Текущее время: 01 Nov 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: что лучше? новый карб или комплект жиклёров?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:02
Скутер: stels tactic 100cc
подскажите советом что лучше купить новый карбюратор или экспериментировать жиклёрами? 12к пробег. все стоковое. на холодную плохо заводится. работает норм когда заведется на ходу претензий нет, но стоит ему остыть как завод превращается в пытку! только стоит насосом продуть в карб заводится с пол оборота! после езды всё повторяется! ГРУСТНО!
 Заголовок сообщения: Re: что лучше? новый карб или комплект жиклёров?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:06
Лучше исправить неисправность.
Но сначала придётся её найти.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:11
сам разбирал карб на молекулы все каналы прочистил всё проверил толку не дало. один слесарь посоветовал что дешевле поменять карб чем тестировать жиклеры (комл жиклеров чуть дешевле чем сам карб) я в замешательстве??!!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:14
М... слесарь.
Ну тогда ещё сантехника послушай.
Если и он решит, что пора менять карб - меняй.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:21
он обьяснил так! что 2х тактная техника очень прихотлива и даже простой подбор жиклера мне станет хорошей оплатой (от 1000р комлект ) т.к. они по одному не продаются (карб 1500.) но не факт что он тоже будет норм?? потому что магазины тож не офцально барыжат всякими детальками!?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:31
rukojop
Следующая твоя инстанция - гинеколог.
Если конечно сам думать не научишься.
Уж на столько старый боян, что просто слов нет.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:38
спасибо за доступный адекватный ответ!!! как отремонтируюсь отпишусь!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:40
А каким местом жиклер к запуску относится?!
Я и в новый карб жиклер подбирал.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:48
а как тогда насос влияет на запуск? хотя можно и так завести ток через пол часа извращений! как так карб может засраться после одного проезда на 1-2 км ?? итак каждый выезд.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 21:49
как остынет опять геморой!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:06
я канеш не знаю каким местом жиклёр относится но раз он есть то наверн как то относится!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:07
Это нужно уметь карб настраивать.
Правило №1 пусковой режим нормально работает при минимальном хх и открытом обогатителе, значит:
высоко поднят дроссель или не открывается обогатитель или сосет воздух через патрубок, прокладки кривошипа, сальники коленвала.
Так же копаем жиклер обогатителя, если в колодце пусто, то идет воздух и смесь еще больше обедняется, запуск затруднен.
Куда насосом дуешь?
Возможно насосом ты надуваешь поплавковую и бензин заполняет колодец бензином, есть там воздушное отверстие.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:10
Ну тогда уж точно, замена карбюратора.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:27
funix спасибо! есть с чего начать диагностику)) насосом дую в бензоприёмное отверстие!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:30
GRO зачем не о чем советовать? таких советчиков море, вот что бы дело посоветовать!
