номиналу нет, можно купить дешевый ремкомплект к уазику, рассверлить отверстие до 1 мм, запаять его с швейной иглой из нержавейки нужного диаметра, вынуть иглу и вперед! Я так 70 себе делал, на нем и катаюсь.
Но можно купить делорто по 100р шт.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 12:57
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Нашел жиклеры-от словацкой газовой плиты подходят один в один. Поставил 84-й на время обкатки, потом 75 вкрячу. Щас когда средние обороты кратковременно даешь 5000-6000 тыщ такое ощущение кака будто упирается во что, думаю надо иглу приподнять. Чта скажете специалисты?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 14:02
Когда жопа держит жиклер уменьшают, ты явно перестарался.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 14:32
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Прокатился, выкрутил свечу(NGK 8), она серого цвета. Это нормально? Бенз 95.
Кстати поставил киоши под 10й палец!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 16:33
Серых цветов (оттенков) много, какова именно? лучше фото. И нормально определяется после пробега км 20 на максимальной крейсерской скорости. Так как на средних может и заливать, а при малой работе может не нагреться и не само очиститься свеча.
И вообще цвет на 95 красно-серый так как в нем присадки.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 16:59
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Фотку обязательно сделаю , на крейсерской пока не могу так как процесс обкатки не завершен.
На словах: с одной стороны электрод светлей чем с другой, цвет сигаретног пепла так скажем.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 17:35
Стаж: с сентября 2010
андрей 31
Посмотрите, возможно Вам чем-то поможет
http://xox.yamato.com.ua/article/spark/page_spark/spark_body.html
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 18:03
1-13 -отстой.
14- нормально, но смесь побогаче или хорошо на 95 бензине.
15-16- свеча холодновата, желтизна есть масло, плохо выгорает.
17- льет масло, даже не стоит смотреть.
18- чуть богатая, но хорошо
19-отлично
остальные -перекал свечи, горячая или бедная.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 18:11
Мрак. Судить по фото лохматых годов! Судя по посту, я должен уже метнуться и курочить карбы менять свечи на пиле и косе.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 22:15
Ссылку я взяла на нашем форуме, пользуясь поиском, на который вы так любите посылать новичков. Спасибо funix подкорректировал.
А вот это скидывали уже мне, когда разбирались со свечами на моём скутере.
http://www.scooter-tronix.ru/problems_svechi.php
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 00:56
Скутер: Stels Tactic 100
на двухтактнике качество смеси можно определить на слух выхлопа. ну во всяком случае на саксофоне. чем более глубокий - тем богаче. на бедной смеси обычно никаких проблем в плане ощущений нет. а вот на богатой начинает дергаться, тупить, чувство что держит кто и так далее. мне кажется, что вообще на бедной смеси нагарать на свечу нечему...
п.с. а как еще то настраивать карбюратор, как не по цвету свечи? на cо/сн не отвезешь скутер... норм так сказать нет)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 05:51
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Всем привет, ну собственно вот и фотка 1082
Такой цвет свеча преобела после пропитки фильтра маслом! До этого была посветлей.
Чего скажете?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 09:15
Смесь богатая, свеча холодная или не поработала сколько нужно для проверки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
