Текущее время: 28 Nov 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: датчик холла
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 17:43
Вот делать тебе не чего.
Поставишь на ротор пластину-прерыватель.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 20:05
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
а нельзя както избавиться от шумов без датчика холла?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 21:10
В сети
можно фильтр поставить.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 21:45
Просто дроссель в цепь, без кондера, а то время зарядки будет уоз сбивать.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 22:43
Стаж: с 15.03.13
а схему развязки какую делать?
простого усилителя с открытым коллектором хватит?
сейчас там просто резистор на входе , конденсатор в любом месте особого толку не имел .
дроссель я еще не пробывал .
про уоз : там целая таблица и можно ее настроить любой .
спасибо , завтра возможно попробую ,если смогу
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 07:58
Ну на скутерфоруме самая крутая развязка это диод :)
И кстати если посмотреть с радиопозиции, то он же и детектор ам, как бы должен шум отсеять.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 21:56
Стаж: с 15.03.13
а при малых оборотах будет хватать напряжения с датчика для открытия транзистора , если диод будет там стоять?
получил экран , но разъемов для эбу нету чтобы его подключить (потерялись гдето) . через него можно выводить обороты чтобы не тащить комп
 Заголовок сообщения: Re: простой и дешевый инжектор , кто хочет помочь?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 22:15
Стаж: с 15.03.13
я получил экран по почте и сегодня я искал разъем для него - у ЭБУ есть програмный код работы с ним - туда можно выводить все . да и комп к скутеру не прийдется тащить каждый раз .
я хочу запрограммировать переключение режимов отображения как в автомобильных бортовых компьютерах .
в эбу можно устанавливать время ( микроконтроллер поддерживает часы реального времени , нужно только кварцевый резонатор из электронных часов перепаять в плату . )
сам проект продвинулся немного : разработали плату разработчика - там есть все , но много лишнего .
мне эта плата невлезет никуда - очень большая , поэтому заказывать небуду .
подожду разработки окончательной версии или буду использовать stm32f4discovery .
программно там появилось с++ ( я так окончательно и не понял чем он лучше , про красоту какуюто говорят)
решил отрегулировать клапана - при нагреве скутер глох , впускной был зажат , я увеличил зазор до свободного прохождения щупа 0,05мм . теперь он цокотит на холодную и дымит (тоже на холодную)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 22:17
В стоковых коммутаторах как раз стоит диод на входе, так как с датчика идут сначала отрицательная длинная полуволна (взвод датчика), при срыве идет положительная короткая (импульс), вот только его и пропускает диод дальше на ключ.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 00:32
1. На холодном двигателе никто не ездит.
2. В мануалах указан именно тепловой зазор, а не зазор бесшумной работы.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 15:30
Стаж: с 15.03.13
а переход ключа не полупроводник?
или если через диод , то всплески исчезнут?
сегодня погода испортилась , зима вернулась . опять не получилось
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 09:12
funix ты неисправим,короткая/длинная полуволна :-D
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 09:33
Ну так понятнее. :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 09:40
Вот ребята обсуждают про помехи:
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1381431#1381431 пост kastor666 №1990,привел осцилограмму для 139qmb:
1305152_2.jpg [ 80.85 KiB | Просмотров: 4867 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 10:28
Им сейчас не до обсуждений, да и обсуждать нечего, пик импульса всегда выше помех, выделяем пик срезая амплитуду, усиливаем 1 транзистором, получился выход как удатчика холла, нужный пик задаем диодом и типом транзистора и все.
