Текущее время: 30 Oct 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вакуумный бензонасос от хонды на китай.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:22
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
решил себе на скутер(irbis nirvana) поставить вакуумный насос от хонды(фото ниже будет), но он переливает карбюратор, слишком много бензина накачивает в карбюратор, что можно сделать, чтоб он хорошо работал?? :005
может кто то уже делал подобное,(в поиске и на форуме подобного не видел) просто те что с завода висят на раме, они очень плохие, менять приходится их очень часто
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный бензонасос от хонды на китай.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:28
Скутер: Atlant Calypso 150cc
на нирванах стоит вакуумный кран. Разрежение просто открывает кран и обеспечивает подачу топлива. Самотеком.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 22:33
да я знаю, но у меня странный скутер, в карбюратор бензин не хочет самотеком ни как идти. фильтр бензиновый всегда наполнен меньше половины, пока едешь, иногда он сжирается и скут начинает глохнуть
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 07:31
Замени свой старый кран на новый или ставь насос, но опускай бак вниз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 13:24
старый на новый менять смысла нет, это снова не на долго произойдет, есть идея на счет этого, поставить жиклер в вакуумный шланг, штоб он качал не так много бензина
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 13:38
Дурдом.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 14:16
Покупай новый штатный и ставь.
Купи новый бензошланг и поставь.
Промой бензобак.
Почисть карбюратор.
Используй нормальное топливо с проверенных заправок.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 14:23
Промой бензобак.
Почисть карбюратор.
все чистое, все нормальное. бензин тоже нормальный, знакомые скутеристы там же заправляются и у них все норм.
вакуумники эти очень плохие, бывает тока купишь поставишь, и тут же проблемы у них... не знаю еще в чем проблема.. фильтр бензиновый заполнятся до верху не хочет, менял фильтр бензиновый, чистил карбюратор, бак, шланги промывал, даже если новый вакуумник поставить, все равно не наполняется он нормально
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 14:57
Тоесть насос должен быть выше бака...как условие работы этого насоса иначе (догадка не изучал) топливо пойдет самотеком через насос...но можно наверное насос поставить ниже бака и трубку подводящую топливо изогнуть в виде сифона...(чтоб было выше бака)
сразу после бака...я так думаю...? И потом даже если крякнет этот насос...можно выпрямить сифон и ехать дальше....
Последний раз редактировалось Штурман 18 Mar 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 15:03
У меня большой такой автофильт боком стоит, заполняется сам только через месяц, а так бензина вообще не видно, но как то в карб все течет как надо. Так что не заполнение есть нома. Штурман ты то уж не ..............
Насос с клапанами и самотеком через него 85% не польется, даже если он ниже бака.Насос может продавить игольчатый клапан, даже постепенно сгибая язычек поплавка, было на зиле, что редкость, так как их насосы тепло и воду не любят. Гнутая трубка выйдет как сливной шланг, а через него льется самотеком.
Вакуумный кран и поиск компресии.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 15:21
На моей Квадроченте стоит тройник(небольшая емкость с переливом) перед карбюратором и излишки бензина и давления текут назад в бак....но там бак под поликом...но должно потечь если бак в верху...Гнутая трубка выйдет как сливной шланг...это я чота забыл подумать :) эта система хороша тем...что очень долгое время ...камера всегда полна бензином и заводится хорошо...
Последний раз редактировалось Штурман 18 Mar 2014, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 15:55
Стаж: ¿
В пробке бензобака вент. отверстие в норме?
На картинке бензонасос для хонды, а не от неё. Отличается он от оригинального японского тем, что не имеет перепускного шарикового клапана, ограничивающего давление на выходе-
как результат, давит сколько может (а может около 3 атм), и от установки жиклера в вакуумном канале это давление не зависит (жиклером можно лишь добиться, что переливать будет только на холостых, а не во всём диапазоне оборотов)
Последний раз редактировалось vlad-k 18 Mar 2014, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 16:00
был у меня во владнении еще один подобный скутер, там я когда сливал с карбюратора бензин, при заводке он тут же заполнял карбюратор, и топливный фильтр до верху, и всегда держал так, а у этого вечно вот так...
[youtube]PTlvHcDeMbk&[/youtube]
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 16:02
да, промывал, все нормально.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 16:07
и еще проблемка, в фильтр боксе нет заглушек, второй и третей, без них еще более менее скутер едет, когда их затыкаю наглухо,старт становится по лучше, но скутер больше 20км/ч не едет, больше 4тыщ об. не развивает
