Текущее время: 30 Oct 2026, 07:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Незаводится без ускорительного насоса
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 03:55
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
двс 4 тактный заводится если только нажимаю на ускоритьный насос несколько раз,а ускорительный насос должен нажиматься с помощью газульки?а у меня от газа он ненажимается
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится без ускорительного насоса
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 07:24
Ремонтируй.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 08:37
а ты чем обычно нажимал на ускорительный насос? Смотри не нажимай его палкой...
иначе можно сломать... выложи фото...что сломалось...?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 15:47
Стаж: 2 сезон
у меня нечего несломалось просто ускорительный насос ненажимается от газа а просто сам вручную нажимаю и заводится и так с покупки было вроде же должен ускорительный насос нажиматься когда газ нажать?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 15:51
По идее должен нажиматься если конечно он есть....
Говорят тебе выложи фото....того узла который тебя беспокоит....а так ничего не понятно....
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2014, 12:09
Стаж: 2 сезон
должен ли этот ускорительный насос нажиматься от газа?
Комментарий к файлу: меня интересует выделиная часть
2.JPG [ 18.52 KiB | Просмотров: 3779 ]
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2014, 12:11
http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2014, 14:30
Вадик Великодный
Нажиматься должен. При плавном открытии др. заслонки, он нажимается, но струйка бензина в карб не брызжет. Там стоит типа клапан, пружинка с шариком. При резком открытии струйка брызжет. Но ускоритель не влияет на запуск двигателя. При нормально отрегулированном карбе, двиг запускается без газа. Ускоритель служит для того, если ты в движении резко откроешь газ, то двиг получает дополнительную порцию бензина. Брызнет раз, и все. ....Вот примерно так....
