Текущее время: 28 Nov 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Легкосъёмное крепление кофра.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 20:51
Скутер: JIALING JL50QT-16
Поставил тут недавно кофр. Прикрутил штатными болтами..., а потом подумал: а как я буду хвататься за багажник при перетаскивании скута через препятствия и вытаскивании при застревании?? Открутил и сделал крепление на петлях. Теперь за 5 секунд откидывается и за багажник можно ухватить. Петли прикручены гайками-барашками, поэтому тоже можно быстренько снять весь кофр без инструментов.Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Легкосъёмное крепление кофра.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 23:05
так-же может поступить любой мимо проходящий, как у нас.
но идея хорошая!!!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 19:37
Любой, любой... Любой об этом не знает, да и сигнализация. А если отламывать, так можно ключами и пол-скутера открутить и утащить... Кстати, барашки внутри кофра, а он всё же на замок закрывается.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 19:53
Мысль интересная, но вот откидывать не каждому нужно, вот чтоб легко снимался и одевался, на какой секретной застежке это да. Ведь не всегда хочется с собой эту погремушку возить.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 01:43
Кофр стальной штоле?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 07:16
железяка, их обычно только в дальняк, на рыбалку, на дачу ставят.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 19:10
Скутер: Racer Taurus 80сс
Был у меня на мопеде "Альфа"такой багажник.Очень слабый и звонкий ,прокладывал изнутри пористой резиной,что бы потише гремел.Хиленькие петли и крепление.Задумка хорошая,нужно её воплотить,но на хорошем кофре.
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2014, 04:21
А помоему железный кофр это прикольно, он почти вечный наверное. Жаль я раньше не знал про такие.
Выглядит только стрёмно что-то :)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2014, 22:30
я эти фотки пол года назад на другом сайте видел.Не знаю автор один или разные??? Но наш топстартер утверждает про *барашки* внутри кофра,а на фото я их почему то снаружи вижу!!! :-o Хочется добавить: стою на асфальте в лыжи обутый,толи лыжи не едут,толи я е..тый
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2014, 20:49
По поводу лыж и асфальта - не знаю. На другом сайте - может быть, я так не видел ну и, естественно, не размещал. По вопросу барашков. Виден ОДИН, он с наружной стороны и при его откручивании кофр опрокидывается. Внутри есть ещё два, при их откручивании эта штука снимается полностью. Ну а выглядит стрёмно - так такие в мотолавке продают!! Брякает только зараза на наших дорогах!
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2016, 21:41
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Купил сегодня кофр. Быстросъемный, пластиковый. Один барашек откручиваешь,- кофр снят, и откидная ручка превращает его в чемодан округлой формы. В-общем,-постоянно то он и не нужен. Есть груз,- одел,нет груза-снял. Вор, думаю,не позарится, не настолько он грамотен, чтобы разобраться в барашках снизу...
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
cron
