Текущее время: 01 Nov 2026, 02:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Китай(((
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 19:10
Скутер: china
Всем здрасти.
Приобрёл Б/У скутер с 1p39qmb движкой 50сс, в очень страшном состоянии. Все детали стоят родные, ну кроме пластика. Стартера и КИКа нету, нету винта впускного клапана, у постельки лопнута растяжка. В чём печаль.
Во общем проблема.
В морозы хозяин говорит что он хорошо завёлся правда с очень малым кол-вом масла., после покупки я его решил дома завести, завёлся с трудом. Прошло месяца 1.5 Сейчас он вообще не заводится. Т.е. (Он заводится на данный момент верёвкой. ) Генератор спокойно крутится рукой, пол оборота легко, пол оборота по туже. Такое чувство что не ту компрессии. Кольца целые. Масло залил новое. Юбка чуть чуть задранная.
Сразу говорю ненадо говорить что это из за винтика и постельки, приятель ставил их на свой, скут, в итоге завёлся с пол пина.
 Заголовок сообщения: Re: Китай(((
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 19:12
Скутер: china
Кто что подскажет
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 23:17
нету винта.
нету компрессии.
нет охлаждения(или как его верёвкой завести).
нет полного описания проделанной работы по диагностике.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 00:00
Скутер: Suzuki Avenis 150
JokSan
Термин "тепловой зазор клапанов" знаком? А герметичность?
Учитывая твое описание проблемы: смерть пришла ЦПГ, потому как:
1. Было изначально малое кол-во масла
2. Задир на юбке
3. Генератор не крутится :-D
А продавцы всегда и везде будут утверждать, что мопед " :-* ЦАЦА просто" и заведется в любой мороз без масла.
Разбирай и приводи в порядок двигатель.
П.с. с чего взял что кольца целые?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 11:20
Скутер: china
На юбке задир не большой, на ноготь не ощущается. Кольца целые - сам смотрел. Генератор крутится но легче чем положенно.
Про винт и постель можете не говорить, у знакомого поставил постель на котором токо винт на выпуск, на старый китай, завёлся с успехом
этот не хочет.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 11:33
Генератор как на машине, отдельный агрегат?
Его можно отдельно от всего остального покрутить?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 12:05
Скутер: china
Извените но я вас не понял.
Сейчас копался в движке, когда снял карб, слетела резинка, она вообще растянута жестоко. Моглобы из за этого быть?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 12:20
Боюсь спросить...винта этого нет? :-[
Винт.jpg [ 41.32 KiB | Просмотров: 4190 ]
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 12:26
Скутер: china
Да. Скутер вообщем взял на свои муки))) Ещё оказывается нету, пластины ускорительного насоса.
Вообщем сегодня застынет герметик, попробую завести, отпишусь об успехах.
А пока подскажите, что можно придумать за место пластины на ускор. насос
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 12:31
JokSan
Давай ты не будешь изобретать свои названия деталям скутера?
Пользуйся общепринятыми названиями.
Никто кроме тебя не знает, что такое пластина ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 12:34
Скутер: china
Ну незнаю как её ещё называют. Та которая при резком открытии газа, нажимает ускор.насос
[spoiler]
http://img-fotki.yandex.ru/get/6728/235 ... 8148_L.jpg
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 12:39
А при плавном не нажимает?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 12:41
Скутер: china
нажимает. Просто наскоко знаю, она вприскивает необходимое кол-во смеси, при резком газе. Что можно придумать за место неё?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 15:07
Скутер: china
Вообщем. После долгих дёргов, он начал стрелять, после чего завёлся поработал 5сек и заглох. Постоял 1минуту, дёрнул, он стрельнул, на следующий дёрг завёлся. Вообщем щяс уже нашёл постель вместе с винтами клапанов. Правда Б/У. Ну пока сойдёт.
Вообщем он начал подавать признаки жизни.)))
Как соберу, отпишу.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 15:30
Скутер: china
GRO
Можешь что нить подсказать с пластинкой?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
