Текущее время: 15 Sep 2026, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос к ГУРУ про свет.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 16:43
Ребята помогите научите. собрал новый скутер КОРСА 80 см3 вот такой http://skutermen.ru/mototechnika/scooters/corsa-80.html
собрали... сначала не заводился из за карба( жиклер х х был без дырки))) ))))) теперь проблема такая- свет вообще светит еле еле и не заводиться со стартера. Даже не схватывает. АКБ новый и заряженный. В чем причина???? с чего начинать? РР? или генеретор??
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос с ГУРУ. свет
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 16:55
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Скорее всего проблема в самой проводке. Плохие контакты в разъемах не редкость.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 16:59
спасибо! но с кнопки все равно не заводиться. с кика все отлично. стартер крутит..
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 17:06
Скутер: Leike LK150T-7F
если плохо заводится и тускло светит фара на заряженом акуме, то гена как и РР тут не причем. смотри проводку, скорее всего где то плохой контакт.
я бы начал в первую очередь с клемм и предохранителя
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 17:11
вроде клеммы хорошие. кстати не пробовал на незаведеном скуте свет работает или нет?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 17:30
На незаведенном китайце фара обычно не работает.
По проводке в первую очередь проверять контакт минусовой клеммы аккумулятора с "массой". Обычно это зеленый провод, соединяется с рамой и с рулем в нескольких местах, а так же с корпусом двигателя.
И если уж китайцы поставили даже косячный карбюратор, то неизвестно где еще они могли накосячить...
Стоит снять весь пластик и проверить затяжку всех гаек и болтов, куда только доберешься.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 19:18
Если жиклёр был без дырки,то возможно и генератор без генерирования,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 20:04
запросто, не удивлюсь
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 00:15
Прозвони генератор,сделай полную ревизию проводки(в китайском мопеде её с нуля надо уже смотреть и до ума доводить)и массу хорошо обеспечь,лампочки посмотри какие стоят(китайские лампочки не отличаются яркостью свечения)и возможно мощность у них больше номинала.
По стартёру.Разбери его почисти и смажь.А возможно АКБ дохлый вот и не крутит как следует.
Давай больше вводной информации,а то ты заложил слишком широкий комплекс проблемм при скудной информационной базе.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 01:10
borov писал(а):
Прозвони генератор,
какое сопротивление должно быть?( парамеры прозвонки)
лампочки все равно должны светить.... а тут даже меньше чем в пол накал
статер крутит,искра есть - но не заводиться, с кика сазу...., а с кнопки не хочет
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 01:57
vag377
По генератору инфа есть на форуме, если надо, найдёшь через поиск.
Про контакты, так ничего и не сделано.
Ибо:
Хотя про это уже писали огромное количество раз.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 02:01
в поиске искал,прежде чем писать.... нет там моих тем
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 10:52
все что я нашел.... кинул провод от - клеммы на корпус двигателя и на раму----- результат 0
перебрал все фишки - ---- результат 0
попробовал отсоединил РР ( стоит как на мопеде Альфа 4 контакта) свет появился, заменил на новый- результат тот же
после отсоединения РР все лампочки светятся хорошо
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 11:06
Не свои темы искать надо, а ответы на вопросы, лентяй.
viewtopic.php?f=29&t=28174
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83&author=GRO
search.php?keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&terms=all&author=GRO&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 16:43
так почему же появляется напруга после отключения РР???
